NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Re: NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Nyt olen korjannut valolistan onnistuneesti. Vaihdoin piirilevyn, johdot ja ledit. Omassa paneelissa ei näkynyt minkäänlaisia kosteuden jättämiä jälkiä, piirilevy aivan puhdas. Aikamoinen homma tuo on mutta kyllä sen tekee kun rauhassa ajan kanssa tekee. Kauimmin meni näin ensimmäisellä kerralla johtojen pujotuksessa takaisin, todella ahdas paneeli sisältä ja paljon esteitä matkalla. Vanhalla johdolla vetämällä ei saanut menemään, johto ohutta eikä kestä vetämistä
Haluaisin ostaa rikkinäisiä paneeleja joista voisin korjata vaikkapa edullisesti myyntiinkin.
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
- "Hirsch"
Itellä melko himmee toi valonauha
eli kiinnostaisi ton korjaus.
Eli jos saat rikkinäisen, niin mihin hintaan
myyt korjatun ?
myyt korjatun ?
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Jossain 200-250 hinnoissa varmaan pyörittäisiin jos jostain löytäisi rikkinäisen paneelin ja sitä sitten vaihtoperiaatteella lähettelisi.
http://www.hblom.se/saab-9-5-2010-2011/ ... r-kit.html
Tilasin tuolta korjaussarjan. Saapas nähdä kuinka mielenkiintoinen jumppa tuostakin tulee
Kilosta alkaa ilo.
Saab 9-3 SS 1.9Ttid 2008
Saab NG 9-5 2.0 aero XWD 2011
Kohtuu helppo homma. Sama setti käytössä autossa kiinni. Vähän aikaa sai ujutella että sai johdot päädyistä tuotua läpi keskelle mut kyllä ne menee kun tarpeeksi kauan yrittää.
Moi,
Osaakohan joku kokeneempi sanoa, mistä saisi kokonaan uuden peräluukun valonauhan? Kovan googlettelun ja yli 10 Saab-varaosatoimittajalta kyselyn lopputuloksena saatu: "ei-oo" vetää voimattomaksi. Pieni suuri ongelma. Nyt siis auto kokonaan ilman tuota led-paneelia.
Ei tuota ole saanut ainakaan neljään vuoteen käytännössä mistään, jotkut harrastajat noita on jemmanneet itselleen useita kappaleita. Itsellä hajosi listan kuori toissa viikolla, ja tuonne facebookin ”Saab NG9-5 köp&sälj”-ryhmään laitoin ostoilmoituksen ja sieltä löytyi. Maksoin ”varausmaksun” ja haen myyjältä kun seuraavan kerran Ruotsissa liikun. Halpaa ei ole, sellasen 500€ tuosta saakelin listasta saa köyhtyä, mutta kuntoonhan se on laitettava..houstses kirjoitti:Moi,
Tomppa & Saabit myyty :(
Muutama vuosi sitten oli kuulemma suunnitteilla uusi orion toimesta mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. 3v takuu osalle voi aiheuttaa tarkempaa testaamista. SaabAppia odotan ng9-5 omistajana . Se on testissä ja tulossa
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
Itsellä myös alkoi valolista himmenemään eikä elektroniikka CRC:n suihkuttelusta juuri ollut hyötyä. Koska korvaavaa ei löytynyt niin lähetin sitten tuonne Ruotsiin OBD Tuningille ja lista tuli takaisin noin viikossa. Tältä näyttää nyt, eli ihan hyvältä. Jää nähtävksi toimiiko yhtä kauan tai kauemmin kuin alkuperäinen. Lysti kustansi hieman yli 300 € kaikkiaan, eli hinta on noussut parin vuoden takaisesta.
Kuva on otettu melko kirkkaassa auringonvalossa.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Jo kaupanteosta lähtien melkein pimeänä ollut valonauha korjattu. Käytin H Blomin korjaussarjaa. Keskimmäiset ledit toimivat kuten asennusohjeessa arveltiin ja jätin ne vaihtamatta (niiden vaihto vaatinee melkoista sorminäppäryyttä ellei koteloa sahaa niidenkin kohdalta). Koko iltahan siinä meni, mutta hienolta näyttää pimeässä . Tiivisteet vaikuttivat hyväkuntoisilta ja suunnilleen kohdallaan olevilta joten jätin ne paikoilleen. Ainoat kosteusjäljet olivat luukun avauspainikkeen ja rekisterivalojen ruuveissa.
--Hannu H #1020
Mulla näyttäis taas olevan yksi ledi H. Blomin fixin jälkeen pimeenä. Toi nauha kerää vaan kosteutta koko ajan. Täytyy jossain vaiheessa irroittaa toi nauha taas ja porata alaosaan piiloon muutamia reikiä joiden kautta kosteus pääsee pois. Kikka toimi ainakin hyvin takavaloumpioihin og9-3:ssa joissa kerääntyi kosteutta umpioon. No, onneksi on yksi ylimääräinen valonauha joka pitäis fixata kanssa niin täytynee jossain vaiheessa tilata taas 2 settiä noita korjaussarjoja. Tähän toiseen porasinkin jo hengitysreikiä piiloon 4 kpl ja se auttoi kosteuden poistumiseen nopeammin.
Kyllä ne sisemmätkin ledit saa paikailleen ilman lisäreikien tekemistä mutta vaatii vähän hermoja ja sorminäppäryyttä. Tosin isoilla nakkisormilla voi olla haasteellista. Mulla meni aikoinaan eniten aikaa asennuksissa siihen että sai tökittyä ulompien ledien piuhat läpi.
Pitkästä aikaa täällä foorumilla. Voisiko sanoa niin, että auton vaihto sai uutta pontta autoharrastukseen?
Maptunilta ja eräältä Latviassa Riikassa toimivalta autojen osia myyvältä liikkeeltä näyttäisi vielä löytyvän tuota valoramppia, mutta hinnat ovat toki aika suolaisia.
Itselläni juuri edessä tuo valopanelin korjaus. Ihmettelen vaan, että miksi tuon valopanelin reunoja pitäisi dremelöidä, kun siinä on ruuvitkin? Vai onko joku joskus avannut nuo ruuvit ja huomannut, että dremelöinti on sittenkin se ainoa tapa korjata tuo valopaneli?
Joka tapauksessa meikäläinen lähtee nyt dremelöimään tuota panelia. Toivottavasti ei tule mokattua hommaa kovin pahasti. Tilasin kuitenkin Maptunilta varmuuden vuoksi uuden valopanelin aivan ryöstöhintaan
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tervetuloa takaisin foorumille ja taas Saabistiksi. Saako noita uusia kokonaisia valopaneeleja Maptunilta nyt, eli onko joku ruvennut valmistamaan niitä koska ainakin pari vuotta kaikki nettikaupat ovat ilmoittaneet ettei osaa ole saatavilla. Vai tarkoititko pelkkää ledinauhaa?
Laitas kuvaa niistä ruuveista. Omissa 2 paneelissa ei mitään ruuveja löydy koko paneelista joten olisko se sun yksilö jo kertaalleen dremelöity auki ja ruuvein laitettu kiinni?
Enhän mä koskaan ole Saabeja jättänyt, mutta tuossa NG900:ssa kun ei oikein enää löytynyt laitettavaa, niin vähän vähemmälle on jäänyt harrastus. Ja kun on pitänyt samaa autoa 19 vuotta, niin kyllä sitä alkaa motivaatiokin vähän hiipua.tosu kirjoitti:Tervetuloa takaisin foorumille ja taas Saabistiksi. Saako noita uusia kokonaisia valopaneeleja Maptunilta nyt, eli onko joku ruvennut valmistamaan niitä koska ainakin pari vuotta kaikki nettikaupat ovat ilmoittaneet ettei osaa ole saatavilla. Vai tarkoititko pelkkää ledinauhaa?
Mutta nyt löytyi sitten ~162 000 km ajettu musta MY2011 NG9-5 2.0TTiD, joten tuli ostettua se toiseksi käyttöautoksi.
Jos menee Maptunin nettikauppaan, niin sieltä löytyy valaisinpaneleita osanumerolla. Samoin niitä näyttäisi löytyvän eräältä latvialaiselta autotarvikkeita myyvältä kaupalta, sekä eräältä jenkkiläiseltä autovarusteita myyvältä kaupalta.
#1438
