Eberi
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Jees, rele iskaritolppaan ja katkaisija kabiiniin, tästä threadista löytyy ohjeistusta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=128997
Tokalla sivulla oma järjestelyni:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1146313
Releen voisi varmaan laittaa sulakekotelon viereenkin jos löytää oiken piuhan, mutta hyvin se istuu iskaritolpassakin.
Edit: Kuvia en ole saanut aikaiseksi ladattua mihinkään ja tuo pohdittu mikrokontrollerikin puuttuu. Toisaalta eberin kannalta olisi parempi jos tappokytkin estäisi myös ajastukset. Ehkä sitä oppisi laittamaan katkaisijan päälle sen jälkeen kun pari kertaa hyppää kylmään autoon 30 asteen pakkasella :mrgreen:
Edit2: Rele oli hieman heppoisesti alunperin kiinni, sittemmin väänsin lattaraudasta kulman joka on kiinni yhden iskarin yläpään pultin alla. Vesipumpun johdon paikkakin on tuon topikin jälkeen jo selvinnut... helppohan sieltä olisi käyntitieto ottaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ng900aero
Re: Eberi
^ Tarvitaanko tuossa oikeasti edes relettävälissä, eikö ole olemassa mitään laadukasta esim. 20A:n kytkintä? Kojelaudan päädyn sulakkeelle nro. 19 tulee Eberin virta, eikö sen voi vain katkaista ja laittaa kytkimen väliin? Minkä verran se Eberspächer ottaa virtaa, maks 7A?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
SS
Re: Eberi
Eipä se pakollinen ole, eihän se eberi montaa kymmentä wattia taida ottaa joten ei kytkimen tartte edes olla mahdottoman järeä. Jos sen katkaisijan vielä laittaa johonkin sulakekotelon lähelle, homma olisi aika helppo.
Muuta: Kiina TECH2
A.L.
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Releen avulla eberi toimii ajastettuna vaikka tappokytkin olisi päällä. Näin ainakin omassa pirssissä.
SS
Re: Eberi
Totta joo, noin se mullakin on kytketty. Toihan se taisikin olla päällimmäinen syy releen käyttöön :D
Muuta: Kiina TECH2
Willsson
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Saabiko eberin irrotettua techillä? Siis 9-3 vm. 06 tidistä.
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kyllä se sieltä ihan mekaanisesti pitää irrottaa :mrgreen: (vitsi vitsi)
Ainakin OG9-3:ssa Techillä vaan kerrottiin onko Eberiä vai ei, jotta tarvittavat valikot tulee Sidiin. Uskoisin että uudempien kanssa on sama juttu. Eli tuskin tarvii erikseen TECHiä jos sen poistaa. Viisaammat voi tietysti korjata. Omasta Cabbesta ei Eberiä löydy kun on alkujaan myyty saksaan.
Willsson
Re: Eberi
Ajattelinkin etten tekisi suurempia huoltoja toimimattomalle eberille, vaan ohjelmoisin sen pois autosta ja saisi taas keskikulutus näytön toimimaan. Osaako joku techin omaava ohjelmoida tuon eberin irti? Pääkaupunkiseutu viikolla ja Oulu vkoloppusin.
#5756
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
ng900aero kirjoitti:^ Tarvitaanko tuossa oikeasti edes relettävälissä, eikö ole olemassa mitään laadukasta esim. 20A:n kytkintä? Kojelaudan päädyn sulakkeelle nro. 19 tulee Eberin virta, eikö sen voi vain katkaista ja laittaa kytkimen väliin? Minkä verran se Eberspächer ottaa virtaa, maks 7A?
Pikkasen vanhaa viestiä korjaan mutta se eberin sulake on kylläkin moottoritilassa olevassa rasiassa, ei kojelaudan päässä.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
J_T
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja J_T »
Nyt kun taas kelit kylmenevät ja eberin käyttö ajankohtaista, niin eberi käryttää käynnistyessään aika roimasti paksua katkua ja mikäli auto ei liiku, niin käryt tulevat kabiiniin raitisilmanoton kautta. Olisiko ideaa jatkaa eberspächerin pakoputkea pois suoraan kabiinin edestä vaikka sivulle tai perälle?
9-3 SS Tids Vector
SS
Re: Eberi
Kannattaa huoltaa/korjata niin ettei kärytä, ehjänä ei tule näkyvää savua tai käryä.
Muuta: Kiina TECH2
Saab99
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saab99 »
Juurikin niin, sihti vaihtoon ja käryt loppuvat.
Puksu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Puksu »
Purin D5WZ Eberin diisseli 9-5:sta, koska ei aina päälle ja savuttaa jos lähtee. Uusi sihti ja puhdistus. Mitattiin keraaminen hehku (johon polttoaine tulee) yleismittarilla liittimestä, vastus meni nollaan. Se toinen keraaminen vastusedellisen vieressä lienee liekkivahti? Siinä mittaus näytti reilua 1k ohmia. Onko näistä nyt toinen rikki vai miksi toinen menee nollaan ja toinen ei?
Re: Eberi
Nehän ovat eri komponentteja, niillä on erilaiset sähköiset ominaisuudet.
Liekkivahdin ohjearvo 0 asteessa 1000 Ohm, 50 asteessa ~<1200 Ohm.
Hehkun virtamittaus 25 sekunnin hehkutuksen jälkeen 8 V jännitteellä tulisi näyttää 8,5A (+1A -1,5A), joten hehkun vastusarvo lienee lähellä 1 ohm.
https://www.butlertechnik.com/downloads ... manual.pdf
Luettiinko vikakoodeja?
Puksu
Re: Eberi
Kiitos vastauksesta! Eli molemmat näyttäisivät olevan kunnossa. Mittasin tuon hehkun vielä uudelleen ja näyttää vastusarvo olevan alle kahden ohmin luokkaa.
Vikakoodeja ei saatu, joka taas viittaisi kuulemma ohjainyksikön häikkään. Pitää käydä ensin nämä halvat vikamahdollisuudet läpi. Edellisenä talvena riitti pelkkä putsaus, jospa nyt tuo sihdin vaihto. Huomenna tuon näkee...
jus kirjoitti:Nehän ovat eri komponentteja, niillä on erilaiset sähköiset ominaisuudet.
