Punaisen sytytyskasetin hankinta
stoivola
Viesti Kirjoittaja stoivola »
Moi,
Hajosi tytön käytössä olevasta tonnarista sytytyskasetti. Pistin tilalle vanhan ehjän(?) kasetin, mutta haluan laittaa siihen uuden kun hän ajelee autolla välillä kauempanakin. Tekeekö Motonetin 220€ kasetilla mitään, vai onko merkkiliike ainoa paikka kunnollisen hankintaan (tuo hajonnut oli ostettu merkkiliikkeestä n. 7v /150tkm sitten).
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
9-3 -2004 pojan käyttöauto
John Deere -76 & Leyland -70 - V****N korvikeet
pamppu
Re: Punaisen sytytyskasetin hankinta
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Osta orkkis, unohda Motonet/Biltema. Saa ainakin merkkiliikkeestä, Mekonomenilta tai vaihtoehtoisesti foorumin kauppaosiosta.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ostanut omaan varalle foorumilta klubilaisilta 2kpl orkkis saabin käytettyjä 40e kpl ja testannut että toimii hyvin isommilla ahdoillakin. Motonet hintaankin noita siis saa jo 5kpl ja orkkis laadultaan parempi..
Jäsen 2986
stoivola
Moi,
Omaan käyttöön käytetytkin olisivat OK, tyttärelle haluaisin mahdollisimman varman valinnan. Tuo Orkkislaatukaan ei ole vakuuttanut, näyttää että kestoikä on niilläkin vain muutaman vuoden ja alle 200tkm. Kenelläkään ei ilmeisesti ole omaa kokemusta noista tarvikemalleista?
Luultavasti siis päädyn orkkismalliin, täytyy jutella tyttären kanssa olisiko hän valmis ottamaan riskiä käytettyjen kanssa. Hyviä vähän ajettuja saa toki tarjotakin :D
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
pamppu
stoivola kirjoitti:Tuo Orkkislaatukaan ei ole vakuuttanut, näyttää että kestoikä on niilläkin vain muutaman vuoden ja alle 200tkm.
Ei tuo 7v ja 150tkm ihan huonosti ole kasetille, auton eliniän aikana ei montaa tarvitse vaihtaa tuolla vaihtovälillä...
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Punaisia tarvikekasetteja en hankkisi ellen saisi naurettavan halvalla. Nykyiseen T5 kolkkiin oli entinen omistaja vaihtanut tarvikekasetin tilalle ja ajanut sillä n. 2tkm. Itse ehdin ajaa samaisella kasetilla 8tkm kunnes rupesi pätkimään sytytystä -> takuuseen uusi tarvikekasetti. Nyt kesti 15tkm ja alkoi samanlainen oireilu kovemmilla ahdoilla. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin ostaa orkkiskasetti marmorilta kovalla rahalla, mutta ei ole ollut valittamista. Tyhjäkäyntikin parantui selvästi ja auto toiminut muutenkin paremmin vrt. tarvikekurat. Tulpat NGK BCPR7ES-11 ja vaihdettu maksimissaan 10tkm välein.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
stoivola
Moi,
Kiitos, löytyi hyvää varoitusta noista tarvikeosista tuossa. Mielestäni alkuperäisosankin laatu on huono mutta siihen täytyy tyytyä kun on parasta saatavilal olevaa :? . Ilmeisesti Mekonomenilta saa 10% klubialennuksen?
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
mekonomenilta sai hyvään hintaan
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ite kokeilumielessä testasin tommosta ei originaalia kasettia ja hyvin toimi isommillakin ahdoilla ilman minkäänlaisia ongelmia. Siirsin sit sen aikaiseen käyttikseen ja ajelin 12tkm ilman ongelmia ennenkuin hävitin auton pois
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Kupari
Itse ajelen 28pv/kk öisin lehdenjakoa ja ääripään menopätkät korpiteitä missä ei taloja lähelläkään. Tuon takia mulla on 1 kasetti kontissa vaikkei tielle jäänyt sen takia vielä kertaakaan. Nämä mun kaksi vara ja autos kiinni on 240-300tkm ajettuja joten ei nämä ihan paskoja ole. Edellises cde oll 480tkm ajettu ja kiinni ilmeisesti edelleen seuraavallakin vielä.
Oikeat tulpat riittävän usein vaihdettuna olennaista toiminnalle ja ymmärtääksi myös kestollekin.
Muistan lukeneeni jostain foorumilta että vikoja olisi erityisesti tietyn vuotisissa (vm rajaa en muista nyt) kasettivalmistajan laatuvikojen takia.
Jäsen 2986
stoivola
Hain mekonomenilta kasetin, alennuksen kanssa karvan alle 300€. Sillä on kolmen vuoden takuu, että ainakin sen aikaa se varmaan kestää :).
Kuulostaa hyvältä että noissa on kestäviäkin joukossa, ehkäpä edellinen kuului niihin huonoihin vuosikertoihin... Tulppia olen näihin tonnareihin vaihdellut n. 10 kertaa tiheämmin kuin mihinkään aikaisempaan bensa autoon, eli siinä säästelyn piikkiin en noita hajonneita kasetteja laittaisi.
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Pitäisi hankkia UUSI ORKKIS sytytyskasetti, mutta mistä arvon raati sen hankkisi? Onko niissä kaikissa orkkiksissa sama takuu vai riippuuko myyjästä?
Maptunilla taisi olla reilu 300 ja Saab webshopissa melkein 400 euroa.
jefreitteri
Tossa edellisessä viestissä taitaa olla halvin vaihtoehto. Takuuta en nyt muista, mutta kai siinä jonkinlainen on. :lol:
Tuha
Mekonomenilta haettu eilen kasetti.
