Katsastus
arska93
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja arska93 »
Jaahas, tuli käytyä -89 2.0t leimaamassa. Täytyy vain todeta sama kuin aina saabbia leimatessa että mikäs uudessa autossa ois vikana. Laturi ja tuulilasi kyllä piti vaihtaa :mrgreen:
ysikoo
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Pah. Tonttu pomppas päästöistä. Ferritalla kierroksilla CO 0,47. Ei auttanut vaikka varmaan 5min lämmitteli kattia. Noh, orkkis dp:n joutuu heittää takas paikalleen.
Jotenki kyllä tuntuu että noissa mittalaitteissa on melkoisia eroja. Nyt esim. HC 2 ja 5, vuos sitten 31 ja 20 (?). Eri konttori siis.
M97CSB234EFM57001 RE85
Rumpsis 99/90
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Noin pienillä muutoksilla ei merkitystä eikä välttämättä johdu mittareiden heitoista, tuo HC eli palamaton
hiilivety arvo muuttuu niin monista eri asioista että erot johtunee mm. olosuhde eroist tai lämpötilasta ym....
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
jannevillepetteri
Re: Katsastus
olisikohan tippunut kun litran pötikän masinolia kipannut tankkiin..
ysikoo
Re: Katsastus
Etanolia toi muutenkin juo, eli ei tässä tapauksessa.
Edit: Orkkiskatti paikalleen ja kah, CO tippui 0,47 > 0,08.
Piraxx
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Piraxx »
Hylsy tuli, käsijarru voimaton, vasen. öljyvuoto moottorissa (ahtimen paluupuolella).
toisella yrittämällä leima :)
.pete
Janne.S
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Janne.S »
Juuri ennen lomalle lähtöä käynti leima konttorilla vihreellä vm92 tonnarilla ja laakistahan se leima tuli :D
Saab 9000 Aero vm97, Saab 9000CSE Jubileum 2.0t vm97
kostape
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja kostape »
Uusinta mallia oleva eli -98 ei nyt mennyt kerralla läpi, onhan sillä jo ajettukin 200 tkm. Takajarrut tarvitsivat lisää säätöä, toisen etulähivalon kuvio sekava ja ns. sumuvaloista toinen osoitti liian alas. Paransin tilanteen irrottamalla kokonaan nuo tarpeettomat vekottimet, enhän käytä autoa esim. kastematojen etsintään, tien valaisuun niillä ei ole vaikutusta. Tuon ohjeen sain jo edellistä tonnaria katsastaessani, silloin peitin nuo muovihuulessa roikkuvat valot ilmastointiteipillä ja vedin alustamassaa päälle. Katsastaja nipin napin hyväksyi mutta piti poistamista parempana.
Mawerick
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Alkuperäisiä sumareita ei tarvitse poistaa eikä peittää, vaan ne saa jättää ns. koristeeksi paikoilleen. Mulla riitti kun otti releen pois paikoiltaan.
Tosin ajattelin tuossa kesällä fiksata ne kuntoon, luultavasti toisesta on vain maapiuha poikki.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
009baas
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja 009baas »
ysikoo kirjoitti:Etanolia toi muutenkin juo, eli ei tässä tapauksessa.
Itsellä ei ois hc arvot kans menneet aikanaan etanolilla läpi koska sportkatti aika takana(ei lämmennyt tarpeeksi).Bensalla meni.Et ajatellut kokeilla bensalla ennen kattijumppaa? :lol:
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
purnu
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja purnu »
Eilen leimattu. Auto sai vain kovasti kehuja, eli ei siis mitään vikaa. 9000 cd turbo vm.-87 aj. 99000km
JiiVee
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
purnu kirjoitti:Eilen leimattu. Auto sai vain kovasti kehuja, eli ei siis mitään vikaa. 9000 cd turbo vm.-87 aj. 99000km
Noin vähän ajettuja tonttuja ei riitä kaikille, ei edes kaikille sellaisen haluaville. Pidäthän hyvää huolta :)
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
purnu
Re: Katsastus
Joo. Auto on hyvässä perheessä.
Risto
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Risto »
JiiVee kirjoitti:
CD:n ensiesittely oli helmikuussa 1988, joten vuosimalli on väärin ilmoitettu.
purnu
Re: Katsastus
Risto kirjoitti:
JiiVee kirjoitti:
Niin. Rek.otteessa tosiaan vuosiluku 1987, eli siinä on virhe.
