MY 2007 NG 9-3 1.9 Tids hyytyy tai sammuu
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Ajattelin kysellä vinkkejä seuraavanlaiseen ongelmaan. Auto on 380 000 ajettu 150-heppainen 1.9 Tids, joka lähtee käyntiin ja käy tasaisesti ja on muuten kilometreihin nähden ihan ok kunnossa. Imusarjan läpät nyt ovat liikkumattomassa tilassa, mutta muuten.
Ongelma on siinä, että kiihdytettäessä isommalla vaihteella (3. vaihde tai suurempi) auto joko "hiipuu" tai "hyytyy" eli ei ota kuin max 2000 kierrosta, eli on LIMP -tilassa tai sitten rajummin kiihdytettäessä selkeästi pätkäisee ja ihan jopa sammuu".
Tasaisesti kiihdytettäessä "väännöllä" ei ongelmaa esiinny.
Ei vikakoodeja, ei minkäänlaisia. MAP-anturi on vaihdettu. MAF menee seuraavaksi testiin, eli ajattelin kokeilla ehjällä. Onko kenelläkään vastaavanlaisia kokemuksia?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
petromies
Re: MY 2007 NG 9-3 1.9 Tids hyytyy tai sammuu
Ei ole kokemuksia mutta onko pa suodin milloin vaihdettu.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
900Caasutin
petromies kirjoitti:
La Maalis 23, 2019 10:07
Se on vaihdettu pari kuukautta sitten.
Hannu
#3142
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hiukkassuodatin paikoillaan ja tukossa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
900Caasutin
SS kirjoitti:
Ma Maalis 25, 2019 11:41
Ei tietoa, mutta OPCOM kertoo "saturaation" olevan 0%, eli taitaa olla poistettu. Ottaa paikallaan poljettaessa kierroksia kyllä pätkimättä.
#3142
petromies
Onko tuossa vnt-turbo, jos on liikkuuko säätötanko riittävästi vai onko juminut.
900Caasutin
Ma Maalis 25, 2019 22:44
On VNT-turbo. Säätötankoa ei ole tutkittu. Kiitos vinkistä, täytyy tutkia
#3142
