Kummitteleva lämpömittari
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Trastuit!
Elikkäs lämpömittari rupesi pitämään omaa elämää, jarruttaessa lämmöt nousevat ja vilkku päällä se pomppii edes takasi :D . Mistä lähtis hakemaan vikaa, kenelläkään muulla ollu samanlaista robleemaa ja miten selvis?. Niin ja sulakkeita jo ropelsin ja laittelin crc:tä, van eipä tuo hellittännä.
SAAB 99 -83 GL
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
maadoitus vialkta tuntuisi. jossain....
045-6302071
jäsenyys hankittu
alustar
Mimmi kirjoitti:Mittariston maadoitusvialta vaikuttaa. Tarkista kojelaudan päässä oleva maadoituspiste ja siihen tulevat johdot.
Jees huomenna pitää rueta tutkimaan, että mikä oikein ahistaa.
SAAB 99 -83 GL
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Mulla tuommoinen vika johtui huonosta kontaktista etupalkin maadoituspisteessä...
petteri75
Kummassa päässä
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Siis kummassa päässä kojelautaa ko. maadoituspiste sijaitsee? Kovasti purkaamista? Omassakin -84 900i:ssä lämpömittari tuntuu pitävän liian vilkasta elämää, kun jäähdytin on vaihdettu, termostaatti alkup., flektikytkin uusittu ja jäähdytysnestekin on ilman kuplia tms..
9000cs
Viesti Kirjoittaja 9000cs »
Mulla vika rauhoittui ainoastaan vaihtamalla koko mittaristo -
autona oli 900i 1985.
:oops:
Mittari saattoi olla tapissa lämpimänä päivänä, vaikka autolla ei oltu ajettu metriäkään.
Tero 168
OT: Kun kerran oletta niitä etukajareita irroitellu niin minkäkokoinen torxi se kajarissa on? T15 se ei ainakaan ole.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Myös itse mittaristossa, mittariston takana noiden lämpö- ja tankkimittarin kohdilla on parit jakopisteet jotka kannattaa avata ja puhdistaa.
Eli tämmöset "salmiakkipalat":
http://hecxa.kase.fi/upload/mittaristo_piste01.jpg
Helpoiten toki onnistuu kun irroittaa mittariston. Noista tuo sinetöity ruuvi keskeltä auki ja talttapäisellä ruuvarilla varovasti hivuttaa palan irti, noissa on tapit jotka menee mittariston sisälle. Putsaa kontaktit ja kasaa.
Itsellä tuon takia mm. mittari näytti liian pientä lämpöä ja bensamittari oli välistä varsin levoton.
#2274
alustar
Vika on nyt kartoitettu, ettei vaihtoehdoksi jää muuta kuin ottaa mittaristo irti ja rueta putsaamaan nuita HM:n sanomia salmiakkipaloja ja muita liittimiä.
SAAB 99 -83 GL
99:ssähän toi mittariston tausta on vähän eri, jos siis on kyse tuossa sigun autosta mutta positiivista on että 99:n mittariston irroitus on muutaman minsan homma.
Lämpömittarin elämöinti voi johtuu myös siitä että anturin johdon kuori on rikki ja saa maadoitusta miten sattuu.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
alustar
Vika selvisi, lisävalojen maadoitus oli huono!
:oops:
SAAB 99 -83 GL
mikkoimp
alustar kirjoitti:Vika selvisi, lisävalojen maadoitus oli huono!
:oops:
öÖö.. siis mitenkä ihmeessä voi lisävalojen maadoitus vaikuttaa mittaristoon???
045-6302071
jäsenyys hankittu
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
mikkoimp kirjoitti:öÖö.. siis mitenkä ihmeessä voi lisävalojen maadoitus vaikuttaa mittaristoon???
Kyllä se vaan voi. Huonot maadoitukset tai täydellinen niiden puute aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia sähkölaitteiden kanssa. Ex 99 -81 petrossa petti vaihteistolta runkoon menevä maadoitus, jolloin eräässä startissa kaasuvaijeri toimi maadoituksena ja paloi kuoreensa kiinni. Piti hieroa silmiä kahdesti, kun pellin avasi ja näki mitä oli tapahtunut 8O
Muutamia viikkoja sitten satkussa syttyivät mittariston kaikki varoitusvalot vilkun tahdissa ja etuvilkut syttyivät jarrua painettaessa. Myös lämpömittari eli omaa elämää. -> Syylärin vieressä olevasta maadoitusryppäästä oli puolet johdoista irtipoikki. Johtojen korjaus sai myös mykät lampunpesimet toimimaan. Samalla oli maattovika myös vasemmassa takavalossa, joka sotki takavalojen toiminnan.
alustar
mikkoimp kirjoitti:
:oops:
Joo kyllä se näkyy virtanen hyppäävän mitä mielenkiintosimmista paikoista.
SAAB 99 -83 GL
mikkoimp
alustar kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:
:oops:
niin ne lisävalot oli maadoitettu johonkin noista alkuperäisistä maadotus pisteistä? sitten voi kyllä ymmärtää..
eikö se muuten olisi niinkuin sama jos asentaisi vaikka vahvistimen ja kytkisi siihen pelkän + johdon, ei se toimi muttei se mihinkään voi mitenkään haitatakkaan :D
045-6302071
jäsenyys hankittu
