Femman p.a suodattimen vaihto
Linjavalo
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Eipäs o aikasemmin tullut vastaan kikotinta josta en ois k.o suodatinta saanut kotikonstein vaihdetuksi, tankkikos tosta pitää tiputtaa jotta saa pömpelin päässä olevan lämmitysvastuksen plugin irti, ei sovi sormet eikä varpaat, pitäs vissiin olla opetettu orava? Pontto auennee kumminkin kiertämällä?? Tuo hökötys on kai saatava alas kolostaan jotta saa kannesta kiinni vai onkos tohon joku kikka?
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
mike
Re: Femman p.a suodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja mike »
-03 mallissa ainakin suodatinkotelo irtoaa kiinnikkeestään kun sitä kopauttaa ylöspäin. Kiinnitys on vähän saman tapainen kuin aikanaan 96:n paisuntasäiliössä, eli kartion mallista muovia ja vastakappaleessa pellissä hahlot mihin ne kartiot menee.
Sitten kun suodatinkotelon saa irti niin se laskee riittävästi alas letkuja irrottamatta. Kannesta sitten pultti auki niin kansi ja kotelo irtoavat toisistaan. Kannattaa laittaa vaikka pihdeillä letkut tukkoon ettei niistä valu polttoaineet pois. Melkoisia käynnistysongelmia voi muuten tulla kotitallissa jos saa kunnolla ilmaa ja ilmaus ei onnistu konehuoneen ilmausventtiilistä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Linjavalo
Joo, suodatin kyl irtos kiinnikkeistään mut ongelma olikin lämmityksen sähköpiuha, ei senttiäkään löysää, sormet eivät ylettyneet liittimeen, noh eiku lisää voimaa(motto: älä käytä väkivaltaa, ota leka) piuhat tulivat ulos liittimestä, ehjinä kummakyllä. Vasta jälkeenpäin juolahti mieleen jot olis varmaan tosiaan pitänyt päästää tankki löysälle, veikkaan piuhojen olevan puristuksissa kopan ja tankin välissä, noo, ens kerralla sit tietää.
mike
Kannattaa tutkia onko johto tosiaan jossain välissä jumissa. Omassa autossa ainakin on sen verran reilusti johtoa, että liittimen irrotus onnistuu ongelmitta.
#334
