P0404 ilmaantumisen olosuhteet ja tiedot
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
"Sama vika Rahikaisella" taas ja vähän väliä. Mokkulalla koodi, se ilman jatketta, ilman OP-Com:ikain tiedän sen (-5A).
Jos näistä joku osaisi päätellä jotain (Car Scanner äpillä saatu) :
Calculated engine load value 26,67%
Engine coolant temperatue 50 ' C
Intake manifold absolute pressure 77 kPa
Engine RPM 1588 rpm
Vehicle speed 39km/h
Intake air temperatue 22 ' C
MAF air flow rate 20,49 g/sec
Throttle position 23,92%
Run time since start 6min 35sec
Fuel rail pressure 50730 kPa
Commanded EGR duty 74%
EGR error 0%
Fuel level input 74%
Barometric pressure 100 kPa
Control module voltage 14,54V
Ambient air temperature 18 ' C
Absolute pedal position 19%
Softasta ei ole tietoa, tuli auton mukana, EGR off.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Turbo Sensonic
Re: P0404 ilmaantumisen olosuhteet ja tiedot
Saabium196 kirjoitti:
Ke Syys 13, 2023 14:07
Engine RPM 1588 rpm
EGR error 0%
Olisiko se vika softassa? EGR-vikaa näyttää herjaavan, mutta ei ymmärtääkseni pitäisi herjata, jos EGR on otettu ohjelmallisesti pois.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Saabium196
Joo, softavikaa eiäilty aiemminkin. Erään osaajan kommentin mukaan tuo on niin "syvällä" softassa, että vaikea saada pois. En millään viittis laittaa rahaa uusintasoftaan, valo saattaa olla puolikin vuotta poissa.
NG9-5 TiD aut. 2010
