Vika vai ominaisuus
Vika vai ominaisuus
Viesti Kirjoittaja 387 »
Auto -01 Tdi käy ja kulkee hyvin mutta kun polkaisee reippaammin niin tuntuu kuin kiihtyisi" laukkaamalla " noin 3500 kierroksen jälkeen
Hese
rr
Re: Vika vai ominaisuus
Viesti Kirjoittaja rr »
MAF :?:
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
rr kirjoitti:MAF :?:
ja/tai vääränlainen MAF. Itsellä on ei alkuperäinen ja tekee juuri tuota.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
387
hz81 kirjoitti:
Pystyykö tuon itsekorjaamaan ja mistä kannattaa hommata vai merkkiliikkeen hommia?
Hese
hz81
387 kirjoitti:
hz81 kirjoitti:
Helppo homma vaihtaa itse. Löytyy turbolle menevästä putkesta ilmanputsarikotelon ja turbon välistä ja on kiinni kahdella torx ruuvilla. Täältä löytyy varmasti etsillä kuva jostain.
Vanhemman malliseen 115hp (<-2000)käy Pierburgin MAF mitä saa varaosaliikkeistä mutta 125hp (2001->) malleissa on ainakin tuon Pierburgin kanssa ollut ongelmia. Merkkiliikkeen osa on kallis mutta lienee myös toimivin.
OPEL
#2570
hz81 kirjoitti:Täältä löytyy varmasti etsillä kuva jostain.
Esim. tuosta topiikista http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=73005
