Vägvärket: Pitää olla osoite ruotsissa.... ??
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Tämmöistä tietoa sain ruotsalaiselta myyjältä:
"Om du sålt fordonet till någon som inte har svenskt personnummer ta en kopia på köparens pass eller id-kort skicka in det tillsammans med ägarbytet.Köparen måste ange en svensk adress. Vägverket ansöker hos Skatteverket om så kallat samordningsnummer som användas för registrering av fordon."
Onkos muut törmänneet moiseen vai miten ne askelmerkit oikein menevät?
1. Kauppakirja ja luovutustodistus pitää täyttää
2. Hankkia vaatimuksenmukaisuustodistus
3a. Ajella autolla Ruotsin kilvillä Suomeen "ex-omistajan" vakuutuksilla
3b. Ottaa Suomesta liikennevakuutus auton alustanumerolla ja tullista tarrakilvet
4. katsastamaan
5. 5vrk kuluessa autoveroyksikköön
6. Kilvet Ruotsiin jossain välissä
7. Hirmu verot maksuun
Pitäis osata kertoa myyjällekin, että se uskaltaa tehdä kaupat....
Firon
#1899
MacTurbo
Re: Vägvärket: Pitää olla osoite ruotsissa.... ??
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Muuten kai oikein, mutta tuo 3b ei tarvitse olla noin.
Tullin tarrakilpiä ei tarvitse, jos auto on edelleen Ruotsin rekisterissä, voi ruotsin kilvillä ajaa myös Suomessa, kun tekee käyttöönottoilmoituksen.
Aikarajoitus siinä tosin on, mutta se on monta kuukautta.
Samoin tuon katsastuksen voi tehdä vasta myöhemmin.
Tuolla lisää kilpijutusta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=32&t=58835
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
osapuilleen meneen niinkuin MacTurbo jo selosti, huomioi kuitenkin että ruotsin päässä vaativat kilvet takaisin, jotta myyjä saa auton pois vakuutuksista. Eli pahimmassa tapauksessa ajat ruotsin kilvillä 3 kuukautta eikä myyjä saa vakuutuksia lopetettua.
Myyjä on varmaan poiminut tietonsa täältä:
http://www.vv.se/templates/page3____11295.aspx , "Variant 1" . Nyt tulisi varmaan kyseeseen "Variant 2" vähän alempana.
Jos päätät hommata tarrakilvet, niin voit palauttaa ruotsin kilvet katsastusasemalle, ainakin a-katsastuksessa onnistuu. He eivät kuitenkin ilmoita tästä vägverketille ennenkuin olet saanut veropäätöksen ja maksanut verot autosta ja hommannut lopullisen rekisteriotteen. Miksi näin, en ymmärrä.
Nopeammin homma hoituu kun itse ilmoitat vägverketille että kilvet on palautettu katsastusasemalle. Lähetät samalla kopion tulli ja katsastuspapereista sekä ruotsin rekisteriotteen. Tällöin auto poistuu rekisteristä n. 1-2 viikossa.
#961
MacTurbo
Samppo kirjoitti:osapuilleen meneen niinkuin MacTurbo jo selosti, huomioi kuitenkin että ruotsin päässä vaativat kilvet takaisin, jotta myyjä saa auton pois vakuutuksista. Eli pahimmassa tapauksessa ajat ruotsin kilvillä 3 kuukautta eikä myyjä saa vakuutuksia lopetettua.
Eikös tuon voi kiertää siten että rekisteröi auton Ruotsissa omiin nimiin, jolloin myyjän vakuutukset katkeaa?
Vai eikö sitä voi tehdä jos ei asu Ruotsissa, tuo rutsinkielinen teksti kun ei "aukea" minulle.
Myö ollaan Savolaisia, Ruotsalaiset suap puhua ruotsia, kuhan eivät tuputa :D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
MacTurbo kirjoitti:
Raaputtaa vaan veromerkistä numeron esiin jolla myyjä saa seisotettua eikä joudu maksamaan vakuutuksia 3kk:n ajalta.
Samppo
Tri-Lo kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
Pahoittelen viivettä vastauksessa, ei tule liiemmin koneella oltua.. Tuo vägverketin Variant 1 teksti on kyllä sanoisinko hieman epäselvä ja ympäripyöreästi laadittu, olisko joku kesätyöntekijä ollut vauhdissa :roll: Edellytys tuolle vaihtoehdolle on että asut pysyvästi ulkomailla (siis et ruotsissa) ja sulla on antaa jokin osoite ruotsissa jonne paperit lähetetään. Joka tapauksessa monimutkainen ja aikaa vievä tuo tapa koska hakemus pitää erikseen käsitellä Vägverketillä ja sinne pitää lähettää asiakirjat (joita ei kaikkia sen tarkemmin määritellä) alkuperäisinä, Variant 2 on paljon helpompi eikä vaadi kovin paljon työtä niin asia on kunnossa.
Tai sitten tosiaan kuten Tri-Lo mainitsi, tuosta en tiennytkään.
#961
boxtam
Viesti Kirjoittaja boxtam »
Viimeksi muokannut boxtam, Su Tammi 25, 2009 08:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
murrosiässä
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Tämä metodi toimii hienosti ja tuon seisontaan laiton voi tehdä itsekin täältä.
Tuo behörighetskod löytyy Ruotsalaisesta rekisteriotteesta.
Tulostaa sitten kuitin ja lähettää myyjälle todisteeksi. Voi sitten ajella Ruotsin kilvillä kunnes veropäätös tullut ja verot maksettu. Edellyttää tietysti että myyjällä luottoa jonkin verran ostajaan.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
anttipa kirjoitti: Tämä metodi toimii hienosti ja tuon seisontaan laiton voi tehdä itsekin täältä.
Eikös tuossa sitten ajella vakuuttamattomalla/seisonnassa olevalla autolla? Entäs jos sen mällää soppelisti tuon ajan kuluessa mitä sitten?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
anttipa
Rafu kirjoitti:
Tietysti pitää olla liikennevakuutus kotimaasta jos autolla meinaa täällä ajella.
Tri-Lo
anttipa kirjoitti:
Rafu kirjoitti:
Niin siis, ruotsin kilpien funktiohan tuon ajan on enää vain toimia auton tunnisteena liikenteessä.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eli siis yhteenvetona:
3. Ostetaan auto ja Svante raaputtaa itsellensä veromerkistä seisonnan
4. Ajetaan Suomeen, käväistään tullissa, otetaan liikennevakuutus, ja lähetetään Vägverketille/Svantelle bumagoista kopiot
5. Katsastamaan
6. 5vrk kuluessa autoveroyksikköön
7. Kilvet Ruotsiin jossain välissä
8. Hirmu verot maksuun
Menikö sinne päinkään?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
anttipa
tsaarela kirjoitti:Eli siis yhteenvetona:
5. Katsastamaan
Tuossa sellainen virhe, että raaputus pitää tapahtua vasta sitten kun autossa on voimasssaoleva Suomen liikennevakuutus.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Mistä se vaatimuksenmukaisuustodistus hankitaan?
Tuon veromerkin voi siis raaputtaa vasta laivassa tai suomessa? Myyjällä pitää siis olla luottoa että homma tehdään jos auton ostaa hieman kauempaa.
Miten olette muuten maksaneet auton yksityiseltä ostettaessa? Ei huvittaisi lähteä reissuun 100000kr käteiskassalla mutta en tiedä suostuuko myyjä nettipankissa maksamiseen.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
MacTurbo
NG900SET -95 kirjoitti:Mistä se vaatimuksenmukaisuustodistus hankitaan?
Jos auton tyyppikilvessä on e-hyväksyntäkoodi ei vaatimuksenmukaisuustodistusta tarvita.
Kannattaa siis hieman valikoida ostettavia autoja, siis jos tuo uudehkoa pirssiä.
Muuten tuon todistuksen saa maahantuojalta, eurotukkoa vastaan :?
[EDIT]
Muutetaan sananvalintoja, tuon e-hyväksyntänumeron olemassaolo tyyppikilvessä kannattaa varmistaa ainakin viimevuosituhannella valmistetuista autoista.
[EDIT]
Viimeksi muokannut MacTurbo, Pe Joulu 19, 2008 00:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
