"Öljynpaine matala - sammuta moottori" kylmäkäynnistyksen yhteydessä (TTiD)
Turbo Sensonic
Re: "Öljynpaine matala - sammuta moottori" kylmäkäynnistyksen yhteydessä (TTiD)
Saabium196 kirjoitti:
Ke Joulu 14, 2022 20:20
Noenhänmä kesällä muistanut tiivitettä vaihtaa kun/vaikka oli kesäauto käytössä. Ehti TiD olla tänään aamusta 30min johdon päässä, tuo ilmo tuli, sammutin, laskin kymmeneen, uusi startti: ei ilmoa, ei myöskään työpäivän jälkeen, oli päivän ulkona ilman lämmitystä.
Vaikka meillä on se rengas vaihdettu alle 60 000 km sitten, viime talvena kovimmilla pakkasilla tuo ilmoitus tuli. Mutta se tulee yleensä vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä, vaikkakin auto olisi ollut lämmityksessä. Se on se päivän eka käynnistys, sen jälkeen sitä ei yleensä ole tullut.
Kuskin penkinlämmitin meni aikaisemmin kuin tuo tiivisterengas :evil: Nyt penkinlämmitin on päällä 30 sekuntia - 3 minuuttia, kunnes lähtee pois päältä (ilmeisesti istuin- ja selkänojaosien) resistanssieron vuoksi. Tai ainakin MDI:llä diagnosoitaessa tuo vika menee päälle joka kerta, kun penkinlämmitintä on käyttänyt ja se on mennyt automaattisesti pois päältä.
Kun aktiivisesti seuraa sitä ja laittaa sen uudestaan päälle, saa penkin lämpöiseksi. Siksi ei ole vielä viitsinyt vaihtaa sitä. Jos sitten ensi kesänä :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Tidissä alkoi ilmotusta napsumaan kovemmilla pakkasilla alkuun ja sitten lämpösemmässäkin reilun 400tkm ajon jälkeen.
Tiivistetta metsästäessä laitoin öljyn sekaan kokeeksi Bilteman tiivisteiden turvotusainetta ja muutaman sadan kilsan ajon jälkeen ilmoitukset poistunu kovemmillakin pakkasilla ainakin toistaiseksi. Uusi tiivistekin valmiina odottamassa jos ilmotus ilmaantuu vielä uudelleen.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-5 Turbo4 Biopower
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
