NAVI retrofit
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
aeroflex
Re: NAVI retrofit
Viesti Kirjoittaja aeroflex »
Alla hieman selvennystä:
- 8-tuuman versio on aika passeli, mutta miksei siihen 8,9:kin voisi mennä jos sellainen sattuu varastossa olemaan. Siitä suuremmat alkaa sitten jo helposti menemään keskikonsolin nappuloiden päälle.
- ei ole FM-radiota tuossa versiossa
- tällä hetkellä Tabletti toimii itsenäisesti eli auton kun sammuttaa niin laite jää päälle (pitänee testailla tuota vinkkaamaasi appia)
- ajossa ruutu timeouttaa 30 minsan välein (maksimi mitä 6.0.1 Antero antaa laittaa, kait siihenkin joku appi löytyisi)
- lataus ajon aikana 12V ulostulosta. (onneksi USB-portti on kyseisssä yksilössä sopivasti oikeassa alareunassa).
- juu, valoisuusanturi on aika ehdoton, mutta eiköhän se useimpien valmistajien malleista tosiaan jo löydy vakiona.
Muuta huomioitavaa ei sinänsä ole, muuta kuin se, että tabletin takakuori pitää luonnollisesti olla metallia yms. että tarttuu tuohon magnettiin. Toisaalta paketissa tulee metallilevy ,jonka saa kiinnitettyä laitteen takakanteen (3M tarra) tai sitten voi varmistaa levyn pysyvyyden pikaliimalla :)
NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: Saab 9-3 SC Aero TTiD
Re: NAVI retrofit
aeroflex kirjoitti:- ajossa ruutu timeouttaa 30 minsan välein (maksimi mitä 6.0.1 Antero antaa laittaa, kait siihenkin joku appi löytyisi)
Developer optiot auki, niin saat mahdollisuuden pitää näyttö päällä aina kun laturi tarjoilee sähköä:
http://www.greenbot.com/article/2457986 ... ablet.html
Sähkönsyöttö (kunhan löytää sopivan piuhan, mistä on kiva varastaa ja joka tarjoilee sähköä siten kun halutaan (eli lähinnä vain ajaessa)) lienee uudemmassakin Saabissa järjestettävissä helposti teurastamalla tupakansytkälaturi ja piilottamalla se kojelaudan sisään, oma suoritukseni tonnaripuolelta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3#p1035693
lekenda
Re: NAVI retrofit
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Tere !
Samanlaisten suunnitelmien kanssa on itsekkin tullut pähkäiltyä mistä täällä jo hyvää keskustelua !
Autossani on tämä karvalakki mallin näyttö , joskin kuitenkin Harman Kardonin hifi paketilla.
Aluksi ajattelin päivittää tähän mm. Opel Mokkaan tarkoitettua Android pakettia , mutta se ei ilmeisesti ole niin yksinkertaista kun on jo olemassa HK Audio..
Äänimaailmaan olen kuitenkin tyytyväinen eikä navigointikaan itselleni ole välttämätön, sen sijaan kosmeettisista syistä haluasin korvata tuon ala-arvoisen pikku näytön, isommalla kosketunäytöllä.
Olisiko teillä ko. asian kanssa painineilla tietoa onko mahdollista korvata tuo olemassa oleva pikku näyttö Saabin omalla 8" kosketus näytöllä ? Toimisiko se / olemassa olevat toiminnot normaalisti?
Purkaamoiden kuvista päätellen liitin vaikuttaisi ehkä jopa sopivalta ? Ei kuitenkaan sokkona viitsisi ostaa näyttö paneelia kokeiluun..
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
mike
Re: NAVI retrofit
Viesti Kirjoittaja mike »
Kamerahan minulla on ollut autossa asennettuna jo useamman vuoden ajan mutta merkkiliike ei Navin ohjelmoinnin yhteydessä osannut ohjelmoida kameraa käyttöön.
Homma nytkähti eteenpäin kun ostin http://www.epsiportal.com SPS-ohjelmointioikeudet ja tutkailin auton ohjainyksikköjen ohjelmointeja. Niinhän sieltä sitten löytyi radion kohdalta peruutuskameraan liittyvää juttua ja kokeilin ohjelmoida radion uudelleen.
Tämän jälkeen auton Config valikoista löytyi näytön kohdalta takakamera ja niinhän se kamerakin alkoi toimimaan. Näyttää vain olevan peilikuvana ja muutenkaan tuo aikanaan asentamani kamera malli ei ole kulmaltaan paras mahdollinen joten pitänee vaihtaa kamera jossain vaiheessa. Mutta näköjään kameran sai pelittämään ainakin tuossa ilman sitä VCI-koodausta.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
