Kokemuksia Jollasta ja Sailfishistä
Pakari
Re: Kokemuksia Jollasta ja Sailfishistä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Sammuiluun kannattaa koittaa sitä että ottaa akun irti ja sillä akulla "tökkii" niitä vastin pinnejä vasten tai siis sillä akulla nitkuttelee/herkistelee niistä vastinpinnejä sieltä puhelimen päästä. Kuulemma ihan "virallinen ohje" äkillisiin sammuilemisiin. Sitten tietysti takuuseen Jollalle jos ei vaan pelaa..
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Kimpo
Viesti Kirjoittaja Kimpo »
Jumalaare, nyt on tuon tuoreimman Saimaa-päivityksen jälkeen ruvennu Jolla ensimmäistä kertaa bugaamaan. Kamera näyttäis toimivan pelkästään Whatsapp:n kautta. Jos koittaa muuten avata, niin vähän aikaa lataa sitä, mutta sitten häviää kuvake jonnekin. Samoin kuvatut videot ei toimi enää ollenkaan. Eikä mitään erroreita missään vaiheessa. :?
Muuten kyllä oon ollu tyytyväinen tämän vajaan vuoden verran mitä tuota on tullut räpelöityä. Helppo ja looginen käyttää ja ns. rautapuolikin ihan riittävää meikäläiselle. Joutu nyt vkl ottamaan vanhan Lumian käyttöön, kun piti saada harrastehommista kuvaa, niin eihän siitä tullu hevonlavettiakaan, kun Jollaan tottuneena pyyhki vaan joka suuntaan, eikä yhtään muistanu että tässähän pitää välistä painella näitä nappuloita, jos jotain meinas tehä. :)
9-3 SC 2.0t Vector M6 -08
ex-9-5 Aero AT -03 BP
ex-9-3 SC 1.8t Vector M5 -08, BP stage1
ex-9-5 Aero AT -02
ex-9-5 2.0t Arc -02
Pakari
Minä päätin jättää Saimaa päivityksen asentamatta kokonaan...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Ei mitään ongelmaa Saimaa-päivityksenkään jälkeen. 8)
Kaikki toimii, kamera ja kaikki muut. :D
Reijo L #1181
Täällä synkkaukset toimii nyt viimein tyydyttävästi. Eli Jollaan syötetyt yhteystiedot ilmestyvät Microsoft-tilille ja siitä toiseen puhelimeen. Kun testailin, niin tietokoneella MS-tilille tehdyt muutokset eivät tuntuneet päivittyvän Jollaan, mutta sillä ei nyt ole väliä, koska en niitä muutoksia tietokoneella koskaan tee, vaan aina puhelimella.
Muutenkin kaikki tuntuu toimivan viimeisimmästä päivityksestä huolimatta (tai sen ansiosta). Tosin Nokia Hereä käyttäessä puhelin menee silloin tällöin jumiin. Esim jos navigoin ja tulee samaan aikaan puhelu, tuntuu tämä sekoittavan puhelimen silloin tällöin. Onneksi ei kovin usein tuota navia tarvitse.
Sellainen huono kokemus on pidemmältä ajalta tuosta laitteesta, että internetyhteyden jakaminen (WLAN-jako) pätkii oikein kunnolla. Tapana on ollut mökillä pitää Jollaa wifitukiasemana, eli mökille tullessa kännykkä laturiin ja internet jakoon esim. tablettia varten. Joskus yhteys pysyy päällä vuorokaudenkin, joskus katkeaa heti kun yhteys on tablettiin saatu päälle. Asiassa ei auta yhteyden katkaisu ja päälle laittaminen Jollasta, vaan verkon nimi ja salasana pitää vaihtaa, joskus pitää tämän lisäksi käynnistää puhelin uusiksi. Tämä vika ei ole korjaantunut eik pahentunut päivitysten myötä.
Onko joku muuten asentanut Torqueta tai vastaavaa OBD-lukusoftaa Jollaan ja saanut sen toimimaan kunnolla? Harkitsen itse OBD-bluetooth-mokkulan hankintaa, mutta ajattelin kysellä ensin jos jollain on kokemuksia siitä, saako mokkulaa tai appia toimimaan Jollassa laisinkaan. En ole koittanut maksullisia appeja googlen kaupasta edes koittanut Jollaan latailla, jostain tosin ymmärsin että maksullisten asentaminen ei Jollaan oikein onnistu, kun puhelin on kräkätty, jotta koko kauppa on saatu siinä toimimaan.
Tuo Jollan "naarmuuntumaton" takakuori on kyllä muuten yksi vitsi. Noin vuoden normaalin käytön jälkeen valkoinen takakuori on täynnä pieniä naarmuja, jotka kertäävät tietenkin sekalaista likaa, ja ovat siten ruskeita. No, en minä puhelimia koskaan ole pitänyt kuin kukkaa kämmenellä.
Mielenkiintoista muuten seurata mitä Jolla Oy:lle tapahtuu. Talousvaikeuksia on alkanut tulla, joiden johdosta tabletin toimitukset ovat pahasti myöhässä. Rahoitusta on haettu ja saatu, mutta burn rate on aika kova, eli pian on taas luu kädessä. Koittavat myydä itseään/Sailfishiä kansainvälisille toimijoille, mutta kauppaa ei vielä ole saatu aikaiseksi. Pahimmassa tapauksessa menee viemäristä alas koko yhtiö ja ihan toimiva ja älykäs käyttöjärjestelmä sen mukana.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Uusin päivitys on kyllä toiminut hyvin. Itsellä projektina asentaa se myös Nexus 5:seen.
Miehistö on kyllä vaihtunut lähiaikoina tiuhaan. Toivottavasti on ihan luonnollista kiertoa, eikä kyse ole mistään ongelmista. Korvaavaa laitetta kun ei ole.
Mulla on sulle AZP uusi valkoinen takakuori. On mulle ylimääräinen.
Ville K
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Onko joku tabletin tilannut saanut sen jo?
Itse tilasin helmikuussa ja luvattiin marraskuussa, mutta eipä ole mitään ennakkoilmoitusta vielä kuulunut.
Ville K
Ei taida Jollan Bluetooth-yhteydet näkyä Android-puolelle, ja jos näkyisikin, niin olisiko tuki sopivalle Bluetooth-profiilille? Olisiko WLAN-ELMipulikalla paremmat mahdollisuudet toimia?
Joo, latasin nyt tuon ilmaisen Torque liten, ja vaikka Jollassa on BT päällä, niin appi ilmoittaa "Bluetooth not enabled". Ymmärrän tuon niin, että tuo appi ei näe Jollan Bluetoothia. Eli taitaa olla turha yrittää mitään BT:tä vaativaa Android-appia käyttää Jollalla.
APS
Mulla ei keväällä Jolla löytänyt OBD-lukijaa. Tietysti nyt ollaan tultu monta päivitystä eteenpäin.
Oliko BT vai Wifilukija? Tilasin nyt Ebaysta tällaisen wifimokkulan: http://www.ebay.com/itm/221741167400
Ajattelin että jos ei Jollassa toimi, niin ehkä Samsungin tabletissa.
Tänään tuli sitten tieto, että Jolla lomauttaa puolet henkilöstöstään. Toivottavasti jostain nyt löytyisi rahoittajat ja teolliset yhteistyökumppanit, mutta pahaltahan tuo näyttää.
APS
AZP kirjoitti:Oliko BT vai Wifilukija? Tilasin nyt Ebaysta tällaisen wifimokkulan: http://www.ebay.com/itm/221741167400
BT.
Toivottavasti Jolla saa rahoitukset kuntoon. Ei oikein löydy markkinoilta korvaavaa.
Jolla teki Nevsit:
http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/j ... n/a1072458
Eipä tuosta Sailfishistä kauheaa huutokauppa ole saatu aikaiseksi, eli joutunevat myymään halvalla, jos ostajaa edes löytyy. Saarnio uhosi aikanaan, että tavoite on tehdä Sailfishistä miljardin euron bisnes. Joutunee ottamaan pari nollaa pois tavoitteesta :(
https://blog.jolla.com/open-letter-jolla-community/
Kommenttiosiosta selviää, että kaikki Jollan asiakkaat eivät ole kovin tyytyväisiä tilanteeseen. Eikä ihme, uuden teknologian ennakkotilaushuumassa unohtuu monta kertaa, että konkurssitilanteessa tavara jää usein saamatta ja rahojakaan ei enää ole.
