9-3 1.9tid -07 SC ongelmia käynnistyä pakkasella
Papalehto
Viesti Kirjoittaja Papalehto »
Muutama päivä sitten oli pk-seudulla -17°C yöllä ja yön seisomaan jälkeen ei Saabbi tahtonut lähteä käytiin ilman lisävirtaa toisesta autosta ja silloinkin nihkeästi. Vein auton sulamaan kaverin talliin muutamaksi päiväksi ja nyt lähti kun palmun alta.
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
jmaatta
Re: 9-3 1.9tid -07 SC ongelmia käynnistyä pakkasella
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Esilämmititkö eberillä? Omien kokemusten mukaan lähti kyllä hyvin käyntiin kun vaan esilämmitti. Hehkuja voi olla pimeänä myös. Ja akun kuntohan pakkasessa suuresti vaikuttaa käyntiin lähtemiseen myös.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Papalehto
Eber löytyy, mutta ei tietoa miten esilämmityksen saa päälle.
Akunkenkii näihin on myös paljon vaihdettu, kokeile minuutin jälkeen startista et lämpeneekö navat.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Joo, tässä on nyt niin monta eri vaihtoehtoa ongelmaan että turha mitään edes arvailla
Vika löytyy jostain näistä
- huono akku eli on tiensä päässä, nykyään akut ei tahdo 4-5 vuotta pitempään kestää
- lyhyttä ajoa ollut joten akku ei ole ehtinyt kunnolla latautua
- ne akun kengän huonot liitokset, jolloin latausjännite jää alhaiseksi ja akku ei koskaan lataudu täyteen
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Papalehto kirjoitti:
To Tammi 13, 2022 13:16
Oletetaan, että auto ei ole käynnissä.
Käytät avainta virtalukossa ja käännät avaimen ensimmäiseen pykälään, tällöin auton tietokone herää ja rattinapit toimivat (voi käyttää myös virrat kokonaan päällä, ei siitä haittaa ole). EDIT: Poista nyt avain virtalukosta.
Painat ratista "SET"-nappia pitkään, jolloin asetusvalikko aukeaa. Ensimmäisenä vaihtoehtona auto ehdottaa lämmitystä, paina SET uudelleen. Tässä vaiheessa auto ehdottaa, että käynnistetäänkö lämmitys samantien (eli manuaalistartti), kyllä eli paina SET. Vaihtoehtona on nuolinäppäimillä valita ajastusvaihtoehto ja käyttää sitä.
Sammuu samalla tavalla, lämmitys OFF-moodiin jolloin eber sammuttaa polton ja hetken verran jäähdyttää itseään kunnes hiljenee.
Viimeksi muokannut ValPe, Ti Tammi 18, 2022 18:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
ng900aero
^ Tai sitten laittaa avaimen virtalukkoon, käyttää virrat päällä, ja kääntää virrat pois päältä, ja ottaa avaimen irti. Sitten painaa lyhyesti vaan rattinappulan set-painiketta, jolloin tulee teksti Park Heater OFF, sitten painaa toistamiseen Set-painiketta jolloin voi valita nuolinäppäimillä että haluaako päälle jonkin ajastuksista tai Eberin päälle heti, tai pois päältä.
Jos haluaa Eberin samantien päälle niin ei tartte kuin painella 3 kertaa sitä Set-näppäintä silloin kun virta-avain on jo irroitettu.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jokos se eberin manuaalihallinta oli 07 vakiona, vai pitikö tilata lisäavrusteena? Mulla on mielikuva, että olisi vakioitunut 08 tai 09, eikä 07 välttämättä vielä sitä löytyisi.
petrisa kirjoitti:
To Tammi 13, 2022 16:46
Näistä kolmesta sitten nuo kaksi viimestä johtaa väjäämättä tuohon ensimmäiseen. Eli sekä heikko lataus että pätkäajo tappaa sen akun nopeammin kuin pitkä taival kunnollisella latauksella, joten listassa voi olla syyn lisäksi mukana seuraus ja akun voi joutua vaihtamaan, vaikka kenkä paljastuisi huonoksi ja pitäisi korjata, vice versa.
ng900aero
aero kirjoitti:
To Tammi 13, 2022 23:21
Eikös se sisätilojen ja ACC:n konserni-FL tullut jo vuosimalliin 2007, eli luulisi löytyvän se manuaalikäyttö Eberille jo tuosta 2007 vuosimallista?
Ducato Maxi -98
Facelifti tuli silloin joo, mutta Eberin manuaalikäyttö tuli ensin lisävarusteeksi (en tiedä koska, oliko saatavissa jo vanhalle sisustalle?) ja myöhemmin siitä tehtiin ainakin Suomessa vakiovaruste (tämä siis muistaakseni 08 tai 09).
jmaatta
Mulla oli 07 jossa siis uusi sisusta ja vanha ulkokuori, siinä toimi tuo eberin käyttö juuri noin kun yllä on kuvattu.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
ValPe kirjoitti:
To Tammi 13, 2022 19:21
Tällä tapaa eberi taitaa sammua kun avaimen poistaa virtalukosta, ng900aero:n kuvaama tapa toimii jos avaimet haluaa poistaa ja lukita auton lämmityksen ajaksi. Ainakin itseäni tuo ekaa kertaa hämäsi kun ei eberi tuntunut millään jäävän päälle vaan sammui kun avaimen poisti virtalukosta, logiikka on hieman outo.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ValPe
^ Juu pahoittelut, unohtui näköjään mainita, että avain pitää poistaa virtalukosta kääntöoperaation jälkeen :D
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Tuossa entisessä TID:ssä pidin talvella 0w öljyjä paremman käyntiinlähdön takia. Toki, jos aina olisi viitsinyt eberillä lämmittää, niin 5w öljytkin olisivat riittäneet.Toki akkua olisi saanut latailla useammin.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
petrisa
tomiix kirjoitti:
Pe Tammi 06, 2023 16:47
No testasitko samoissa olosuhteissa käyntiinlähtöjä 0W ja 5W öljyillä :?:
