Polttoainevuoto
- "Kaasari"
Polttoainevuoto
Saab 9-3 2006 1.9 TiD tiputtaa polttoainetta kohdasta, joka sijaitsee kuljettajan ja takaistuimen puolivälissä auton alla. Mikähän tuo hässäkkä mahtaa olla, sähköliitäntäkin näyttäis olevan "mötikässä"?
Tällaista tumpelo kyselee. Siis mikä vuotaa ja miten korjataan, muutama tippa ajon jälkeen ilmaantuu auton alle.
Re: Polttoainevuoto
Polttoainesuodatin se siellä. Patruunaa voi kokeilla kiristää. Merkkikohtaisessa osiosta löytyy ketju jossa keskuteltu suodattimen jalan hajoamisesta, niitäkin on siis ollut. Ensin kuitenkin kannattaa kokeilla kiristämistä.
Kiristys tapahtuu irrottamalla yhdellä ruuvilla kiinni oleva suojus, joka siis näkyy auton alla. Suojuksen alta löytyy suodatinpatruuna ja sen pohjassa vesianturi. Anturin voi/kannattaa kiertää pois tieltä mutta voi se olla paikkallaankin. Suodatinjalkaa täytyy tukea että ei rikkoudu. Suodatinjalan kiinni pitoon käy sopivalle mutkalle taitettu metallitanko tai -putki. Paksuus hataran muistikuvan mukaan noin 11 mm. Tanko työnnetaan jalan juuressa, takapuolella olevaan reikään. Kaveri hyvä jos saa apuun, onnistuu kyllä yksinkin.
Aika tiukalle sen joutuu kiristämään, ei kuitenkaan hampaat irvessä saa vetää. Hihnamallisella suodatinavaimella sellainen 1/8 - 1/6 kierrosta oli oma kiristystarve kun tiputteli.
- "Hirsch"
Re: Polttoainevuoto
Vuotaa se täälläkin. Onnistuuko kiristäminen irroittamalla pelkästään suojus? WIS panisi laskemaan tankkia ja muuta mukavaa.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Re: Polttoainevuoto
Eikös tuo ole sama homma kuin vaihtais suodattimen. Tuskin siinä tarvii tankkiin koskea.
Mutta tuo työkalu kannattaa olla jolla estää jalan kiertymisen suodattimen mukana. Uutta jalkaa ei tunnu saavan kuin suodattimen kanssa, eivät halua ottaa riskiä että jalka menee jo asennettaessa rikki??
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
- "Hirsch"
Re: Polttoainevuoto
Juu, onnistui ilman tankkiin koskemista. Ja kyseessähän oli nyt 9-5:nen.
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Re: Polttoainevuoto
Toi kiinnipito työkalu on kaiketi tälläne
Mikähän tuon lyhyen pään halkaisija on?
Mitähän jalka maksaa nykyään?
Re: Polttoainevuoto
Juuri tammikuussa kyselin hintoja:
Procar service 151€ suodatinjalka, suodatin ja vesianturi.
Metroauto Tampere sama setti 243€
Viimeksi muokannut Jonenii, To Helmi 20, 2020 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Polttoainevuoto
PCS kuulostaa aika paljo paremmalta
Tuossa jalka ja erikoistyökalu
Mä ratkasin näin
Hylsy siis tuoho päähä mil pitää kiinni.
Oli aika löysässä et toivottavasti rupes ny pitämään.
Mä ratkasin näin
Re: Polttoainevuoto
Useamman kerran vaihdoin suodattimen dieselsaabiin, eikä koskaan ollut työkalua jolla olisin jalkaa pitänyt kiinni. Eikä ollut ongelmia vaihdossa. En tiedä miten sitä pitää vääntää että paikat hajoaa ilman jalasta kiinni pitämistä.
