hiukkassuodatin
Rene-Rane
hiukkassuodatin
Joo eli huollossa regeneroitu, ei edes enismmäisellä kerralla toiminut tämän manuaalinen regenerointi, autolla ajetaan matka-ajoa eikä siltikään hanki polttaa sitä puhtaaksi, mahtaakos Rälläkkää aiheuttaa jotain vikakoodeja jotka saisi poistettua techillä näkyvistä, kun olisi parempiakin rahankäyttö kohteita kun hiukkassuodatin, entäs päästöt, pääseekö katsastuksesta tuollaisen jälkeen läpi ?
Lähinnä sitä että jos se nyt rupelaa kokoajan kettuilemaan niin saa kyllä luvan lähteä :roll:
JKen
Re: hiukkassuodatin
Viesti Kirjoittaja JKen »
Mikäli tekstistä ymmärsin oikein, niin hiukkassuodatin tukossa. Ongelma poistuu kun korjaat/vaihdat imusarjan, samalla kannattaa vaihtaa egr, niin alkaa regenerointi toimimaan.
Insignia
Rene-Rane
Re: hiukkassuodatin
JKen kirjoitti:Mikäli tekstistä ymmärsin oikein, niin hiukkassuodatin tukossa. Ongelma poistuu kun korjaat/vaihdat imusarjan, samalla kannattaa vaihtaa egr, niin alkaa regenerointi toimimaan.
ookei, tämä selvensi asiaa, hintavertailu on vielä hiukan kesken, joten en tiedä mihin auton vien ja koska mutta pakko se on uusia Satakunnan autotalossa hinnat olivat ainakin niin pilvissä etten tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa...
nipponkippo
Re: hiukkassuodatin
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Pois vaan sisustat suodattimesta ja uus ohjelma. Nurmon autopiste poisti mun autosta suodattimen. Auto oli toki ooppeli mutta sama kone siä on ku tossakin. Muutama päivä sitte katsastin ja läpi meni. 0.58 oli nokiarvo. Auto on 2006. Ei enää ainakaa voi suodatin hajota.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
SS
Re: hiukkassuodatin
Viesti Kirjoittaja SS »
Onkohan kellään hyvää ohjetta tai kuvia TTiD DPF:n tyhjennyksestä? Mihin kohtaan tarttee rälläköidä ja miten ison aukon?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Re: hiukkassuodatin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Yläpuolelta vaan saumaa pitkin auki kuin säilykepurkki, liki koko matkalta niin kenno tulee kivasti isoina palasina ulos kun sitä vähän lyö rikki.
