Projekti:erikoisvarusteiden asennus NG-ysivitosiin
Olen neuvotellut ruotsalaisen Manne's Bilservice -nimisen yrityksen kanssa mahdollisuudesta järjestää NG-ysivitosten erikoisasennukset osaava asentaja Philip Salonen Suomeen tekemään erikoisvarusteiden (mm. vm 2012 varustelistalla olleita uutuuksia) asennuksia suomalaisille NG-ysivitossaabisteille.
Olen saanut alustavan lupauksen Oululaiselta Saab-merkkihuollolta korjaamotilojen antamisesta käyttöön tarkoitusta varten, samalla yksi asentaja osallistuisi hommaan kouluttautuakseen erikoisvarusteiden asennukseen. Eli olen järjestämässä tapahtumaa Ouluun, paikan valinnalle minulla on omat henkilökohtaiset intressit (asun Oulussa ja jos homma hoidetaan täällä niin voin järjestää asennuksiin kolme autoa).
Homma järjestyy jos saadaan järkevä kokonaisuus aikaiseksi. Käytännössä tarvitaan riittävä määrä sitoumuksia varusteasennuksiin.
Olen pyytänyt alustavaa hintalistaa yleisimmille asennuksille (peruutuskamerat, adaptiivinen vakionopeudensäädin ym.)
Tiedustelen nyt alustavaa kiinnostustanne varusteasennuksille. Pyydän halukkaita ilmoittamaan, mitä varusteita autoihinne haluaisitte asennettaviksi. Esimerkiksi itseäni kiinnostavat ainakin peruutuskamera, adaptiivinen vakionopeudensäädin ja adaptiiviset ajovalot.
Selvitän myös mahdollisuuden järjestää projekti viikonlopun aikana jos kiinnostusta asialle saadaan riittävä määrä.
Matti
Re: Projekti:erikoisvarusteiden asennus NG-ysivitosiin
Mukana!
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Mukana ( tietysti ajankohta varaus,työt määrää harrastuksen mahdollisuuden )
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Rommitommi
Vaikka ei NG tällä hetkellä olekaan alla, niin silti kiinnostaa, että mitä kaikkea on saatavilla ja mihin hintaan.
kiinnostusta on riippuen hinnasta ja ajankohdasta( saako auton ouluun asti esim...)
Itseäkin kiinnostaa kuulla lisää....Rommitommi kirjoitti:Vaikka ei NG tällä hetkellä olekaan alla, niin silti kiinnostaa, että mitä kaikkea on saatavilla ja mihin hintaan.
Miten tuollaisessa on ajateltu että jos halutaan jokin toiminto kytkeä / asentaa päälle, että ollaan varmoja että autossa on kyseistä toimenpidettä varten jo olemassa tarvittavat osat, yms.
Rommitommi
Mitä nyt seurannut noita Mannesin juttuja tuolta facebookin puolelta, niin ei tuo pelkkää softakikkailua ole, vaan jälkiasentavat varustekokonaisuuksia, joita oli ensimmäinen omistaja jättänyt ruksimatta tehtaalta (esim. navigointi, panoraamakatto, takapenkin näyttöjärjestelmä jne) ja sitten noita vm. 2012 varusteita jotka eivät ehtineet tuotantoon asti, joista nähnyt ainakin kuolleen kulman varoituksen ja peruutuskameran asennettuna.Tuha kirjoitti:Itseäkin kiinnostaa kuulla lisää....Rommitommi kirjoitti:Vaikka ei NG tällä hetkellä olekaan alla, niin silti kiinnostaa, että mitä kaikkea on saatavilla ja mihin hintaan.
Mahdollinen navin asennuttaja löytyypi täältä mikäli hinta on siedettävällä tasolla, eli kustannuksista olisin tietoa vailla.
Saab Ng 9-5 2.0tid -10
Saab Og Wagon 9-5 Biopower -07
Olisin kiinnostunut alkuperäisestä, ratin napeilla toimivasta, bluetooth handsfreestä sikäli mikäli sellaisen saisi jälkikäteen asennettua..
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Väliaikatietoja:
Projekti etenee. En saanut vielä indikatiivisia hintoja varusteille. Philip Salonen sanoi että hinnat riippuvat paljon siitä, mitä kokonaisuuksia mihinkin autoon halutaan asennettavaksi, esimerkiksi tarvittavien kaapelivetojen määrä riippuu asennettavista kokonaisuuksista ja kaapelointien määrä määrittää aika paljon myös varusteille tulevaa hintaa. Kaapeloinnithan teettävät työtäkin aika paljon kun mm.purkamista ja kasaamista tarvitaan.
Olen lähettänyt Ruotsiin tietoja siitä mitä ainakin toivelistalla on ja pyytänyt joka tapauksessa suuntaa-antavia hintoja jotta ihmiset voivat sitoutua hankkeeseen.
Pyrimme järjestämään myös muita erikoistarjouksia, huoltopaketteja ym. samaan syssyyn että saataisiin tarjolle paljon kiinnostavaa. Ja tavoitteena on tietysti järjestää samalla Suomen parhaat NG-ysivitospotkut
Automäärä alkaa vaikuttaa jo sen verran lupaavalle että ihme on jos ei saada projektia järjestymään.
Laittakaa kaikkia toiveita tulemaan niin välitän viestiä Ruotsiin. Laitan saman tien listalle tuon BT-handsfreen, se itse asiassa puuttuu minultakin yhdestä autosta, en vain asiaa enää muistanut.
Ja homma pyritään toteutamaan niin että ainakin lauantai olisi myös työpäivä että pitkänmatkalaisetkin pääsevät mukaan ongelmitta.
Matti
Kuulostaa hyvältä! Jos jotain hinta arvioita tai esimerkkejä sais niin pääsis arvioimaan kannattaako täältä etelästä alkaa sinne ajamaan mahdollisesti parin auton voimin.
peukalokeskellä
- "Aero"
Erinomainen
-tempaus. Ehdottomasti pitää tulla paikanpäälle kuolaamaan NG9-5:sia, jos se on mahdollista. Onko paikka Aine vai Auto Åström?
Yhdyn joukkoon, eli alustavaa kiinnostusta on, mutta hiukan hintatietoa olisi kiva saada ennen enempiä sitoumuksia. Eli lähinnä mikä on mahdollista, ja kustannusarviot. Lähinnä kiinnostaa navi ja adaptiivinen vakkari (liikennemerkkikamera on jos sillä on tuohon vaikutusta).
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Minua kiinnostaisi onko heillä tietoa siitä, voisiko 9-5:seen asentaa noita Aftermarket audiolaitteita,
esim. Android, jotka käyvät Opel Insigniaan-2012 malliin saakka, jonka jälkeen versio muuttuu.
Kävisiköhän ne Saabin can-väylään, niissähän tulisi samalla kaikki herkut kerralla mukana, navi (ilmaiset kartat), handfree, peruutuskamera,yms.
Lisäksi niissä näyttää Opel:ssa toimivan myös auton oma järjestelmä, koska se istuu can-väylään.
Noita saisi pelkällä Saabin 8" näytön hinnalla.
esim. tässä: http://exclusivecarauto.com/android-qua ... -1305.html
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
