Kulutus
jyyrä
Re: Kulutus
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Itsellä ei ole vielä ihan valtavia kokemuksia, mutta alin kulutus ajotietokoneen mukaan on ollut 4.7 n.180km matkalla josta n.160km n.80km/h ja loput 20km kaupunkia ja sohjoista hiekkatietä. Pätkä ajossa on näyttänyt n.5.7-6.5 keskinopeutta n.50-60km/h. Viikonloppuna heitettiin pohjoisen keikka, kyydissä 2 aikuista, 3 lasta, auton peräkontti ja varapyöräkotelo aivan täynnä sekä suksiboksi katolla joka myös aivan täysi. Kulutus oli n.6.5 ajotietokoneen mukaan. Mutta matkustusvauhti oli "reipas", ja kaasun asento oli aikalailla on/off :-) Tuntuu että tuota varsinaista kulutusta on aivan mahdoton sanoa, vaihtelut voi olla todella isoja ja se riippuu niin ajotyylistä. Ainut mitä itse jäin autolta kaipaamaan tuolla lapin reissulla, oli teho. Sitä saisi olla se 50hv lisää, tuntuu tuo 180hv aika nuhapumpulta kun auto on pakattu täyteen ;-)
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: Kulutus
^melkein tuon 50 hv saat nimimerkiltä jcarlson :wink:
jyyrä
Re: Kulutus
Jep, tuo on tiedossa :D Täytyy ottaa kesällä ohjelmaan, uusi softa, EGR-tulppaus, ehkä hiukkassuodattimen poisto, ja imusarjan puhdistus tai uusinta. Sitä kun on tottunut ajamaan noilla etanoli vehkeillä missä tehot on ollut 230-280hv välillä niin tuo 180hv on aika onneton menijä, varsinkin jos joutuu ohittamaan täydellä kuormalla ylämäkeen :roll:
tsaarela
Re: Kulutus
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mielenkiintoista kuinka kulutus on selkeästi tippunut kelien lämmettyä. Johtuneeko siitä, ettei eberillä ole tullut esilämmitettyä?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Saab99
Re: Kulutus
Viesti Kirjoittaja Saab99 »
Puolen tunnin lämmitys Eberspächerillä kuluttaa dieseliä noin 0,2 litraa. Lisäksi 8 asteen tai sitä kylmemmillä lämpötiloilla ajon aikana tapahtuva lämmittäminen kuluttaa polttoainetta. Itselläni on pudonnut muutaman desilitran kulutus nyt kun lisälämmitin ei ole paljon ollut käynnissä.
KASA
Re: Kulutus
Viesti Kirjoittaja KASA »
Meidän 9-5 farkku 2.2 tid automaatti kuluttaa ajotietokoneen mukaan noin 6,2-6,5. Talvisin siinä noin 6,8-7,1. Ajo sekalaista, ehkä enempi maantieajoa mutta reippaalla kaasujalalla pääasiassa :roll:
tsaarela
Re: Kulutus
Talvella kulutusmittari näytti muutaman desin päälle 10l/100km. Nyt lukema on 7,9l/100km. Ajot edelleenkin kaupunkipainotteista.
#621
jmaatta
Re: Kulutus
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Viimeinen vuosi näin:
Tankillisen keskinopeus pääsääntöisesti hieman päälle 40km/h. Talvella kaikki esilämmitykset eberillä. Näkyy kulutuksessa.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Kulutus
Pari lomareissua on nyt heitetty ja niillä keskikulutus on ollut laskennallisesti 5,7 litraa satasella. SID on näyttänyt lukemaa 5,5. Molemmilla reissuilla kilsoja on kertynyt rapiat 700, eli yhteensä noin 1500 km. Itse olen varsin tyytyväinen tuohon kulutukseen, kun auto on kuitenkin 200hv TTiD automaatti.
En edes osannut olla yhtään kateellinen jollekin Tesla-kuskille, jonka sähköauto saatiin apujoukkojen avulla laturiin ABC:n pihassa. Itse tankkasin 700km ajetun saapin muutamassa minuutissa ja jatkoin matkaa :D Tesla maksaa kuitenkin yli 100KE joten kyllähän sitä kelpaa latailla ja nauttia kesästä huoltoaseman pihassa...
VKe
Re: Kulutus
Viesti Kirjoittaja VKe »
Laitanpas tähän tyhmän kysymyksen kun olen unhoittanut errään asian...
Mikäs teillä on 9-3 TTiD:ssä (se iso-hevosvoimainen TTiD) kierrosluku 100 km/h nopeudella tasaisella ajellessa?
Alkoi tuo nyt kiinnostamaan... Kiitokset jo nyt!
Sininen Saab 9-3, '99
Re: Kulutus
Muistini mukaan se on 2000rpm, mutta yritetään muistaa tarkistaa esidistä ihan tarkka lukema.
jmaatta
Re: Kulutus
Yhdellä T:llä olevassa manuaalissa 2000rpm on mittarin mukaan 110km/h.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
VKe
Re: Kulutus
Kiitos paljon, Eski ja jmaatta!
Tässä vaan erääseen toiseen diesel-kapistukseen vertaan... Siinä on nyt mittarissa 100 km/h ja 1800 rpm.
Re: Kulutus
jmaatta kirjoitti:Yhdellä T:llä olevassa manuaalissa 2000rpm on mittarin mukaan 110km/h.
Onko tosiaan noin korkeat kierrokset isoimmalla vaihteella? Automaatissa todellista nopeutta 100 km/h kierrokset isoimmalla vaihteella (6.) 1500 rpm. Vaihtaa tosin pienemmälle aika herkästi tuossa, varmemmin saa vaihteen pidettyä silmäaaä ajamalla 110 km/h jolloin kierroksia sitten n. 1650.
Vitosella ajaessa automaatissakin n. 2000 rpm kun todellista vauhtia 110.
Re: Kulutus
Tänään muistin tarkistaa tilanteen ja esidin näytön mukaan 100kmh on 1800rpm. Tietysti tuo mittarinopeus on vähän vajaa satanen navigaattorin mukaan... Uudemmissa ttidissä ainakin manuaalivaihteisena on ihan eri tilanne, eli kutosvaihteella lienee noin 1500rpm. Siinä olisi jo tarpeellista vaihtaa pienemmälle, jos lähtee kiihdyttämään tosissaan...
