Re 85 Softa
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
NoNI kirjoitti:No niin, nyt on bensavalo palanut hetken, kävi tankkaamassa parikymmentä litraa vielä tuota E10 ja nyt palautu tuo SID:n ilmoittama alkopitoisuus tuonne 11% tuntumaan.
ELi vahvasti epäilen nyt myöskin että laatu vaihtelee...
Eihän se minua haittaa, mutta saattaa tosiaan käyntihäiriöitä olla tavallisella softalla..
Hyvää dataa, siltähän tuo vaikuttaa.. Voisi muutkin biopower/flexifuel ajavat välillä kokeilla jos RE85:n käytöltä malttavat (tuskin, kun kesäkin tulee :)) niin näkisi miten yleistä tuo on.
mikan kirjoitti:Pahus, olisikin pitänyt päivittää RE85-softa, eikä stg1. Nyt kun näyttää viinaa saavan myös Tampereelta.
Eipä se ole kuin päivitysreissun päässä. ;)
mikan
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mikan »
jcarlson kirjoitti:
Joo, vaan pitäis ennen sitä hommata isommat suuttimet ja ilmeisesti uusi "suutintukki".
Muuta ei kait 2000 vuoden aeroon tarvita?
t. Mika
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Suutintukille ei tarvitse tehdä mitään.. Jos haluaa etanolilla samat 270hp tehot niin isommat suuttimet on tarpeen juu, ja bensapumppu. Muuten taitaa jäädä johonkin 240 tienoille.
ysifemma
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Täälläkin on suunniteltu etanoli konversiota ja mietitty juurikin noita komponentteja elikkä mitkä suuttimet olis hinta/laatu suhteeltaan passelit ? (teho tavoite n. 250-270)
Entä benspumppu mikä olis toimiva ja myös riittävän laadukas ?
Mites polttoaineen paineen säädin riittääkö vakio 3,0 bar ?
Kestääkö noi suuttimien ja paineensäätimien vakiot O-renkaat etanolia ?
Tulihan taas kysymyksiä ... :mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
JouniCSE
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
ysifemma kirjoitti:Täälläkin on suunniteltu etanoli konversiota ja mietitty juurikin noita komponentteja elikkä mitkä suuttimet olis hinta/laatu suhteeltaan passelit ? (teho tavoite n. 250-270)
http://www.deatschwerks.com/fuel-pumps/ ... -fuel-pump
Tuollaista pumppua oon ite aatellu kokeilla. Ehkä parin viikon sisään pääsee askarteleen paikalle. Pitäs olla täysin E85 yhteensopiva.
mikan
Re: Re 85 Softa
jcarlson kirjoitti:Suutintukille ei tarvitse tehdä mitään.. Jos haluaa etanolilla samat 270hp tehot niin isommat suuttimet on tarpeen juu, ja bensapumppu. Muuten taitaa jäädä johonkin 240 tienoille.
Vähintään samat tehothan sitä pitää saada, eikai vaihdossa muuten mitään järkeä ole. Niin ellei maailman pelastumista lasketa. :)
Suutintukki-hommassa hämäsi tuo Maptun, kun niillä tulee uusi tukki setin mukana. Mutta nyt kun tarkemmin katsoin niin syynähän on se, että niiden setissä on pidemmät suuttimet á 68 € (630 cc @ 3.0 bar). Niiden 315 hepan settiin ei vielä tule uutta "bensapumppua", mutta sitten reippaampiin setteihin tulee uusi pumppu 143 € (Walbro 255 LPH. Flow capacity 255 litres/hour, which can supply appr. 500 hp.).
t. Mika
jkotka
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jkotka »
iha jees tuntuu toimivan toi softa mun 98 9-5:ssa.
Janne #2769 stcf #40
ella
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja ella »
Itseäkin hiukan houkuttelisi tuo etanolin väärinkäyttö RE85:n muodossa, mutta kun ei tehoista viitsisi tinkiä. Eli nyt on paikoillaan 01 Aerossa 08 aeron softa muokattuna, 3" JT+racekat, 255 Walbro-pumppu. Maptunin 315hp/450Nm softaa vastaavan/aavistuksen lievemmän jos saisi, suuttimien vaihdoksihan se sitten menee. Eli jos nuo 630cc suuttimet laittaa, niin maptun:lla tulee samaan sarjaan "Distanser för spridarbrygga" myös, millä nimellä nuo sitten suomeksi löytyy?
Edit:kun tarkemmin lueskelee niin noilla pitemmillä 630 suuttimilla pitää suutintukki vaihtaa, löytyykö jotain hyvää vaihtoehtoa noille suuttimille jolla kuitenkin >300hp/450Nm olisi mahdollinen?
jkotka
Re: Re 85 Softa
ella kirjoitti:Itseäkin hiukan houkuttelisi tuo etanolin väärinkäyttö RE85:n muodossa, mutta kun ei tehoista viitsisi tinkiä. Eli nyt on paikoillaan 01 Aerossa 08 aeron softa muokattuna, 3" JT+racekat, 255 Walbro-pumppu. Maptunin 315hp/450Nm softaa vastaavan/aavistuksen lievemmän jos saisi, suuttimien vaihdoksihan se sitten menee. Eli jos nuo 630cc suuttimet laittaa, niin maptun:lla tulee samaan sarjaan "Distanser för spridarbrygga" myös, millä nimellä nuo sitten suomeksi löytyy?
en mä kyllä mitää suutintukkia vaihtanu. turhaa puuhaa. parit prikat vaa sinne pukin jalkoje ja imarin välii ni ihan hyvin toimii.
tosin noi 630cc dekat on sit senverran paskat ruutat että en kyllä niitä lähtis millää muotoo suosittelee. noita uudempia ev14 kyniä kanattais harkita.
NoNI
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Käykö nuo?
http://osanetti.fi/continental-siemens- ... -3655.html
Ovat siis 48mm pitkät tai lyhyet, miten vain..
Eli ovatko liian lyhyet tai jotain muuta miksei käy?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Nuo 630cc siemens-dekat on epälineaariset ja huonoa sumua tekevät suuttimet.. ei voi suositella jos kiinnostaa muukin kuin täyskaasulla toiminta. No, E85 käytössä ei haittaa epälineaarisuus niin paljoa kun aukioloajat on selvästi pidemmät tyhjäkäynnilläkin, mutta bensan kanssa vähän nihkeät. Huono sumu ja miten sattuu oleva suuttimen reikien linjaus runkoon nähden heikentää helposti ajettavuutta etenkin kylmällä moottorilla.
NoNI
Re: Re 85 Softa
Ok, huomasin vain että on dekoista kahta pituutta 48mm ja 75mm..
Kovasti vaan noita tyrkytetään melkein joko paikassa, ilmeisesti hyvä kate.
Vai onko noissa eroa Saabin orkkis suuttimeen, siis laadultaan?
Mitkäs ovat hyvät suuttimet, siis toiminnaltaan ja asennukseltaan, jos tässä ostoslistaa kohta rupeaisi kyhäämään? Onko ne nuo ev14?
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Kyllä orkkikset on paremmat kuin noi dekat, teknologia on samaa ikäluokkaa mutta pienemmällä suuttimella luonnollisesti sumu ja lineaarinen käyttöalue on parempi. Siinä syy miksi autovalmistajat laittaa mieluusti mahdollisimman pienet suuttimet jotka riittää sopivalla marginaalilla tehtaan tehoille. Dekat on halvat, siinä se suurin etu niissä..
Jos laatua haluaa niin EV14 tarjoaa sitä.
NoNI
Re: Re 85 Softa
Ok.
Sitten vielä vanhaan aiheeseen, eli emäntä oli nyt tankannut viinaa tankkiin, ei tietysti täyteen vaan muistaakseni jotain 35l ja nyt näytti A=63%. Yritin eilen tankata täyteen, mutta asemalla jotain häikkää, ei huolinut mitään korttia.
Huomasin, että ainakin tuolla vajaaviinasekoituksella hieman jossain tilanteessa nytkähtää hieman, eli jos lyö kaasun pohjaan niin jossain 3000rpm kohdalla nykäsee hieman ja sitten lähtee vetämään. Varmaan normaalia, luulen. Koitetaan täysseoksella ja katetoon nouseeko prossat mihin.
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Saattaapi olla joo että tuolla vajaasekoituksella ei esim. kiihdytysrikastus aivan riitäkkään.. Joko/tai käytöllehän se on optimoitu sinänsä.
