Eberin polttoainepumppu
Autostani alkoi vuotaa Eberin polttoainepumppu joka siis sijaitsee polttoainetankin vieressä oikealla puolella (takaa päin katsottuna). Olisiko kellään tietoa että saako tuota pumppua jostain halvemmalla kuin 217€ toimituskuluineen Maptun partsilta? Tai saako tuollaisen jostain käytettynä tai korvattua helpohkosti jollain tarvikepumpulla?
9-3 SS TiDS -08 tuned by jcarlson (180Hv/400Nm + EGR off)
Ex: Volvo S40 T4 A -02
Re: Eberin polttoainepumppu
Minulle uusittiin tuo pumppu viime talvena merkkiliikkeessä (Metro-Auto). Pumppu maksoi 129 €.
Kiitos tiedosta, pitääpä kysellä tuolta.
Tampereen Metro-Autosta olisi saanut uuden original pa-pumpun huippuedullisesti hintaan ~340€ (sisältäen jonkun klubialennuksen). Päätin jättää tuon väliin. Pienen kyselykierroksen jälkeen selvisi että Sarankulman Vianor asentaa ja myy Ebereitä ja heiltä löytyikin suoraan hyllystä uusi Eberin pa-pumppu hintaan 110€. Laittoivat vielä mukaan pa-letkua ja klemmareita/letkunsiteitä. Pa-pumpun toiseen päähän piti tehdä jatkos noilla uusilla pa-letkuilla mutta toisen pään sai liitettyä suoraan vanhalla liittimellä. Nyt toimii taas Eberi ok.
Sellainen huomio vielä että siinä Saabin original pa-pumpussa tulee mukana aika pitkät pätkät pa-putkea kun ne on kaiketi liitetty jotenkin "kiinteästi" pa-pumppuun mutta tuossa Vianorin myymässä Eberin pa-pumpussa ei tule mukana mitään pa-putkia. Itse pa-pumppu on ilmeisesti täysin sama (ainakin ulkonäön perusteella).
Tässä vielä varaosanumerot pa-pumpulle:
Saab original: 13139977
Eberi: 224517080000
Eberi: 224517080000
Hieman ihmetyttää tuo eriävä hinnoittelu, kun tosiaan männä talvena autooni asennettiin juurikin Hatanpään Metrossa tuollainen pumppu ja osan hinta oli tuo aiemmin toteamani...
