vetari heiluu
Rinspressa
vetari heiluu
Viesti Kirjoittaja Rinspressa »
Mayday, mayday
Ny o piru merrassa, ois muutto edessä ja saappi kolosee ja rämisee nii ettei metriäkää uskalla ylimäärästä ajaa.
Käytetty raision mangneetissa ja siel sanottiin et on aika pehmees kunnos,et suosittelivat ajaa nii kaua ku jaksaa pelittää ja sit jos löytää jostai vaihdelaatikon ni laittaa se jos o viel intoa sitä elvyttää.
Mahtasko tilannetta pelastaa vetarin, holkin, stefan vaihto? liekkö kui kallis remontti? mis turus kannattaa kysyä sitä??
Vetari heiluu ku heikkopäinen kuskin puolelta, ja vaihdelaatikon puolelta. vähän ilmeisesti kuseksii stefasta öljyä kuskin puolella.
vaihteet kumminki menee hyvin päälle ja öljyä laatikos on.
Ajaessa ei tärrää, muutenki ok kunhan tasanen meno. Kun jarruttaa ja lähtee valoista tai ku heittää vapaalle ni kolkkaa. ..Mikä ratkasux??
jusa_71
Re: vetari heiluu
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tässä ainakin holkki remontista joka varmaankin on sinunkin auton ongelma jos oikein ymmärsin.
http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.ph ... i+remontti
# 4490
Rinspressa
Re: vetari heiluu
..siis ei tärrää, vaan kolkattaa aika pahastikki ku jarruttaa, tai lähtee vetämään. vetari heiluu ihan ..tusti, veljen diagnosoimana. onko mahdollisuutta et ne jotkut holkin laakerit paskana?? tai jotai tasauspyörästös?? vai ilmeneekö tärräämine vast ku holkki ihan loppu? Missä turun suunnal sais valaistusta asiaan?vai onko alettava miettiin sinne pcs:lle jkl:ään roudaamista? :(
baasenar
Re: vetari heiluu
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Rinspressa kirjoitti:..siis ei tärrää, vaan kolkattaa aika pahastikki ku jarruttaa, tai lähtee vetämään. vetari heiluu ihan ..tusti, veljen diagnosoimana. onko mahdollisuutta et ne jotkut holkin laakerit paskana?? tai jotai tasauspyörästös?? vai ilmeneekö tärräämine vast ku holkki ihan loppu? Missä turun suunnal sais valaistusta asiaan?vai onko alettava miettiin sinne pcs:lle jkl:ään roudaamista? :(
Juu, ajele vaan tänne Kitteelle, (kyllä se kestää :mrgreen: ) niin vaihetaan se holkki siihen ja katsotaan vieläkö kolkkasee. Holkkeja löytyy hyllystä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
