Peilien lämmitys
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Tommile
Peilien lämmitys
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Onko tietoa saiko näitä tilattua ilman sivupeilien lämmitystä vai onko vaan vikaa? Takalasi lämpiää.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Turbo Sensonic
Re: Peilien lämmitys
Tommile kirjoitti:
Ti Loka 19, 2021 14:35
Muistaakseni lämmitys oli vakiona. Meillähän on tuo karvalakki Linear Business, mutta siinäkin on sivupeilien lämmitys vakiona.
Jos pelkääjänpaikan peilielementti on rikki, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tilaa peilielementin laajakulmalla. Meillä oli laajakulmapeili apparin puolelle, mutta sen liimauksen pettäessä tilasin uuden auton alustanumeron perusteella. Eipä tullut laajakulmaversiota, mutta ei viitsi ihan huvikseen tilailla noin ~90 € maksavia osia uudestaan :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tommile
Sen verran kurkistelin konehuoneeseen sulakeboksiin ja näyttäisi siltä että 7,5A sulake pitäisi olla välillä 61-62 ja näin voisi päätellä WISsistäkin. Mun autossa on nyt sulake välillä 60-61, mutta se on kiinni vain toisesta päästä, koska positiossa 60 ei näytä olevan kontaktia sulakkeelle. Pohdiskelin tuohon syytä ja ainoa mikä tuli mieleen että olisiko mulla automaattisesti tummentuvat peilit jotka on tarkoituksella kytketty pois taustapeilin takia kun on kalvot takalaseissa.
Minulta löytyy manuaali vain englannniksi ja siinä on mainittu 2 erillistä sulaketta peileille, mutta ei liene totuus?
Oliskohan mahkut että katsoisit miten tuo on sun autossa toteutettu?
Tommi
#6175
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Omassa autossa huomasin myös eroavaisuuksia ohjekirjan sulakkeiden paikkojen ja auton välillä. Oma auto oli -10 ja noin 350 ensimmäisen auton joukossa. Aikoinaan ollut esittelyauto ruotsissa. Eli niitä sulakkeiden paikkoja autossa kannattaa tosissaan kattella pienellä varauksella.
Turbo Sensonic
Tommile kirjoitti:
Ke Loka 20, 2021 07:21
Oletko katsonut asiaa WISistä?
Olen kohta lähdössä liikenteeseen NG9-5:lla. Täytyy yrittää muistaa katsoa 👍
#1438
Tommile
Jep, katsoin WISsiä ja kiinnostaa onko 7,5A sulake pinnien 61 ja 62 välillä.
Tommi
#6175
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Onko Tommilen auto myyty uutena Pohjoismaihin vai jonnekin muualle? Voi hyvin olla että Pohjoismaissa lämmitys on ollut vakiona kaikissa malleissa, mutta etelämpänä ei.
Tommile
Ranskaan on mennyt uutena. Täytyy mitata näkyykö siellä vastusta pinnin 62 ja maan välillä.
Toivon mukaan siellä olis kuitenkin johdotus vastuksella varustetuille peileille. Veikkaan että rupeaa pitemmän päälle ottamaan pattiin jos peilit on aina kohmeessa :(
Tommi
#6175
Tommile
Tutkin lisää. 62 pinnin ja maan välillä näkyi n. 3 ohmin vastus. Sitten koitin mitata että tuleeko pinniin 61 jännite kun kytkee takalasin lämmöt päälle, no ei tullut, mutta ajattelin että nää nykyvermeet saattaa haistella onko piirissä kuormaa ja että tuskin tuossa nyt isompaa häikkää tulee. Lopputulema oli että kun sulake oli paikoillaan pinnien 61 ja 62 välissä, nousi piiriin n. 13V ja kas peilit alkoivat lämmetä :wink:
Saa nähdä kuinka mustaksi taustapeilin heijastus menee pimeässä tummennettujen lasien kera kun käsittääkseni VIN koodin mukaan automaattinen tummennus pitäisi löytymän eli onko sivupeilien sulake vahingossa mennyt pieleen vaiko tahallisesti.
Tommi
#6175
