Eberi
Re: Eberi
Tänään aamulla oli eberin automaatiikka sekaisin. +10 lämmintä ja ja lähti automaattisesti päälle. Hyvin toimii kuitenkin, niin ei tässä huolenhäivää.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Re: Eberi
Nyt on sitten taas vaihteeksi Eberi irti autosta ja seuraavaksi ohjelmassa koekäytöt irtaallaan ja testerin päähän vienti.
Polttoainepumpun suodatin on tarkistettu ja oli puhas. Pumpun tuoton mittasin ja kahdella eri mittauksella sain tulokseksi 8,5 ml käynnistysyrityksessä. Tuonkin pitäisi ilmeisesti olla vielä ohjearvojen sisällä?
Jos jollakulla olis joutilaana risa Saabin Eberi niin olis mukava tutkia tuota palopesän rakennetta onko siellä sisällä mitään höyrystymiseen liittyvää hajoavaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: Eberi
Oliks tuos jotain älyä et sisätilapuhallin lähtee käyntiin vasta kun eberi on lämmenny jonku verran?
Eiks tuosta -99 vuoden kolkista pitäisi saada ohjelmoitua automaattikäynnistys pois?
Mitäs techist pitäisi säätää?
Re: Eberi
Kaverilla on tommonen V6 3TID ja siinä pitäisi olla eberi. Sidistä saa ohjelmoitua ja lähtee käyntiinkin, mutta puhaltaa vaan kylmää. Tänä talvena on toiminutkin, mutta viime aikoina on tullu vaan kylmää. Ei oikein lasit aukea...
Se joku spare heater 100% tai vastaava taukolämmitin toimii ok.
Mistä lähtis tutkimaan? Löpöä on ½ tankkia. Konepellin alla lorina kuuluu ja ehkäpä jotain pöhinääkin, ei vaan oikein lämmitä.
Re: Eberi
Kannattaa ihmetellä tarkemmin et pöhiseekö se lämmitin kuinka kauan. Viiden minuutin jälkeen siltä lähtevät vesiletkut pitäis olla niin kuumat ettei koskea kärsi. Sen pakoputkest ainaki pystyy päättelee että pysyykö päällä.
Jos kiertovesipumppu ei toimi niin lähtee kyllä päälle mutta lämmitin sammuu, sisätilan puhallin jää kyllä päälle.
Re: Eberi
OK, eli siitä että sisätilanpuhallin jää päälle ei voi päätellä mitään. Onko se niin, että kiertävesipumppu kierrättää nestettä vaikka eberi ei sitä lämmitäkään? Kun sieltä kerran jotain ääntä oli kuulunut.tetammi kirjoitti:Kannattaa ihmetellä tarkemmin et pöhiseekö se lämmitin kuinka kauan. Viiden minuutin jälkeen siltä lähtevät vesiletkut pitäis olla niin kuumat ettei koskea kärsi. Sen pakoputkest ainaki pystyy päättelee että pysyykö päällä.
Sain uutta diagnoosia tältä aamulta: 6-7 pakkasta, eberi päällä yli 30min, lasit ei auki, jotain ääntä konehuoneesta. Sisäpuhallin päällä, puhalteli kylmää.
Voiko/kannattaako tuolle ite alkaa tekemään mitään? Webaston kanssa olen joskus puuhastellut. Missä päin osat suunnilleen on? Manuaalikone kyseessä? Onko noista verkossa jotain WIS:siä tai vastaavaa, missä näkis vähän hajoituskuvia. Bemareista löytyy kätevä bmwfans-sivusto.
Re: Eberi
Juu, sisäpuhallin ja kiertovesipumppu kyllä pyörivät vaikka eberi sammuiski.
Re: Eberi
Ei varmaan kannata olettaa mitään, tarkkailee että syttyykö se tulil ollenkaa vai ei niin voi ees jotain arvata.
Re: Eberi
Loistava ja aktiivinen foorumi täällä! Liityin tossa hetki sitten Saabilla ajavien joukkoon, ja nyt heräsi kysymys eberiin liittyen.
Autosta löytyy eberi, mutta toimii ilmeisesti vain lisälämmittimenä, ei pysäköintilämmittimenä. Toiveissa olisi, jos tuon saisi toimimaan myös parkissa. Puhelukierroksen jälkeen tänään arviot vaihteli "muutaman kympin haaroitusosa+työt, niin saattaa toImia" aina "osta webasto"-vaihtoehtoon. Olisiko kenelläkään kokemusta/tietoa asiasta?
9-5 1,9TiD autom. estate -06
Re: Eberi
Eikös tämän ominaisuuden saa Tech 2 ohjelmoitua toimimaan? Vai pitikö lisäillä jotain releitä tms.? Muistan lukeneeni jostain, joku paremmin muistava varmaan ohjeistaa asiassa.Temppa__ kirjoitti:Loistava ja aktiivinen foorumi täällä! Liityin tossa hetki sitten Saabilla ajavien joukkoon, ja nyt heräsi kysymys eberiin liittyen.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Eberi
Olen tehnyt kyseisen operaation ja nyt olisi uudestaan edessä. Onhan siinä ihan mukavasti hommaa. Mutta siellä tehostimen alla se sijaitsee.
Sain joltakin kohtalotoverilta WIS:n ohjeet paperiversiona. Jos vielä löydän ne voin skannata ja laittaa tulemaan.
Re: Eberi
Eipä olisi huono, jos saisin ne ohjeet. Tulevina pyhinä olis tarkotus laittaa asiaa eteenpäin. Pistä vaikka meilillä sami.ii ät suomi24.fi. Mitä "mukavasti hommaa" tarkoittaa? Purkamista vai korjaamista?Puisto kirjoitti:Olen tehnyt kyseisen operaation ja nyt olisi uudestaan edessä. Onhan siinä ihan mukavasti hommaa. Mutta siellä tehostimen alla se sijaitsee.
