Letkulämmitin?
jyyrä
Letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Tarttis asentaa ennen talvea letkulämmitin tuohon 2008 Ttid saabiin. Mutta mikä olisi hyvä? TT-Thermoa on vissiin jonkin verran porukka laittanut, mutta ilmeisesti siinä on ollut vikoja todella paljon. Defa PTC-olisi halpa, tarjouksessa vain 99€, mutta siinä teho on vain 500W. Entä onko calix PH-sarjan lämmittimistä kellään kokemusta, esim. PH1000. Siinä on letkuliittimet kokoa 20mm, onko liian isot? Tuohon calix:iin mulla olisi ylimääräinen johtosarja, jossa olisi myös haaroitus ja johtosarja sisäpistokkeelle. Mutta saako noin isoa lämmitintä asennettua mitenkään järkevästi, ja tarvitseeko erillisen kiertovesipumpun että toimii hyvin?
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
JP_Vette
Re: Letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
eBay.de saat tilattua parin kiloWatin letkulämppärin, jossa on pumppu samas.
900 Cabriolet 2.0T '95
jyyrä
Re: Letkulämmitin?
Jep eikös tuossa tt-thermossakin ole pumppu samassa. Mutta netti on pullollaan kertomuksia noista miten hajoavat jo muutaman kuukauden päästä. Itsellä ei oikein ole aikaa tehdä asennuksia aina parin kk päästä uudestaan eli tuotteen pitäisi olla kestävä. Vai onko tuolla saksan ebay:ssä tarjolla jotain laadukkaampaa kuin tt-thermo, ja millä nimellä sieltä niitä löytyy?
JP_Vette
Re: Letkulämmitin?
Motorvorwärmer pumpe
Laatuun en ota kantaa. Yhden ostin mut asensinki Webaston ja myin letkulämppärin seuraavalle...
Risto
Re: Letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja Risto »
jyyrä
Re: Letkulämmitin?
Webasto/eberi se olis paras mutta hinta menee jo kalliiksi auton hintaan nähden. Toki niitä saisi varmaan ruotsin purkaamolta kohtuu hintaan mutta mitä kaikkea muuta siihen pitäisi ostaa, kun itse lämmitin ei vielä paljoa lämmitä :-) Noi ebay:ssä myytävät on ilmeisesti myös jotain "kiina" tavaraa kun valmistajaa ei löydy etsimälläkään. Tässä olisi yksi vaihtoehto, mutta mikä mahtaa olla tavaran laatu http://autoteileost.de/motor-vorwaermer ... chluss-set Suurin osa noista lämmittimistä on ilman panssarikaapelia ja se ei vissiin ole suomessa oikein laillinen?
siffonen
Re: Letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja siffonen »
tt-thermo ollut käytössä 2-vuotta ilman ongelmia, sitähän pitäisi välillä käyttää kesälläkin
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
e0000333
Re: Letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Itsellä kokemusta myös kahdessa autossa TT-thermosta. Kolmas kausi lähdössä nyt matkaan ja ainakin vielä toimi kun jokuaika sitten tuli veljen autosta sitä kokeiltiin. Vaatii tosiaan sen että myös kesäkaudella sillointällöin käyttää johdonpäässä. Pumppu on kuitenkin aika pieni, ja pienillä välyksillä. Helposti ja nopeasti alkaa kivettyä jos niikseen tulee ja vesi on vähän ehtoopuolella.
Toki mahdollista on että pumppu voi sieltä kilahtaa, mutta mielesätni oli aika yliveto kampi siihen rahaan mitä ite niitä silloin katselin.
Kahteen JDM autoon ne silloin laitettiin. Virtaussuunnan kun katsoo kohdalleen, asennus niin että ei varmasti jä ilmaa ja käyttää kesäisin niin ainakin tulee tehtyä se mitä voi käyttäjän kannalta.
Lämmitysaika muuten oli muuten melkein sama tai pidempikin kuin normi vastuksella, mutta toki oli koko moottori sit lämmin ja käytännössä heti startin jälkeen tulee jo räppänästä "lehmänhenki" käteen.
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
