Soppa maistuu vähän liikaa, missä vika
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve,
täällä kun on meitä samanhenkisiä, niin uskaltaa puhua suuresta viinan kulutuksesta. Minun kulkineelle maistuu vähän turhan pahasti tuo soppa. Tässä loppukesän ja syksyn aikana olen mittaillut 11-12L/100km lukemia B207L Stage 3 koneelle. Työmatka on aikalailla vakio ja ennen mennyt siihen 10L pintaan, eli 10-15% noussut kulutus. Välissä vaihtui renkaat pienempiin ja taloudellisempiin, oli kylmät kelit ja taas on lämpimät, viina vaan maistuu. Nyt ajelen bensalla tankillisen, jos suuttimet olisivat rähmässä.
- Onko ehdotuksia mistä voisi johtua?
- Tulpilla ajettu n. 15tkm, voisiko rajut sytkät kuluttaa nämä nopeasti?
- Päästöt mitattu ja putkisto ei vuoda.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: Soppa maistuu vähän liikaa, missä vika
Ilmansuodatin katsottu, ok
EX: 9³SS BioPower
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Mulla ennen11 l,mutta kyyllä tässä yleis-ajossa vaan se kulutus hiipii 13 L tuntumaan.Kuin varkain myös ohituksista on tullut vaivattomia, G-voimat koukuttaa,mutta siihen turtuu,huomaamatta...Että voisko olla kuitenkin syynä kulkuun tottuminen...? :D
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Mikä oli vanha ja mikä uusi rengaskoko? Halkaisijaltaan pienempään vaihtaessa tosin mittarivirhe muuttuu niin, että pitäisi matkamittarista laskettu kulutus laskea, mutta silti kysyn.
Tulpat olis hyvä vaihtaa kai kymppitonnin välein kun viinalla ajaa.
apu,apupoika
15tkm tullut ajeltua noilla bkr7esc11 tulpilla.
Alkaa varmaan olemaan ylärajoilla viinaksilla ajellessa.
Takajarrut ei varmaan laahaa?
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
Mitenkä viina tulppaa syö?
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
jusahh
E85 tarvitsee suuremman energian kipinästä ja lisäksi näissä softatuissa on rajumpia sytytysennakotita softassa yleensä. Tulppa myös kuumenee enemmän virikoneessa.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Olen muuten aina laittanut OP-COM:illa oikean mittarikorjauksen rengaskoon mukaan.
Nonniin, 1,5 tankkia bensalla takana. Tampereelta PK-seudulle, alamäkeähän se tosin on pitkän matkaa ja SID:ssä 6,4L/100km, 110kmh. Ei varmaankaan laahaile jarrut, kun eivät kädellä ajon jälkeen tuntuneet kuumilta.
Huomenna viinaa taas tankki täyteen, katsotaan mihin asettuu.
EX: 9³SS BioPower
Rattivaihde
Mielenkiintoista kuulla miten kaukana todellisuudesta tuo sidin näyttämä oli jos on tankattu täyteen, kuulostaa meinaan todella alhaiselta tuossa vauhdissa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
jusahh
25tkm tankkausmittausten perustella SID näyttää n. 2-4% liian vähän, minun autossa. Tuo kulutus oli maantiellä, eli nollasin, kun Lempäälästä lähdin motarille ja katsoin lukeman, kun kaarsin pihaan.
Nyt viinat taas tankissa, SID kulutus pyörii 10 tuntumassa, eli n. 7,5L/100km bensaa. Katsotaan mitä sanoo kulutus kun vedän takin täyteen.
PK-seuru -> JKL on menty mitatulla kulutuksella 95E10 100kmh vauhdissa 6,7l/100km
EX: 9³SS BioPower
Henggah
Viesti Kirjoittaja Henggah »
Nostellaas vähän vanhaa aihetta.
Itellä automaatti 2,0t -08 SC, ruotsin tuonti ja vin koodin mukaan tehtaan biopower jos maptunen sivuihin uskominen.
Ostin auton 2-3kk sitten jolloin tankissa oli bensaa, ja ajotietokone näytti vähän päälle 10l/100km kulutusta. En huomannut kattoo ajettua määrää.
Nyt ajettu etanolilla pääsääntöisesti kaupungissa noin 2tkm ja ajotietokone näyttää 17-18l/100km kulutusta. Ei vissiin oo ihan normaalia? :roll: kaasujalka ei aina oo kyllä kevyimmästä päästä mutta silti?
9-3 SC 2.0t BioPower
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Oletko katsonut ihan tankkausten perusteella olevia kuluslukemia?
Ei ole normaali kulutus tuollainen 17-18 L/100 km.
Lambda-anturi ainakin voi olla susi.
Henggah
Ihan ajotietokoneen mukaan oon katellu, täytyykin laskeskella seuraavasta tankillisesta.
Varmaan näkis tech II ton lambdan arvot?
Täytyyki alkaa tutkiin.
Laitapa vielä tiedoksi että onko automaattivaihteet vai manuaali ja mitä näyttää tankillisilla SID:n keskinopeus. Todellinen nurkkapyörittely (luokkaa 25 km/h) antaa aika erilaisen kulutuksen kuin vähän tasaisempi kaupunkiajo (luokkaa 35 km/h).
Henggah
Automaattihan tuo on, ja tolta 2tkm matkalta keskinopeus sidin mukaan 33km/h ja tossa on muutama 100km matka-ajoo seassa. Täytyy nollata sidi kun käy tankilla.
Mitähän muita vaihtoehtoja ois kun toi lambda? Ahtovuotoja? Venttiileitä? Ilmanputsari on vasta vaihdettu vakiokoteloon vapaammin hengittävään malliin.
En tiedä liittyykö mitenkään tähän asiaan mutta huomasin yks kerta ajellessa, kun laatikko on manuaali puolella ja päästää kolmosella 50km/h vauhdista kaasun ylös niin alkaa lievä nykiminen?
Edit: nyt on pakokaasumittaus tehty. Päästöt ja lambda arvot ok. Täytyy vielä laittaa auto testerin päähän ja kattoo löytyykö jotain.
Viimeksi muokannut Henggah, Ma Loka 12, 2015 19:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
