Käyttöharraste 9-5 "Börje" :)
Reksu
Re: Käyttöharraste 9-5 "Börje" :)
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Miten oot toteuttanut ton sisustan oranssin valaistuksen? Pakko saada itsellekkin! :)
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Minä itte
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
miikka555 kirjoitti:Nyt on suuttimet (EV14 550) paikoillaan uuden JC:n softan kera. Meinasi jo vähän alkaa hymyilyttää ensi kilometreillä :roll:
Olikos noi suuttimet niitä etuisia ~50 € ? Taitavat riittää nuokin kohtuu pitkälle. Softa noille varmaan "hyllystä" eli oli jo olemassa kaikki tarvittava siltä osin ?
Ite olen katsellut 630 tai 650 cc ev14 mutta noi olis varmaan hyvät kanssa.
Olisko tuotenumeroa, näkis speksejä?
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
-279 ja -117 loppuisille EV14 530cc/550cc löytyy parametrit "hyllystä". Toki ne muutkin EV14 onnistuu, mutta modatuille suuttimille ei aina ilmoiteta latenssiparametreja joten ne pitää arvata ja kokeilla. Hyvinhän ne arvauksillakin käytännössä toimii, lähinnä E85 adaptaatio tyhjäkäynnillä ja pienillä kuormilla voi heittää hieman jos arvaus ei osunut oikeaan.
Minä itte
jcarlson kirjoitti:-279 ja -117 loppuisille EV14 530cc/550cc löytyy parametrit "hyllystä". Toki ne muutkin EV14 onnistuu, mutta modatuille suuttimille ei aina ilmoiteta latenssiparametreja joten ne pitää arvata ja kokeilla. Hyvinhän ne arvauksillakin käytännössä toimii, lähinnä E85 adaptaatio tyhjäkäynnillä ja pienillä kuormilla voi heittää hieman jos arvaus ei osunut oikeaan.
Olen itse harkinnut esim. Finjectorin 0280158298 630cc mallia... Onko liioittelua normiajoon, kuvaan tulee myös 3" kokoränni.
Löytyykö parametrit tälle modaamattomalle ja onko haittaa/etua kun vertaa pienempiin ?
Ehdottaa voi myös parempaa tuotetta tietoineen että hankinta helpottuu.
Auto allekirjoituksen mukainen Aero ...
#6912
Suzuki Hayabusa -11
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos et ole konetta uudelleenrakentamassa ja ahdinta suurentamassa niin nuo Johnin mainitsemat 530/550 mallit on riittävät siihen 300hp tavoitteseen minkä T7 moottori kestää muuttamatta ja 15T ahdin pystyy. Suuremmista ei ole hyötyä ja ilman iterointia ja testausta suutinmallinnukseen voi tulla pieniä sopuyusvinoumia lyhyillä suuttimen aukioloajoilla. Tehtävissä on mutta ei ilman lisätyötä.
jcarlson
Modaamattomille -298 näköjään on jotkut taulut tarjolla mutta eipä niistä tiedä ikinä ilman kokeilua että pitävätkö paikkaansa. Toki parempi kuin ei mitään, aika suuri ero näyttää olevan arvoissa vrt. 530cc.
Mutta tosiaan vakiolle 15T ahtimelle tuo 530cc on täydellinen suutinkoko.
Minä itte
Taasen oppi lisää. Kuten arvelinkin suurempi ei aina parempi ... kiitokset. :D
Sen verran vielä varmistan että mikä oli se oikea pituus ..
#6912
Suzuki Hayabusa -11
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Joo, nuo -117 loppuiset on itsellä. Ainoa mitä vaatii on se liitin adapteri (USCAR -> JETRONIC EV1). Helposti menivät alkuperäisten tilalle, vähän ahdas tuon jatkoliittimen kanssa alkuperäiseen nähden, mutta helposti menee kuitenkin.
Elikkäs nämä http://finjector.com/verkkokauppa/eng/e ... 30362-186/
ja nämä
http://finjector.com/verkkokauppa/client/view/523136
Noihin päädyin muutaman lukemani ketjun pohjalta. Itsekin alkuun mietin noita jotain 630 kokoisia, mutta kun näin jossain muuallakin jcarlsonin maininnan siitä, että 530 riittää helposti siihen, mitä tuo vakio mitsu jaksaa, niin nuo nappasin tilaukseen samantien.
Katsellaan isompia sitten kun seuraavan kerran joutuu koko koneen purkamaan auki :twisted:
Reksu kirjoitti:Miten oot toteuttanut ton sisustan oranssin valaistuksen? Pakko saada itsellekkin! :)
Siellä on ihan perus 5mm oranssi ledi tuossa kattovalopaneelissa, takana sama homma. 5mm reikä, johon kuumaliimalla ledi kiinni. Ledejä pikkaisen hiastu päästä, että hajottaa valoa vähän paremmin eikä ole niin pistekirkas. Edessä on jalkatilassa parit ledit siellä jalkatilan kotelossa, valo tulee käytännössä ilma-aukoista pihalle, nuo on tarkoitus kesällä tehdä vähän järkevimmiksi.
Virrat otin tuosta +B:n takaa, eli käytännössä palavat kunnes avaimen nappaa pois. Käytännössä muistaakseni soittimen takaa nappasin tuon. Ajatuksissa kesällä muuttaa siten, että tulee valokatkaisijalta, että olisi himmennyksen ja night panelin piirissä nuokin.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Onkohan noita Boschin suuttimia saatavilla suoraan Saabiin sopivana versiona johon ei tarvitsisi tuota liitinadapteria? Olisi taas yksi potentiaalinen vikapaikka vähemmän.
Matti
miikka555
Mittari asennusten kanssa tuli seinä vastaan, pitää miettiä nyt asia uusiksi ja ideoita otetaan vastaan.
Tähän pisteeseen pääsi oikein nätisti, eli vähän sinne päin oleva uretaaniviritelmä.
KuvaKuva
Alkuperäinen ajatus oli vetää vaan muovikitti tuohon päälle ja hioa nätiksi. Mutta, kun ei ole taitoja eikä hermoja, niin ne hermothan sitten paloi. On niin vehkeestä vaan lähteä tuota kittiä vetämään tuohon niin nätisti ettei menisi hermot hiontahommissa.
Pohdin sellaista vaihtoehtoa, että jos tekisi tuon muodon täydelliseksi uretaanilla ja sen jälkeen pelkän lasikuidun avulla lopullisen pinnan jonka vaan hioisi sitten sileäksi.
Toinen vaihtoehto olisi löytää joku muu materiaali, tuohon uretaanin tilalle, joka olisi helppo työstää ja joka olisi kuitenkin niin kova, että päälle voisi suoraan vetää maalin ja teipata tuon paketin sitten tuolla samaisella teipillä millä nykyinen kepin ympärys on.
Kolmas vaihtoehto olisi joku muu hyvä idea mitä itsellä ei nyt tule mieleen, kun ei ole ikinä mitään tämän tyyppistä tullut tehtyä :)
Reksu
Siihen lasikuitu nyt päälle ja sen jälkeen vielä vähän pakkelia päälle niin hyvää tulee :)
Ryydman90
Viesti Kirjoittaja Ryydman90 »
Perhana kattellu itelleni noita evo mittareita? Minkämoiset kiinalaiset ovat kyseessä? Lähinnä odottelen kuvia virrat päälle kytkettynä ym. 8)
miikka555
AutoGauge merkkiset, en tiedä miten laadussa pärjää "oikeasti maahantuotaville" versiolle, ei ole vielä kiinni asti olleet.
AliExpressistä ei löytynyt kuin niitä sini-punaisia bar&celsius -asteikoilla ja sehän ei Saabiin sovi, joten piti metsästää Alibaban puolelta, että sai vihreä-valkoiset. Vähän tuli kalliimmaksi kuin mitä nuo sini-punaiset olisi olleet.
Tuolta http://autometertaiwan.en.alibaba.com tilasin, Felicia sieltä yllättävän aktiivisesti vastaili viesteihin vaikka vaan nuo yhdet tilasin :)
Kirkkauden säätö löytyy, kuvassa vähän turhan kirkkaana omaan silmään. Toki kamerakin aina vähän sotkee.. Ei ole tosiaan ollut virroissa kuin vasta tuossa pöydällä.
Vitejo: https://youtu.be/3FhO9vVWZC8
Ryydman90
Kiitokset paljo kuvista ja videosta, komeet on! Taitaa tuolta mennä tilaukseen, jostain syystä itellekki meinasin valko-vihreitä. :roll: Mitäs nuo tuli oikein maksamaan kun tuolta en nää hintoja, tai sit oon vaan sokea?
miikka555
Oliskohan olleet jonkun about 80 € yhteensä kotiin tuotuna. Tuolla ei siis ole suoraan hintoja, vaan pitää laittaa kyselyä, että tarviin tällasta ja tällasta, tän ja tän verran, niin ne antaa tarjouksen.
Tuo Alibaba on enemmänkin sen tyyppinen, että siellä valmistajat myy jälleenmyyjille isoja eriä, mutta sieltä löytyy jonkin verran myös tuollaisia, jotka myy tarvittaessa yhdenkin kappaleen.
