Saab 9-5 3.0 TiD V6 Linear Wagon -01
samif86
Viesti Kirjoittaja samif86 »
Moro osaisko kukaa jelppiä missä vika saabissa kun ei käy polttoaineen saannissa ongelmia onko kalliski vika? Kiitoksia etukäteen jo vastauksista laita yv tä tai soita laita viestiä 045 1279178 pohjois pohjammaalla ongelma.
B530HT
Re: Saab 9-5 3.0 TiD V6 Linear Wagon -01
Viesti Kirjoittaja B530HT »
No jos näillä tiedoilla mennään, että ei saa polttoainetta, niin kannattaa aloittaa tietty halvemmasta päästä, eli suodattimet, letkut, putket, jne. Uutta rail- pumppuahan saa varsin ok hintaan nykyään, jos esim. siinä vika. Letkujen ja putkien lisäksi kannattaa myös tsekata moottorin--> ecun johtosarja/ liittimet.
Eli lähteekö auto käyntiin lainkaan, vai käykö hetken ja sammuu, kerro enemmän, kiitos ?
samif86
Saisko sun numeron tai soittasitko niin kerron lisää?
samif86
Up
samif86
No niin autoa pääsin tutkiin tänään vähän paremmin niin näyttäis että polttoaine paine ei ole riittävä niin mistö kannattas pumppua kysellä ja neuvoja tarvis löytyykö täältä?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
saabparts.com kannattaa kysyä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
B530HT
Moron.
Perjantaina tuossa jo soiteltiinkin.. Niinkuin nim."baasenar" totesikin, että saabparts:lta löytyy pumppua, alkuperäistä Densoa, tehdasuutena. Asevelihintaan..
Ennenkuin alat pumppuremonttiin, niin vieläkin se pieni vinkinpoikanen niistä moottorin johdotuksista..
CRail- pumpulle menee moottorinohjainyksiköltä yksi haara sinne (monista), niin aloita tarkastus sieltä. Vaatii toki osien irroittelua jonkin verran, mutta helpoin tie aloittaa. Etumaisen lohkon päällä menee suojaputkessa johdot sinne ja on jatkuvasti kovan lämmön vaikutuksessa.
Jos johdoista ei mittauksista huolimatta löydy mitään ongelmaa ja pumpun vaihto on väistämätön, niin kannattaa kysyä joltain harrastajalta, josko kiinnostusta löytyisi vaihtaa ( vaatii työtä ). jollet itse ala urakkaan.. Ja tekevät varmaan korjaamollakin, mutta tässä pumppu on aika " hitaasti "purettavassa paikassa.
Ensin etsit Oulun seudulta techittäjän, joka löytynee varmaan kun palstaa lueskelee.
Iso tulosvetokerroin sähköistä =)
samif86
Mitä niistä johdoista pitäs tulla ulos kun mittailee? Saako saabpartsilta tilattua pumppua suoraan?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
samif86
Miten tuolta saa tilattua? Ja onko pumpun jaolla merkitystä?
paavo80
Viesti Kirjoittaja paavo80 »
Marssit lähimpään metro autoon ja otat vaikka tulosteen tuolta sivulta mukaan. Hinta on tuo kruunun kurssin mukaan marmoritiskillä eikä muita kuluja tule.
Itse tilasin yläpään tiivisteesarjan hintaan 70€.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
paavo80
Itse hakisin vikaa ensin johdoista. Ja vaivaako ilma polttoainejärjestelmää.
baasenar
samif86:lle pientä ohjeistusta: Kun kirjoitat tänne foorumin palstoille, niin katso ensin onko mahdollisesti jo olemassa sopiva keskusteluketju, johon voi parhaiten ko. aiheesta kirjoittaa jatkoksi, niin ei tarvitse aloittaa uutta keskusteluketjua. Tästä aloittamastasi aiheesta olet nyt tehnyt jo kaksi ketjua, vaikka tosin toiseen niistä ei vielä kukaan ole vastannut. Nyt sinulla on vielä mahdollisuus poistaa se toinen turha sieltä, ennenkuin joku siihen kerkiää jotain kommentoimaan. Näin vältymme samojen asioiden toistolta useissa eri ketjuissa. Kirjoitinpahan nyt vaan muistutuksena, vaikka en mikään mode olekkaan... :wink:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
samif86
Mielestäni kyseisestä aiheesta ei ole aiemmin ollut keskustelua tai en ainakaan oo huomannu.
samif86
Niin osaisko joku sanoa mitä tuloksia mistäki johdosta pumpulle menevistä pitäis löytyä? Ja onko pumpulla kaksi liitintä? Auto ei ainakaan anna mitään vikakoodeja kun launchin testerillä lukenu? Ja suutin testin pystyy tekemään kans vissiin sillä. Oisko oulun seudulla kellään techiä?
