Eberin kaukosäätö
- "Kaasari"
Eberin kaukosäätö
Täällä on ollut puhetta että tids eberiin ei saa kaukosäädintä?kyllä saa.mun 2008 9-5 tidiin lisättiin tampereen metroautossa keväällä webaston telestart ja hienosti toimii.
9000 cs 1992.ng 93 sc vector.EX.90,96,99,og900,ng900 talladega,9000,9-3,9-5 Saabisti vuodesta 1984.
Re: Eberin kaukosäätö
Hieno juttu. Vielä varmistuksena, että onko kyseessä ihan alkuperäinen auton väylässä kiinni oleva Eberi? Tiedätkö minkälaisella rajapinnalla tuo telestart liittyy Eberiin?
Tuo "9-5" helpottaa kaukosäätimen asentamista kummasti ...
Insignia
Insignia
- "Kaasari"
On alkuperäinen väyläeberi,totesin vaan kun eberi oli vikakoodin luvussa ja huollossa että tähänkö ei saa kauko-ohjainta,työnjohtaja lupas kysyä sähkäriltä joka kuvia tutkittuaan ilmoitti että onnistuu.kaukosäätimestä painettaessa eberi käynnistyy normaalisti,ac valot syttyy ,sisäpuhallin käynnistyy ja ac säätelee läpät.käy 30min.Käynnistys ja sammutus onnistuu myös rattinapeilla ja lähtee myös automaattisesti mukaan kun ut on alle +8.kytkentä ilmeisesti samaan pisteeseen mihin rattinappi/ajastus ohjaus menee.käsky tulee vaan telestartilta?
Kysäisepä onnistuisiko NG9-3 vastaava kytkentä?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Oho, kaukosäätö ois kyllä luksusta! Minkä mallin Webasto Telestart se oli, pikaisella haulla löytyi ainakin pari eri mallia. Vai liekkö sillä väliä?
Edit: Oulussa Powerflashilla onnistuu 750 eurolla.
Jos onnistuu Webaston Telestartilla, niin varmaankin siellä Eberin liittimissä on sitten CAN-bussin signaalipinnien lisäksi myös ihan on/off pinnit. Jospa se Eberi/weba osaa käynnistyttyään kertoa ilmastoinnille, että "antaa puhaltaa". Ei siellä kaken puolella muutenkaan mitään älyä ole.
Mamman BMW:n (kyllä, Baltiassa Mittarilukemat Waihdettu) webastoon ratkaisua etsiskellessä väitettiin kanssa, että ei onnistu. Joku k-bus tms. baijerilainen signaali kysessä. On kyllä, mutta löytyy merkkikohtaisesta ensiasennus-Webastosta sen lisäksi myös ihan nuo on/off-pinnit. Eli kolmella karvalla onnistui tämä homma vaikka ajotietokoneen kautta muuten onnistui.
Nuo Telestartitkin noitten kolmen pinnin osalta ammoisista ajoista jostain T60 lähtien lie samat. Kaukosäätimien design ja kantomatka vain muuttunut. Nykyisin menossa T91 ja HTM100
Omani ostin Puolan Pojilta. Tuosta saa vähän osviittaa mistä kyse:
http://www.carsystems.pl/bmw-x5-e-53-5e ... id568.html
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
No ei pahan hintainen tuolla peinun linkissä. Enää ei tarvitsisi kuin paikantaa oikeat pinnit.
Onkos mitään uutta tämän tiimoilta kenelläkään? Kieltämättä kiinnostaisi tuo kaukosäätöoptio.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Pystyykö tätä Eberin Easystart R:ää asentamaan Ysikolmosen väyläeberiin?
http://www.autotarvike.fi/weboost.php?s ... y&type=pdf
#621
#621
Ruotsin saabi foorumissa tuli vastaan että esid2 palikalla saa eberin käyntiin kaukosäätimellä. Ohjeimoitu niin että jos pitää joko follow me home tai takaluukku nappia pohjassa 6 sekunttia niin eberi lähtee käyntiin. Pitää koittaa ensi viikolla toimiiko kuten ohjekirjassa sanotaan
Ex 9-5 SC Aero -05 stage 1
Ex 9-3 SC TTID "Aero" -10 maptun stage 1 (210hv/450nm)
Ex 9-5 SC Aero -02 Nappe stage 1 (270hv/430nm)
Tech2 löytyy (Vaasa)
Tuo olisi kyllä hyvä kannustin hommata tuo eSid palikka, mikäli se tuo eberille kaukosäädön. Kantama tuossa Saabin avaimessa ei kyllä ole likimainkaan samaa luokkaa kuin noissa Ebereiden kaukosäätimissä.
#621
#621
^sama
Meillä auto seisoo ulkona ollessaan riittävän lähellä keittiön ikkunaa, jotta kaukosäädin toimii sisältäkin ja näkee vilkuista toimiiko. Jos eSidillä onnistuisi eberin kauko-ohjaus, niin pakkohan se olisi hankkia. Nyt joutuu satunnaisia randomlähtöjä varten käymäään aina autolla näpyttelemässä lämmöt päälle.
Mielenkiintoinen tieto jos pitää paikkansa... eSID 2 ostaessa kyselin palikan tekijältä aiheesta, oli kyllä tutkinut aihetta ei onnistunut toteutuksessa.
Edit: Jees, vanhat tarttee päivittää:
https://www.saabplanet.com/new-update-for-esid2/
Uusissa tuki jo on:
http://www.esid.se
Miinusta tulee tästä:
Uusissa tuki jo on:
http://www.esid.se
Eli jos on käynnistänyt eberin eSID:llä, menee autolle ja lähtee liikkeelle, eberi sammuu hetkeksi eikä voi lähteä liikkeelle eberi päälläThe heater will continue running until the timer has elapsed (30 min) or if the user presses the ”Unlock” button, then it will terminate immediately.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kun on tottunut pitämään lupauksensa, niin kai tuo on pakko pistää sitten tilaukseen
