Katoitko oikeaa arvoa? Ad85 näyttää tankissa olevan viinamäärän prosentteina. Löytyy kun laittaa mode 6.timopaasi kirjoitti:Ostelin Aeron vm. 2000 (9-5) ja laitettiin siihen sit heti viinasofta (Original_95_B235R_TCS_from_EC2000_and_55P_ ET02U01C.46S.bin).
Auto käy ja kukkuu nätisti, mutta viinaprosentti ei ole noussut kuin 20 prosenttiin,
vaikka on tankattu n. 50L RE85:ta. Bensaa siellä oli ennestään n. 10L.
Prosentinhan pitäs olla rajusti korkeampi. Nyt se käynee laihalla?
Vikakoodeissa ei ole mitään, eli ECUn mukaan ilmamassamittarin ja lamdan pitäis olla kunnossa. Mitään imuvuotoja ei tuntuisi olevan. Pakokaasu haisee selkeästi erilaiselta kuin kaverin oman 9-5:n pakokaasu (kaverilla prosentti 85%). Se on kuitenkin satavarmaa, että autoon tankattiin nimenomaan RE85-ainetta.
Apuva, oisko kellään ideaa mikä moisen aiheuttaa ja kuinka tuon saisi korjattua ennen mitään fataalia?
Re 85 Softa
- "Viggen"
Re: Re 85 Softa
Re: Re 85 Softa
Jep, katoin kyllä. Samassa kohtaa kaverilla lukee 85%.Markkanenn kirjoitti:Katoitko oikeaa arvoa? Ad85 näyttää tankissa olevan viinamäärän prosentteina. Löytyy kun laittaa mode 6.timopaasi kirjoitti:Ostelin Aeron vm. 2000 (9-5) ja laitettiin siihen sit heti viinasofta (Original_95_B235R_TCS_from_EC2000_and_55P_ ET02U01C.46S.bin).
Se jäi kertomatta, että tankatessa RE85 -polttoainetta SID ilmoitti tankatun polttoaineen olevan bensiiniä (GAS). Eli ECU ei tunnista, että käytössä on RE85..?
Re: Re 85 Softa
Minulla ensin tulee tuo tankattu määrä ja hetkenpäästä (välillä pitää ajaa 10km, että tulee) tulee second adaptation. Sitten kun second adaptation on laskettu se sama arvo löytyy myös valikoista ad85 kohdasta.
Re: Re 85 Softa
Ettei olis pistoolista tullut kuitenkin syystä tai toisesta bensaa eikä E85. Oliko ABC vai ST1 asema? Pakokaasu haisee bensalle jos tankissa on bensaa, ecun adaptaatio ei siihen vaikuta. E85:lla on ihan oma alkoholin hajunsa.
Re: Re 85 Softa
Kiitoksia kommenteista!
Ensiksi tankattiin Shell Expressillä ja seuraava päivä ABC:lla. Ei muutosta prosentissa.
Sitten tankattiin kaverin Saabiin samoilla asemilla (kaksi tuntia tankkausten välillä ABC:lla Saabien kesken) , ja kaverin Saab tunnisti tankkaukset E85 -polttoaineeksi ja kaverin prosentti säilyi 85:ssa. Aika epätodennäköistä (mutta mahdollista), että polttoaine olisi muuttunut ABC:lla kahden tunnin sisällä?
Pitäiskö ottaa kuppiin tankissaolevaa polttoainetta, lämmittää se 79 celsiukseen ja
katsoa montako prosenttia tilavuus vähenee? Vai lähteekö mukana muutakin kuin etanoli?
Tässä on tullut mietittyä aika monta skenaariota. Jos polttoaine osoittautuu olevan RE85-ainetta, mikä voisi olla seuraava tsekkaus?
Re: Re 85 Softa
Eikös täman ns. "viinasoftan" idea ole siinä, että voi ajella viinalla, bensalla tai niitten sekoituksella, ilman mitään rajoituksia...Näin olen ymmärtänyt.
Itte olen kokeillut eri sek.suhteita, ja n.50/50 on taloudellisesti tosi kannattavaa. Kulutus on lähes yhtäpieni (suuri) kuin puhtaalla bensalla
Nuo "korroosiojutut" jätän omaan arvoonsa...
Nii ja timopaasille vinkki. Ei sitä näytettä tartte kuppiin ottaa, vaan lämmittää tankkia alhaaltapäin... Tai jos ottaa kuppia, niin tää on tosi edullinen vaihtoehto...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: Re 85 Softa
Liekkö polttoaineen kulutus edes noussut? Mitä on amul arvo? Lamb-arvo vilkuttelee ylösalas kun on käynnissä? Lambda-anturillahan se ecu tuota seosta haistelee, joten anturissa vois kuvitella olevan jotain vialla. Tuossa meidän 9-3:ssa kun oli ilmamassamittari rikki, niin väitti tavan bensassakin olevan 20-30 pinnaa alkoholia. Toisaalta taasen femmassa kun oli lambda menny, niin auto ei kulkenu ku hikisesti sataa pitkällisen kiihdytyksen jälkeen.timopaasi kirjoitti:
Re: Re 85 Softa
Asiaton kappale.
Ei ole ikinä menny Jussina näin paljon alkoholia ku tänä vuonna. n 100 litraa kun vedin asuntovaunua 630 km:a . muutempa ei sitten mennytkään
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
Re: Re 85 Softa
No niin, tänään oli ensimmäinen kylmäkäynnistys. Moottoria joutui sahamaan pari kolme sekunntia. Onko normaalia? Alkoholin pitoisuus näytti muistaakseni 77%. Pihalla oli noin 10 astetta lämmintä. Ja toki kivat höyryt pakoputkesta.
#5866
#5866
Re: Re 85 Softa
Biopower -softassa tulee käsittääkseni uudempien pienempipäästöisiä ominaisuuksia kylkiäisinä. Vanhoissa T7-softissa on ollut rajummat rikastukset startissa jonka ansiosta kone tärähti käyntiin avainta hipaisemalla, joten meilläkin softauksen jälkeen ensialkuun bensalla ja e85:llä ei osannut pitää avainta starttiasennossa riittävän pitkään. Joutui starttaamaan uudestaan. Aika pian tottui pitämään starttia pidempään päällä ja asiaa enää edes ajattele.
Viimeksi muokannut Mertmi, Ke Syys 04, 2013 10:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Re 85 Softa
Asia selvä. Sahaillaan menemään...
#5866
#5866
Re: Re 85 Softa
kolme sekuntia on jo liikaa.
Hyvillä tulpilla ja koneen lämpötilasta riippuen näyttää itselläni sidi starttiaika lukemia välille 900-1600
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Re 85 Softa
Tänään CE valo ja P1312. Kassu lopussa....
#5866
#5866
- "Viggen"
Re: Re 85 Softa
Virtoja päällä pitäminen 2sek lyhentää kummasti starttaus aikaa.Mertmi kirjoitti:Biopower -softassa tulee käsittääkseni uudempien pienempipäästöisiä ominaisuuksia kylkiäisinä. Vanhoissa T7-softissa on ollut rajummat rikastukset startissa jonka ansiosta kone tärähti käyntiin avainta hipaisemalla, joten meilläkin softauksen jälkeen ensialkuun bensalla ja e85:llä ei osannut pitää avainta starttiasennossa riittävän pitkään. Joutui starttaamaan uudestaan. Aika pian tottui pitämään starttia pidempään päällä ja asiaa enää edes ajattele.
Re: Re 85 Softa
Onko kenelläkään käytössä 465cc Boschin vihreitä suuttimia etanolisoftan kanssa?
#3977
#3977
