XWD öljyt
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
suorsa
XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hieman infoa XWD:n öljyistä. Netistä kun noista penkoo tietoa niin löytyy kovin ristiriitaista mikä öljy menee mihinkin. EPC:stä homma selviää, kun ymmärtää mikä öljy kiertää missäkin perän osassa.
Jakolaatikko: helppo tapaus. 93165383
Tasauspyörästön kytkin: työläin öljy vaihtaa, perää pitää hieman laskea ja suodattimen kannen pultit jää aavistuksen ahtaaseen paikkaan. Suodatin ja tiiviste löytyy numerolla 13280043. Itse öljy 93165387 (GM 88863349). Suurin syy sekaannuksiin lienee eLSD:n kytkimen sijainti tasauspyörästön kyljessä, mutta silti siellä kiertää tasauspyörästön kytkimen öljy.
Tasauspyörästö: 93165388 (GM 88862624)
Öljytilavuudet luokkaa 0,6l eli purkki sorttiaan riittää. Tarkat tilavuudet riippuu onko eLSD vai ilman. Täyttö täyttöreikään asti ja kytkimen tapauksessa käytetään hetki ja sitten tarkastetaan öljyntaso.
Litrahinnat kovia, onneksi ei mene paljon eikä kovin usein tarvitse vaihtaa.
Sininen Paroni
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja Sininen Paroni »
Kysymyksiä
Siis miten usein noi peräpään öljyt pitää vaihtaa
- huoltoohjelman mukaan?
- käytännössä?
Meinaan pari viikkoa sitten kun mulla vilkutti XWD huoltoa niin Länsiautossa sanottiin että huoltovapaa...
Joo ja mua kiinnostaa siis pitää auto kunnossa, moottorin öljyvaihtokin 10tkm välin sanoo nyt sitten huolto-ohjelma mitä tahansa... :mrgreen:
Kiitoksia tiedoista nöyrästi.
Tv: VIN YS3GP4NK1B4007782
Nykyinen Saab 9-5 Vector 2.0 TTID XWD MY-11
Entinen Saab 9-3 SC 2.0t MY-07
MattiR
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Tuo "huoltovapaa" taitaa tosiaan olla tehtaan aikanaan antama ohjeistus. Mutta tosiasiassa kaikki Suorsan mainitsemat öljyt (öljyt kolmeen paikkaan) kannattaa varmasti vaihtaa säännöllisesti - mikään öljy ei säilytä ominaisuuksiaan ikuisesti. Järkevä vaihtoväli lienee 30.000 km tai kaksi vuotta, kumpi sitten ensin täyttyykin. 9-3 XWD-autoissa (joissa myös Haldexin systeemi) on käsittääkseni ilmennyt ongelmia jos öljyjä ei ole asainmukaisesti vaihdettu. Samat taudit tulee varmaan näihinkin jos öljyjä ei vaihdeta. Ja luulisi että esim. Haldex-kytkin myös toimii paremmin jos öljyt ovat kunnossa. Itse ainakin noudatan tuota mainitsemaani vaihtoväliä.
Matti
jcarlson
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Saabin haldex gen4 kärsii huohotinongelmista joten tästä syystä kannattaa öljyjä vaihdella melko usein etteivät pääse vesittymään. Syyhän on tietysti GM:n joka välttämättä halusi speksata itse haldexille huonon koteloinnin. :)
jarkar
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja jarkar »
VAG tuotteissa 60 tkm vaihtoväli. Joku puhui että Opelissä olisi 45tkm.VW foorumilla oli juttua.
knif
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja knif »
Nykyään on Saabin suositus vaihtoon 30tkm tai kerran vuodessa, näin ainakin kytkimen öljylle. Jakolaatikon ja perän öljyt ovat vain tarkastuksen kohteena huolto-ohjelmassa.
Marmorilla litrahinnat olivat luokka 130e (kytkin), 90e (perä) ja 60e (jako). Saattaa olla halvempaa jos ostaa öljyt esim. opelin numerolla mikä myös purkista löytyy.
Julle
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja Julle »
Jumalauta mitä litrahintoja 8O
9-5 Aero - 00
jarkar
Re: XWD öljyt
Rinta-Joupissa jakolaatikkoon litra hinta komeat 160€ ,jäi etsimään sopivaa peräöjjyäkun lähdin pois. Ei ole vaihdettu
yhteenkään Saabin. Mitä öljyä muut on sinne laittanut?
Eikö se ole samat perä ja jakolaatikko kun Opelissä,luulisi ainakin?
suorsa
Re: XWD öljyt
Öljyissä Saab halvempi, Opel kalliimpi. Nuo mainitut hinnat opelin hintoja.
jarkar
Re: XWD öljyt
Missä Vaasassa kannattaa vaihdattaa neliveton öljyt, kun tuntuu Rinta-Joupissa olevan ihan pihalla
näissä Saabin nelivedoista. Pariin Opeliin on kuulemma vaihdettu.
knif
Re: XWD öljyt
Jos minulta kysyit, niin itse teen huollot autoihini. Vaasassa Lähdemäki edusti ennen Saabia, ehkä heillä on kokemusta XWD autoista. Nuo mainitsemani öljyhinnat sain siis sieltä, kun tiedustelin niitä Saabin varaosanumerolla.
jarkar
Re: XWD öljyt
Eli mitä suorsa tuossa kirjoitti, ymmärsinkö oikein
että tasauspyörästössä ja tsp:kytkimessä on eri öljy?
Eikös ne ole samassa perämurikassa?
sähköisestä nelivedosta kun ei ole kokemusta.
suorsa
Re: XWD öljyt
Sama murikka, mutta kaksi eri öljytilaa.
Ristom
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Vaihtosuositus Saabilta tosiaan joka vuodelle. Itse vaihtaisin kaikkiin haldexeihin muissakin merkeissä joka vuosi. (No, jotain piti kirjoittaa, jotta saa ilmoitukset vastauksista..)
Coltti
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Olipa tuossa pajalla taannoin ng9-5 xwd kaikkien voimansiirtoöljyjen vaihdossa.
Haldexin öljytilan pohja oli täynnä harmaata "mutaa" kytkinpakasta, tosin tuntuu olevan normaalia netistä löytyvien kokemuksien perusteella.
Kannattaa siis vaihtaa tai vaihdattaa ne öljyt riittävän usein, vaikka se öljy kovin kallista onkin litrahinnaltaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
