polttoaineen kulutus
saraan02
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
terve taas
olen jostain kuullut että dieselistä saisi kulutuksen pienenemään jopa litralla puhdistamalla moottorista jonku paikan... mahtaskohan kukkaa olla kuullut mikä paikka pitäs puhistaa ja onko vaikutusta kulutukseen...onnistuukohan kenties kotikonstein?
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
Zomm
Re: polttoaineen kulutus
Viesti Kirjoittaja Zomm »
No EGR ainakin kannattaa pitää puhtaana muutenkin. Vaikuttaa varmasti kulutukseen, mutta antaa myös vikailmoituksen jos ei pelitä.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
saraan02
missähän se egr sijaitsee ja millainen homma siivota?
saraan02 kirjoitti:missähän se egr sijaitsee ja millainen homma siivota?
Tuolta löytyy kuvii ja muutenki juttuu putsauksesta. Ei paha homma, kertakäyttöhanskat ja kaveri ilmausvaiheessa on ihan näppärät.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=73005
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
saraan02 kirjoitti:terve taas
Paljonkos kuluttaa tällähetkellä, oletko mitannut?
saraan02
juuri viikonloppuna ajelin n.300km matka-ajoa. sid näytti kulutukseksi 6.2l/100km (nopeus n.90km/h). normaalisti seka-ajossa jossa yleensä tulee n.60km matka-ajoa ja n. 10km taajama-ajoa päivässä mittari näyttää n.7.5-7.9L/100km. minusta vaikuttaa tuo seka-ajon kulutus aika isolta koska entinen autoni (9-5 2.3t)vastaavilla ajoilla kulutti noin 8.5-9 litraa.
minkalaisia kulutus lukemia teillä on pelkästä matka-ajosta ja seka-ajosta?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Pienin mitattu tasaisen ajon matkakulutus 4,8L
Koko vuoden keskiarvo 6,0L
Suurin mitattu 7,0L (kärryä vedetty)
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
Zomm
Omalla 9-5 automaattifarkulla, jossa on talvella pehmeät ja leveät lamellinakit suunnattomalla vierintävastuksella pitäisin saraan02 lukemia ihan tavallisina.
snuggles
saraan02 kirjoitti:juuri viikonloppuna ajelin n.300km matka-ajoa. sid näytti kulutukseksi 6.2l/100km (nopeus n.90km/h). normaalisti seka-ajossa jossa yleensä tulee n.60km matka-ajoa ja n. 10km taajama-ajoa päivässä mittari näyttää n.7.5-7.9L/100km. minusta vaikuttaa tuo seka-ajon kulutus aika isolta koska entinen autoni (9-5 2.3t)vastaavilla ajoilla kulutti noin 8.5-9 litraa.
Ajan osapuilleen samassa suhteessa, ~10km taajamaa ja ~40km matkaa. Päivässä tuo pätkä edestakaisin. Yleensä on tankatessa kulutus siinä 5,7 -> 6,2.
Jos pätkäajoa enemmän, niin on lähempänä tuota 6,2L.
saraan02
eli autoni kulutus on yläkantissa eli tarvis puhistusta. ei mulla alle 6L kulutukseen pääse kyllä matka-ajossa ikinä. tuo 6.2l on kyllä ajettu todella sievästi. ja jos muilla on vastaavalla 30/10 ajolla kulutus sama kun minulla matka-ajossa niin ei tuossa kyllä kaikki oo ihan kohillaan...
mitenhän sen egr:n puhistuksen kanssa? onko kukaan teistä puhistanut sitä? miten tapahtuu? mitä pitää puhistaa?miten? vaatiko esim. jotain tiivisteiden vaihtoa?mitä pitää purkaa...
rr
Viime keväänä kulutus nousi puolisen litraa ylöspäin ja veto oli tahmeaa. Kesällä putsailin läppäkotelon, josta läppätsydeemi oli juuttunut kiinni. Pikeä oli runsaasti ja yksi läppä oli vääntynyt, jumittaen koko systeemin. Putsauksen jälkeen veto parani ja kulutus putosi normaalilukemiin.
Läppäsysteemin toiminnan voi tarkistaa auton käydessä. Kurkkaa pellin alle ja pyytää kaveria painamaan pedaalista kierroksia. Kahden tonnin jälkeen läppäakselin pitäisi kääntyä auki.
snuggles
saraan02 kirjoitti: mitenhän sen egr:n puhistuksen kanssa? onko kukaan teistä puhistanut sitä? miten tapahtuu? mitä pitää puhistaa?miten? vaatiko esim. jotain tiivisteiden vaihtoa?mitä pitää purkaa...
Ohjeet. Kannattaa muutenkin laittaa melkeenpä kirjanmerkkeihin, hyvä triidi:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
pipsa09
Viesti Kirjoittaja pipsa09 »
3,0 TiD 6,3 l/km viimeiset 4300 km. 4300 km keskinopeus on 63 km/h, en osaa arvioida kaupunkikilometrejä.
pipsa09
tietenkin 6,3 l/100km..... :wink:
P.A.K
Viesti Kirjoittaja P.A.K »
rr kirjoitti:Pienin mitattu tasaisen ajon matkakulutus 4,8L
Itsellä ollaan menty suunilleen samoilla lukemilla, mutta nyt lähiaikoina on kulutus hieman kasvanut.. Joten kesällä olisi itselläkin paikkojen puhdistus suunitelmissa..
Saab 9-3 2.2 Tid -99
