Check engine
Check engine
Moro! Yleinen aihe mutta haulla en ole löytänyt apuja joten kysytään: kylmäkäynnistyksen jälkeen vikavalo syttyy aina ja sammuu lyhyen ajon jälkeen. Ajon aikana syttyy kun ottaa jalan pois kaasulta ja kierrokset laskevat 1500-1800 paikkeille. Valo sammuu heti kun painaa kaasua tai kytkimen pohjaan, tämäkin säännöllisesti. Käyntiin ja ajoon ei mitään vaikutusta, lämpimänä käynnistäessä valo ei syty mutta tuo ajon aikainen juttu toistuu. Huollosta saadut koodit P0704, 0337 ja 1380 mutta ei tietoa liittyykö tähän. Kampiakselin anturi vaihdettu ja alipaineletkuja tarkastettu. Auto on 9-3 2,2TiD. Olisiko vastaavasta kokemuksia ja/tai vinkkejä missä vika?
