Katsastus
- "Ruisku"
Re: Katsastus
Eivät nuo ole edes katsastuksen hylkäämisperusteita, saattavat toki palvelun puitteissa asiasta mainita.
Tanko luultavasti kulunut kohdasta. Kumi irti, fillarin sisuria kumiliimalla tai ilman ulkopintaan ja takaisin. Mikäli puhumme samoista osista.
CS 2,0t -97 225 000 km
Re: Katsastus
Eipä menny -92 2.3i tonttu katastuksesta läpi. Päästöistä pomppas ja oli vähän muutakin, mutta nämä suurimpana syynä...
tyhjäkäynnillä:
CO% 0,48
CO2 14
HC 149
O2 1,7
kierroksilla:
CO% 0,48
CO2 15,1
HC 37
O2 0,5
Lambda 1,0
eli tyhjäkäynnillä HC ja kierroksilla CO liian korkea. En ite noista hirveästi tiedä, mutta meneekö arvot paljonkin yli sallituista? Mistä vikaa kannattais lähteä etsimään vai laitanko paaliin leiman loputtua?
Eli ilmeisesti putkisto vähän vuotaa, mutta onko sillä suurta merkitystä tässä asiassa? Viittaako mikään katalysaattoriin tai muuhun kalliimpaan remonttiin? Onko venakopan huohotinletkulla osaa tässä asiassa, koska siinä on joku teippipatentti ja todella löysästi kopassa kiinni? Auttaako ilmamassamittarin putsaus? Tulpat vaihtoon? Imuilmavuoto? Mitä muuta?
Kiitos asiantuntijoille jo etukäteen. Jospa tämän saisi vielä leimattua...
tyhjäkäynnillä:
CO% 0,48
CO2 14
HC 149
O2 1,7
kierroksilla:
CO% 0,48
CO2 15,1
HC 37
O2 0,5
Lambda 1,0
Saab 9000 2.3i -92
Re: Katsastus
Eihän nuo nyt kauheasti yli ole sallitun..HC eli palamatonta polttoainetta pikkasen liikaa ja vähän paksullaan käy vähäpäästöiseksi..Tais olla HC raja alle 100 ja CO alle 0.3 muistaakseni..Juuseri kirjoitti:Eipä menny -92 2.3i tonttu katastuksesta läpi. Päästöistä pomppas ja oli vähän muutakin, mutta nämä suurimpana syynä...
tyhjäkäynnillä:
CO% 0,48
CO2 14
HC 149
O2 1,7
kierroksilla:
CO% 0,48
CO2 15,1
HC 37
O2 0,5
Lambda 1,0
Tottakai huonot tulpat vaikuttaa asiaan,ilmansuodattimen kunto kuin myös IMMun kunto..
Ei tuo O2:sen perusteella juuri putki paljoa vuoda..saa kuiteskin olla 5 tuo O2.
Jos haluat sen leiman ja tutkia/huoltaa ajan kanssa niin heita masinolia 2litraa vajaaseen tankkiin ja kokeile uudelleen..
Re: Katsastus
^Joo ja öljynvaihto jos koneessa vanhat öljyt nyt. Kannattaa myös ajaa kunnolla lämpimäksi ennen mittaukseen menoa.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Re: Katsastus
Nykysin käyn aina paikallisella pajalla ottamassa päästöt. Tonnari josta katin sisukset olivat hävinneet kokonaan meni miltei päästöistä läpi, kun jurnutti pidemmän matkaa pienellä vaihteella ja korkeilla kierroksilla.Juha96 kirjoitti:^Joo ja öljynvaihto jos koneessa vanhat öljyt nyt. Kannattaa myös ajaa kunnolla lämpimäksi ennen mittaukseen menoa.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Re: Katsastus
Eilen kävin katsastamassa tonnarin. Vaihdoin etukäteen parit polttimot ja uudet käsijarruvaijerit ja tiukkasin aamulla vielä kerran käsijarrun, arvelin että aika rajoilla on meneekö läpi, satuloissa ilmeisesti jotain häikkää.
Vein auton uudelle katsastusasemalle Lappeenrannassa (paalukadulla). Hinta oli kohtuullinen (45e), en varannu aikaa ennakkoon.
Naisinssi otti saabin käsittelyyn ja leimahan sieltä pätkähti.
Ainut korjauskehotus tuli hätävilkuista jotka ei toimineet, kytkimessä häikkää.
Käsijarru oli hilkulla, 0,7/1,0 näytti mittarit. Ens kerraksi sitten uudet satulat taakse.
Nyt on sitten 14kk ajoaikaa, ei muutaku kovaa ajoa.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Re: Katsastus
Käsijarru jumissa ja kahva nousi tappiinsa. Toinen kaukovalo ei pala sitten millään.
Kyllä tutki nuorimies tarkkaan, ei ilmeisesti tiedä, että ennen autot oli sentään autoja.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Re: Katsastus
Yleensä nuorimmat on niitä virkaintoisimpia
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
- eegas
Re: Katsastus
Kävin näyttämässä tonnaria joensuun q-katsastuksessa, kyllähän uusi ote tuli, mutta korjauskehotteen kanssa. Taka kallistuksenvaimentimen kumi väljä oikealta ja käsijarru oikealta heikompitehoinen. Samalla nostamalla tulee kumpikin tehtyä, motonetistä hain jo kumin, kuntannukset katsastus 35€ päästötestin ja ennakkovarauksen kanssa ja kumi 4,50€.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: Katsastus
kun sitä vakaajan kumia vaihdat niin katso onko se vakaajan tanko kulunut siltä kohdin väljäksi johon kumi tulee..näin ollen et saa uudella hyötyä.laita esim. ohuesta pelti(olut)purkista tai kumista palat väliin niin saat siitä jämäkän.
Re: Katsastus
Samanlainen stoori mulla muuten, mutta tuli maininta molemmista taka kallistusvaimentimien kumeista ja lisäksi öljyvuoto.eegas kirjoitti:Kävin näyttämässä tonnaria joensuun q-katsastuksessa, kyllähän uusi ote tuli, mutta korjauskehotteen kanssa. Taka kallistuksenvaimentimen kumi väljä oikealta ja käsijarru oikealta heikompitehoinen. Samalla nostamalla tulee kumpikin tehtyä, motonetistä hain jo kumin, kuntannukset katsastus 35€ päästötestin ja ennakkovarauksen kanssa ja kumi 4,50€.
Noi kallistuksenvakaajan "urtsi" kumit ovat olleet tallin hyllyllä jo toista vuotta kun varmuudenvuoksi ne aikanaan ostin.
Pitää PCS:ltä tilata vielä stefa ja öljypumpun tiivisteet.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
#2344
Re: Katsastus
Noihin kuluneisiin takavakaajantankoihin voi laittaa myös halkaistusta ohuesta esim. kumi/muovipuutarhaletkusta tangon ympärille puslan sisälle jäykisteen.
Ainakin motonetin kumit on väljät uutenakin, tuommoiset laitettu väliin niin oli jämäkkä.
Jäsen 2986
- Matalapaineturbo
Re: Katsastus
V6 versiota ekaa kertaa katsastaessa totesi inssi että polttoaineen täyttöputken klemmarit ovat ruosteiset, ei muuta. Leima tuli mutta vaihdoin kaikki 4 klemmaria saman tien eli molemmat myös korvausilmapuolen ohuempaan putkeen, eipähän haihdu bensaa ja on turvallisempi ajellakkin. Näkeepähän sitten ensi vuonna että ne on vaihdettu uusiin kiiltäviin rosteriklemmareihinjuhaz_619 kirjoitti:Ensimmäisen kerran saapin kun katsastin tuli hylky raidetangonpäästä mutta eipä hätiä mitiä jos se tänä vuonna menisi heittämällä
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Re: Katsastus
Yllättäen etualatukivarren puslan heloista pomppas ja kuukaus aikaa korjata
Onko noissa pulteissa vakio M10 tai M8 kierre? Kattelin, että on sen verran ruosteessa ne mutterit, että vaikka sais auki niin voi olla toivotonta yrittää laittaa takasin. Avain on väljä niihin. Pitää olla vissiin kans kovempaa kuin 8.8 ?
Re: Katsastus
Leima tuli. Eka kerta kun vein auton oman omistuksen aikana. Samalla tuli huomattua että auton alla oli 3" Dp ja catcon kattikin
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
