lisätakajarruvalon vaihto
Osaisiko joku viisas neuvoa, miten hattuhyllyn saa irti, jotta lisätakajarruvalon vaihto onnistuu? Auto on Saab NG 9 - 5.
Re: lisätakajarruvalon vaihto
Kiitos havainnollisesta vastauksesta!
Oliko tämä yhtä helppoa kuin kuvien perusteella voisi olettaa, vai tuliko vaihdossa eteen jotain suurempia esteitä?
Eilen huomasin, että kolme lediä on pimeänä. Aamulla kylmäkäynnistyksen yhteydessä toimivat kaikki, mutta parin jarrunpainalluksen jälkeen ei enää toimi. Iltapäivällä kun lähtee töistä autolla, jonka ikkunaan on paistellut arska koko päivän, niin myös silloin ledit ovat pimeänä jo käynnistäessä.
Eli ilmeisesti lämpö ei tee hyvää...
Onko Euroopassa myös sama varaosanumero kuin Jenkeissä? Entä onko tullut uutta osanumeroa/kestävämpää osaa?
Ja uutta osaahan tuohon varmaan kannattaa ostaa, kun näkyy netissä olevan satkun paikkeilla koko hoito, sillä hinnalla ei varmaan kannata lähteä hirveästi korjauttelemaan..
Tomppa & Saabit myyty :(
Periaatteessa tuon vaihto on aika helppoa, tosin aikaa siihen saa kyllä jonkin verran kulumaan kun ensimmäistä kertaa tekee. Hankalin oli minulle tajuta miten ne airbagin sisältämät verhoilut lähtee irti siitä lokasuojan päältä. Siellä kun on piilossa se oranssi vipu josta tulee vetää jotta ne irtoaisi. Vaikka kuinka koitti noita (ja WIS:in) ohjeita lukea niin ei oikein meinannut minulle aueta missä tuo vipu on ja mitä tulisi tehdä. Kolme lediä oli minullakin keskeltä pimeänä, itse hain merkkiliikkeestä uuden kun kerran hyllyssä valmiina sellainen oli, hintaa 150 euroa. Osanumero 13 299 395 taisi tuo olla. Netistä tuon saa halvemmalla (ainkin näyttää samalta, ilmeisesti alkuperäisiä onkin netissä tarjolla).
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Ei kukaan sattumalta tietäisi mistä löytyisi hyllystä?
Länsiautossa 0 kpl ja Ruotsin varastosaldo on myös pyöreä 0, joten eivät anna mitään arviota toimitusajasta, "tulee, jos tulee".
E: Oriolta kysytty, parissa tunnissa vastasivat. Eivät myöskään sieltä osaa sanoa aikataulusta, kuulemma toivottavasti lokakuussa, mutta toimittaja ei ole vahvistanut tilausta...
Vähän ehkä yllätti itseni, taitaa olla tosiaan aika kiven alla varaosat näihin autoihin.
Redox:in purkaamolla oli Saab festivaalin aikoihin hyllyssä.....Rommitommi kirjoitti:Ei kukaan sattumalta tietäisi mistä löytyisi hyllystä?
kysy, ihan Suomeksi vastaa nämä kaverit;
TONI LINTULA 0303-33 46 93 INFO@REDOX.SE
JARI KALLIOMÄKI 0303-33 46 92 JARI@REDOX.SE
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Aivan loistava palvelu tuolla Redoxilla, muutaman kerran tilannut osia
Kiitoksia vinkeistä, tällä kertaa ei tarvinnut lähteä merta edemmäs kalaan, sillä Mäkelän autosta löytyi osa suoraan hyllystä oikein sopivaan hintaan. Jännä, että heillä ovh oli n. 50€ halvempi kuin Länsiryöstön viimeinen tingattu hinta Saab-Clubin alella. Ja ovh:sta sai vielä suoraan kolmanneksen pois
Taidan tietää mistä ostella Saabin osat jatkossakin..
Nyt odottelemaan nättiä keliä viikonlopuksi, että pääsee vaihtohommiin
