Sivu 2/3
Re: Tyhmiä ja yleisiä kysymyksiä biopoweroinnista.
Lähetetty: Ti Maalis 22, 2016 21:19
Kirjoittaja mmatine
Kysymyksiä otsikon aiheeseen liittyen:
Nouseeko ja minkä verran allekirjoituksen mukaisen (vakio 220 hv, ajettu n. 140 tkm) Saabin tehot "Biopower-softalla" 98E-bensalla ajettaessa? Vai edellyttääkö tehon nousu etanolin käyttöä? Minkälaisista tehoista bensalla/etanolikäytöllä puhutaan tämän koneen kohdalla?
Kysyn sen vuoksi, kun maltillinen tehonnousu kiinnostaa, mutta etanolin tankkaaminen ei niinkään. Melko vähäiset vuotuiset kilometrit, tiheämpi tankkaaminen ja etanolikäyttöön siirtymisestä mahdollisesti ilmaantuvat viat mietityttävät erityisesti etanolilla läträämisen suhteen.
Kiitos kommenteista jo etukäteen.
Lähetetty: Ke Maalis 23, 2016 23:19
Kirjoittaja Fakiiri
Eiköhän tuohon se n 30 hv tule lisää ihan bensiinilläkin.
Jos etanolilla ajelussa tulee "vikoja" ne on kyllä siellä piilossa bensallakin ajaessa....
Kannattaa tukea terrorismin vastaista toimintaa , ja tankata kotimaista biopolttoainetta
Lähetetty: To Maalis 24, 2016 16:01
Kirjoittaja mmatine
Kiitoksia kaikille, pääasiassa yv:nä, vastanneille. Suvussa Saabeja ollut paljon, mutta kaikki vapareita. Tämä itselle nyt ensimmäinen
ja kaiken hyvän lisäksi vielä turbollinen
. Uutta ja ihmeellistä siis riittää, mutta kyyti maistuu ja maisema vaihtuu. On se tämä foorumi vain hyödyllinen juttu!
Lähetetty: Pe Huhti 15, 2016 09:00
Kirjoittaja Shadow_Fi
Jos minulla on 9000 2.0 LPT versio, ja haluan että se säilyy LPT:nä, eli ideana on olla raiskaamatta jo muutenkin elämää nähneen turbon, niin onko biopowerointi mahdollista? Onko se mahdollista pelkästään profiileillä T5Suitessa? Eli idiana on siirtyä etanoliin ilman että kasvatetaan tehoja.
Niin ja suuttimien väristä ei mitään hajua, täytyykö tsekata?
Lähetetty: Su Huhti 17, 2016 13:45
Kirjoittaja Fakiiri
Lähestymistapasi on väärä. Koneesta otetaan ulos kaikki mitä kulloisellakin setupilla on saatavissa.
Kaasupolkimen asennolla sitten määritellään se rääkätäänkö vai ei.
Lähetetty: Ma Huhti 18, 2016 08:49
Kirjoittaja karg
Shadow_Fi kirjoitti:Jos minulla on 9000 2.0 LPT versio, ja haluan että se säilyy LPT:nä, eli ideana on olla raiskaamatta jo muutenkin elämää nähneen turbon, niin onko biopowerointi mahdollista? Onko se mahdollista pelkästään profiileillä T5Suitessa? Eli idiana on siirtyä etanoliin ilman että kasvatetaan tehoja.
Pistät vaan RE85-softan ecuun ja jätät mankkuvenan asentamatta.
Lähetetty: Ma Huhti 18, 2016 09:47
Jaahas. Että mankkuvenan jättää pois. Eikös se jollain tapaa ole haitaksi, jos ahtopainekartta on mitä on ja turbo sitä painetta ei ikinä aiheuta?
Lähetetty: Ma Huhti 18, 2016 09:51
Kirjoittaja jcarlson
T5 autoissa ei ole mitään merkitystä ecun ahtopaineohjauksella jos mankkuvena on irti. Mitään diagnostiikkaa yli/ali-ahtamiselle ei ole.
Lähetetty: Ti Touko 03, 2016 18:55
Kirjoittaja RRobson
Morot kaikille! Hieman tyhmä kysymys, mutta tuli tuossa hetki sitten hankittua 9-5 -04 Vectori. Kun liikkeestä kerta ostin, niin paljoa en tietoa autosta saannut. Lähinnä askarruttaa, että saako mitenkään selville onko autoon viinasofta asennettu vai ei? Myyjä ei osannut tähän mitään vastata ja huoltokirjastakaan asia ei selviä. Kiitos!
Lähetetty: Ti Touko 03, 2016 19:27
SIDin alapuolelta + ja - nappula yhtä aikaa pohjaan kerran. Pitäisi päästä Opensid valikkoon. Jos ei pääse ei ole biopower 99% varmuudella.
Lähetetty: Ke Touko 04, 2016 04:48
Kirjoittaja RRobson
Kiitosta, pitänee kokeilla töihin lähtiessä. Ja viellä tyhmä kysymys, joka kysytty jo varmaan miljoona kertaa. Mutta mikä softa kannattaisi moiseen laittaa? Kyseessä siis tomaatti versio.
Lähetetty: Ke Touko 04, 2016 09:29
Kirjoittaja 3J
Softasta kannattaa laittaa ostetaan-palstalle ilmoitus paikkakunnan kera, niin eiköhän se asia tule kuntoon.
Lähetetty: Ke Touko 04, 2016 09:54
Kirjoittaja Tobbana
Tai sitten laittaa paikkakunnan omaan profiiliin, niin voi kärppänä tarjotella ilman ostoilmoitustakin. :)
-Sami
Lähetetty: La Loka 08, 2016 20:44
Kirjoittaja sedaneiwagon
Mistä johtuu etanolilla huonommat päästöt ? Tänä vuonna vein auton katsastukseen etanoli tankissa , luulin saavani paremmat päästöt , kuin ennen
Bensalla . Yllätykseni kaikki arvot oli hieman huonommat , kuin viime vuonna bensalla . Ainostaan co2 kierroksilla oli 0,4 parempi.
Hc ppm e70/ b3 . Co% ben 0.01/ e0.11 jne.
Lähetetty: La Loka 08, 2016 21:23
Kirjoittaja Pakari
Pielessä oleva etanoliadaptaatio voi aiheuttaa päästöjen koholla olemista. HC ja CO kun on koholla niin palamatonta sieltä läpi tulee, eli rikkaalla vaikuttaisi olevan jos näin etädiagnoosina. Mitä ad85 näyttää SID infossa?
