Mistä saa ETANOLIN kestävää pa-letkua ?
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
lazaretti
Viesti Kirjoittaja lazaretti »
1. :roll: MIstä saa hankittua Etanolin/ RE85 uppoasennusta kestävää pa-letkua ? eli teollisuus Etrasta hommattu "etanolia kestävä" pa-letku sulaa ja tahmaten tukkii imusihtiä, ym. polttoainetankissa pa-pumpussa uppoasennettuna etanoliin.
eli vissiin kestää sisäistä etanolia, muttei upotusta siihen.
olisko joku wurth/ tms. parempaa.. mistähän lähtis kyselemään ? :idea:
2. Mistä sais kohtuu hintaan hommattua kuitutäytteisen/ vastaavan pa- suodattumen paperisen tilalle. kun etanolilla ajettaessa kondensoitunut vesi tukkii paperisen virtausta.. ?
:mrgreen: :saab:
Re: Mistä saa ETANOLIN kestävää pa-letkua ?
Gates on se taikasana letkulle joka kestää
Enpä.oo kuullu et tukkii suodattimia
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vaikkapa finjectorilta saa cohlinen re85 letkua ja noil kaikenlaisia suodattimiakin joista voi yrittää löytää.
Omaan otin noilta pumpun, letkua, klemmarit ja tuli myös sopiva suodatinkin mukana.
Jäsen 2986
lazaretti
jes. :mrgreen:
löysin kanssa saman yrityksen ja tuotteen. pitääpä käydä tänään hakemassa metri ja jos edukas re85 kestävä polttoainesuodatin löytyisi vielä..
myös tämä vois rokata:
https://www.finjector.com/fin/muovinen_ ... 723060-377
ja:
https://www.finjector.com/fin/yleismall ... 722753-327
:saab:
9000CD23T
Procarilta sain viimeksi ko.letkua.
Ja kun tankki otettiin alas vuoden jälkeen,letkut olivat priimakunnossa.
RE85 turbiinipumppu ei ollut priimakunnossa.
Tein muuten itse uudet PA putket pumpulle, entiset putket halki ja uudet JAP-10 putkesta uudet tilalle.
Lämmittämällä tuo putki taipuu, taivuttamisen pitää tapahtua rauhallisesti, ei yhdellä kertaa.
Ja ainevahvuus on sen verran hyvä että kestää työntää siihen pumpun ja t-yhteen karalle lämmittämisen jälkeen.
Alkuperäisessä putkessa ainevahvuus on n.1mm, ja tuo tuppaa menemään luttuun lämmityksen yhteydessä.
https://www.salhydro.fi/fi/tuotteet/jap ... -din-73378
https://photos.app.goo.gl/eNgAmCbLNpvDSesH8
Ja liitokset varmistettiin vielä GER klemmareilla.
https://www.salhydro.fi/fi/tuotteet/ger-korvakiristin
Nuo samaiset löytyy myös bilteman ämpäristä.
lazaretti
JOO-U :roll:
kestääkö toi JAP-nailonjarruputki tankissa uppoasennettuna etanoliin/ RE85?
Ymmärsinkö oikein, että olit korvannyt ym. tuotteella kokonaan orkkikset mustat pvc- muoviset polttoainelinjan putket, jotka menee myös pa-suodattimelle asti? eli et siis ole vetänyt sisäkkeitä vanhoihin putkiin? :idea:
mulla meinaan halkes pa-suodattimen vaihdon yhteydessä kyseinen tankista pa-suodattimelle tuleva pvc-putki pituuttain. tämän 'HÄRÖ' korjasin vetämällä päälle pa-kumiletkua.. eli varmaan tarttis vetää uutta putkee, muttei jaksais irrottaa tankkia. :roll:
:saab:
9000CD23T
PA ( JAP ) Putki kestää etanoliin upotuksen.
Kyllä korvasin kaikki pa putket uusilla pa ( JAP ) putkilla.
Letkua ei tullut sentin senttiä tankkiin.
Ja muistaakseni puhaltimen lämpötila oli luokkaa 170-180°C
Ja taivuttelin putkea pyöreätä lestiä vasten.
Saman näkönen tuli myös oman pumpun putkista kuin kuvassa, tosin vähän loivemmalla mutkalla.
Mutta hyvin se sinne mahtui.
https://productimages.biltema.com/v1/im ... _xxl_1.jpg
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Muoviputkella kun tekee niin kestää. Moni etanolin kestävä letku on sulanut tankkiin.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Cohlinen letku on kestänyt ämpärissä kohta 10 vuotta. Näissä letkuja koskevissa asioissa kannattaa muistaa se, että etanolin tai bensiinin kestävä letku ei tarkoita sitä, että se olisi upotuksen bensiiniin tai etanoliin kestävää. Eli vinkiksi se, että pitää olla upotuksen kestävää, että se siellä ämpärissä kestää, eli pintapuolen täytyy myös kestää polttoainetta. Monet polttoaineletkut kestävät vain sisäpuolelta polttoaineita, jonka vuoksi ne sulavat siellä polttoaineen seassa ja tästä syystä upotuksen kestävät letkut maksavat tyypillisesti melko paljon enemmän kuin vain sisäpuolelta polttoainetta kestävät.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Cohlinen 2190.0615 on E85 kestävä letku uppeluksiin.
https://www.finjector.com/polttoainelet ... p-248014-0
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
lazaretti
nyt on hyvää tietoutta p-a huoliin ; suurin osa tienposkeen jäämisistä saabeissa johtuu p-a pumpun härö-virityksistä..
pitääpä uusia linjat p-a pumpusta p-a suodatimelle tuolla pvc- putkella. ja lämmitellä muotoonsa :|
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mä annoin alkuperäisten putkien olla ämpärissä. Laitoin uuden etanolipumpun ja putken väliin paineilmajatkoliittimen. Näin ei tarvinnut asentaa mitään uusia putkia tai letkuja.
9000CD23T
Itse virittelin kanssa RE85 pumpun säiliöön,pumpussa oleva yläpään tiiviste ei onnistunut aivan sataprosenttisesti.
Lisäksi aktiivisuodattimen A letkun rikkinäisyys korreloi tätä yhtälöä.
Itse en keksi miten muuten säiliöön olisi päässyt epäpuhtauksia, koska myyjän mukaan pumpun tappoi epäpuhtaudet.
Sinne pumpun sisälle sihdin sisään nämä epäpuhtaudet kulkeutuivat tuon oman viritelmän kautta.
Tuo kuvassa näkyvä o-rengas ( sihdin ja pumpun välissä ) jäi pois.
https://i.ytimg.com/vi/8gRZtp5wT8A/sddefault.jpg
