FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
No itse halusin tehdä erillisen systeemin koska piti saada erillinen mankka josta soittaa langattomasti läpi spotifyä.
Tämän takia piti repiä orkkismankka irti. Tuota kans mietin joskus, jos olis ottanut AMP1 sen subisignaalin.. Mitkä kaiuttimet sulla nyt käytössä?
3.5" : Kicker CS354VIBRA kirjoitti:No itse halusin tehdä erillisen systeemin koska piti saada erillinen mankka josta soittaa langattomasti läpi spotifyä.
6.5" : JBL GTO 6528S
ja subbari : JBL GT-BASSPRO12
Ja Spotifyn toisto Kinivon kautta bluetoothilla. Todella helppo ja toimiva ainakin omasta mielestä.
Eristyslevyä mennyt myös "riittävästi"
Kännykkä yhdistää aina suoraan bluetoothiin kun virrat menee päälle ja yhdestä näppäimestä lähtee spotify pyörimään.
Jeps, itellä vähän samantyyppinen systeemi, erona vain se että tabletti on mediatoistokäytössä.
Eikö AMP2 ole takakontissa, tai näin olen käsittänyt. Ja minulla on ilmeisesti vain yksi vahvistin? Kun on tuo ES1 150w. Vai meinaatko Amp2 sitä itse radiota ? Ja tietääkö joku noista wateista että paljon menee watteja minnekkin, että minkä tehoisiin kaiuttimiin kannattaa investoida.VIBRA kirjoitti:Kyllä lähtee. Luulen että ovikajareiden kaapeleiden PÄÄT sieltä vahvistimelta löytyy aika helposti, mutta vaatii varmaan purkamista että löydät reitin sinne ovikaiuttimille asti. Siksi en ite alkanut vielä purkamaan. Varmaankin vaatii penkin irrottamista jne.. ehkä.
Itsellä oli seuraavanlainen visio:
- RCA- kaapelit mankalta penkin alle
- AMP1 pois valokuitulenkistä ja irti penkin alta (vaatii valokuitujatkoksen että lenkki säilyy jatkuvana)
- Uusi erillisvahvistin penkin alle
- Siihen kiinni ovikajareiden lähdöt
- Sekä mankalta tuleva RCA josta kaiutinsignaali
Jos tajusit mitä tarkoitan. Niin ja pieni lisä.. taitaapa tulla myös center- kaiutin tuolta penkin alta.
AMP1 ei saa toimimaan jos AMP2 otetaan lenkistä pois, näin olen asian käsittänyt, joten ei jää vaihtoehdoksi kun repiä se sieltä penkin alta pois jos haluaa ovikajarit + centerin saada toimimaan. Toinen on tuoda niiltä kaiuttimilta lähdöt suoraan sinne keskikonsoliin, mutta en nää sitä järkeväksi kun ne on valmiina penkin alla.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00 Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Seuraavan tinkin takaa löydät melko kattavat tiedot näistä äänijärjestelmistä:
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-g02.htm
Itselläni AMP2 on radion kanssa samassa pakassa. 2-din kokoinen möhkäle ilmastointiautomatiikan takana. Tuolta sivustolta löytyy kaikki mahdolliset optiot äänijärjestelmistä mitä tämän ikäisissä saabeissa on.
- "Aero"
Tuosta
http://www.saabcentral.com/forums/attac ... 1342754703
saan päävirran takavahvarille (ei-original), mutta se vaatii myös herätevirtaa.
Mistä sen saisi helpoimmin? SS-03, mopoaudio eli siellä takana ei ole mitään tehdaskamaa, mutta onko joku vastaava kuin sähköantennin käynnistys eli napa +15?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Kun vedät mankalta signaalin subbarille niin vedä mukaan myös se herätepiuha mankalta.
- "Aero"
"Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä" pysytään kontissa.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... album=2683
Tulipa tuollainen vastaan, eli AMP1 auki, juottohomma, niin matalat RCA-äänet ulos. Jutussa linkki tähän osaan
http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-hog-t ... emote.html
Viimeksi muokannut Saabium196, Su Huhti 03, 2016 14:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NG9-5 TiD aut. 2010
NG9-5 TiD aut. 2010
Näyttää kieltämättä siltä, että tuossa tehdään turhaa työtä. Meinaan eikö tuosta ennen päätekiveä saisi suoraan linjatasoiset ulosotot? Tietty jos DAC on samassa kivessä ja signaali kulkee sisällä, niin sitten ei, mutta kai tuo kannattaisi selvittää.
Onko kellään ylimääräistä AMP1:stä (edes sellaista vesivahingon kärsinyttä ja elämänsä lopettanutta), jota saisi vilkaista?
- "Aero"
Tässä samaa ja vielä modataan EHU:a!
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... 538&page=2
NG9-5 TiD aut. 2010
NG9-5 TiD aut. 2010
Aerolle: Saattaa jopa löytyä vielä. Hommasin joskus käytettynä toisen, jonka myyjän mukaan piti toimia, mutta sama **tun rätinä oli oikeassa kajarissa. Alkuperäiseen vaihdoin teho-IC:t sekä putsasin ja lakkasin levyn uudestaan, mutta samat oireet jatkui. Käytännössä oletan, että mulla on tälläkin hetkellä 2 toimivaa vahvistinta (toinen on jossain muuttolaatikossa) ja vika on jossain muualla. Käytännössä mulla on repsikan ovikajari dööd, eli sieltä ei kuulu juuri muuta kuin vikinää ja rutinaa.
Itsellä olisi mielessä sellanen pienen budjetin harjoitus, että pitäisi by-passata tuo kuitu AMP1:n sisältä, jotta ei tarttisi kuunnella tuota moskaa. ja ehkä voisi selvitellä missä se vika oikeastikin on. Onko tuonne AMP1:n päähän olemassa vastaavaa adapteria kuin tuo #12791237 eli onko mahdollista saada kuitulooppi aikaseksi ilman tuon purkin teurastusta?
Itse laitoin juurikin kyseisen loopin.. Eipä siinä suurempia teurastuksia tarvinnut harrastaa. Kaikista helpoin se tolla palikalla on tehdä. Kuitujen päät täytyy olla millintarkasti yhdessä ja valolta sekä kosteudelta suojatussa "kotelossa". Suosittelen tuota palikkaa.
Tuli itsekin avattua EHU ja äänisignaalin saa täysin suodattamattomana ulos digitaalisena I2S-muodossa. Testasin halvalla I2S DAC -mokkulalla ja kyllä sieltä bassotkin tuli hienosti. Tässä tosin on ongelmana se, että äänenvoimakkuuden säätö ei vaikuta tähän mitenkään...Saabium196 kirjoitti:Tässä samaa ja vielä modataan EHU:a!
Suodatus tapahtuu DSP-prossussa SAA7706H, jota ohjataan Renesas M16C -sarjan mikrokontrollerilla (EHU:n pääsofta). Eli tuolta EHU:n softasta löytyy jostain parametric EQ asetukset, joita muuttamalla voisi saada tuon puuttuvan basson takaisin...
EHU:n piirilevyltä löytyy flashaysportti ja olen testaillut muutamia muutoksia softaan, mutta noita EQ parametreja on ole vielä toistaiseksi löytänyt.
Lisäinfoa tutkimuksista kirjoittelin trionictuningiin: http://www.trionictuning.com/forum/view ... =26&t=5685
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
M: Korjattu Eberin ohjausyksikkö NG9-3
Tech 2
, mulle yks tollanen kaikilla mausteilla
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Kaikkea tuli kokeiltua ja viimein päädyin ratkaisuun. Täysin erotettu järjestelmä auton omasta audiosta.
http://aijaa.com/6xzHvg
