9-3 2.2 diesel, diagnoosi apua kaivataan.
Arei
Viesti Kirjoittaja Arei »
Hei,
Ihmettelen tuossa tuttavan 2001vm 9-3 dieselin satunnaista vikaa, ja nyt kaipaisin hieman apua, josko täältä harrastajien parista sellaista löytyisi. Itselleni Saab on (ainakin vielä toistaiseksi) melko outo merkki...
Oireena on siis satunnainen moottorin häiriövalon palaminen, nykiminen ja välillä auto ei vastaa ollenkaan kaasuun.
Vikamuistiin tallentuu satunnaisella otannalla vikakoodeja mm.imuilman lämpötilatunnistimesta ja kaasupolkimen asentotunnistimen signaalivirheistä. Kaikki löydetyt liittimet käyty läpi ja puhdistettu ja tarkastettu moottorin maadoitukset. Alipaineputket on kunnossa. Imusarjassa kuuluisi ilmeisesti olla jotain läppiä? Ainakin sinne akseli menee jota alipaineella käytellään mutta läpät on vissiin jo kone syönyt kun niitä ei siellä näkynyt...
Muiden antureiden vikakoodit ovat satunnaisia mutta tuo kaasupoljinanturin signaalivika toistuu jatkuvasti...
KTS:llä seuratessa kaasupolkimen asentonanturit näyttävät ihan OK lukemia mutta scoopilla tulee tälläistä:
Musta viiva on tunnistin 1 ja sininen on tunnistin 2.
Kuuluuko tuon tunnistin 2 kuvaajan näyttää tuolta? Moduloiko jokin tuon jännitettä noin vai onko tunnistimessa vikaa?
En löydä tähän autoon mistään omassa käytössäni olevista tietolähteistä kytkentäkaavioita tms joten tässä mennään vähän hakuammunnalla. Pumppu näissä on vissiin VP44? Minun logiikallani vähän oireet viittaisi ohjainlaite ja/tai johtosarjavikaan mutta myös tuo poljinanturi mietityttää.
Tunnistin on jonkun toimesta joskus vaihdettu, oli purkaamon valkoiset tussitekstit kyljessä...enkä ihmettele, uusi maksaa 650,00 EUR ja Bosch on jo valmistuksen kuulemma lopettanut... :D
mikko9000t
Re: 9-3 2.2 diesel, diagnoosi apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja mikko9000t »
Hyvin vahvasti viittaa pumpun ohjainlaite vikaan, itsellä oli samat oireet kolkissa ja vaihdoin pumpun, niin taas toimii..
