Keskuslukko ei aina aukea?
j0ne
Re: Keskuslukko ei aina aukea?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Käsin käytettynä takaovien lukitusnupit ovat s**t*nan jäykät.
Juu samoin, oli. Katkes osia niistä kummastakin nii nyt on sit omilla patenteilla niin jopa liikkuuvatkin.
Se kyllä taitaa olla ominaisuus eikä vika...
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
ville.l
Viesti Kirjoittaja ville.l »
Itselläni on ollut juuri samanlainen ongelma. Välillä toimii ja välillä ei tapahdu muuta kun valot rupee vilkkuun ja häly menee päälle ja ovista kuuluu ääni kun painaa lukkoon niin oliskohan vika jonkin oven moottorissa?
900 T16 4d LUX
kaapisti9000
Viesti Kirjoittaja kaapisti9000 »
Miten tuon verhoilun saa purettua mikä peittää rattiputken??
Tuossa -96 on verhoilu kiinni mustilla noin sentin halkaisijaltaan olevilla napeilla jossa on reikä keskellä, yritin työntää siihen reikään tulitikkua ja vetää sitä nappia mutta ei tuntunut toimivan.
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Niiden releiden kanssa lämmittely on vähän fifty- sixty. Itse ainakin otin ne reippaasti pois piirilevyltä (imusukkaa ja kolvia) ja laitoin alkoholipitoiseen nesteeseen( paremman puutteessa Kossukin käy :wink: ja jälkeen voi juoda liuottimen -> maailma pelastuu kierrätyksellä) killumaan tunniksi ja juotin takaisin paikoilleen.
Lämmityksen yhteudessä pas#a vain muuttuu notkeammaksi ja toiminee hetken, tai pidempään. Jos alkoholi puuttuu voi myös koittaa kontaktispraytä, Mutta CRC on kuolemaksi... Nimim. kokemusta omaava :roll:
kaapisti9000
Jups tuo torx kikka toimi. Otin ja pelkästään lämmitin juotokset näytti auttavan saada nahdä kuinka pitkään. En kuitenkaan käynyt läpi kuin ne isoimat juotokset. En luottanut käden vakauteen että olisin niitä pieniä mennyt räpeltämään
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Liitinpinnien juotokset käyty läpi ja toimi ainakin "korjauksen" jälkeen. Toivottavasti pelaa jonkun aikaa. Ja tää oli vaimon tonnari.
Ne verhoilua pitäneet nupikat tuli särjettyä, mut eiköhän noihin ruuvit löydy tilalle :)
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Onkos sielä muuten kovin monta erillaista boxia? Kun en ole yhtään täysin tuon edellisen sivun kuvan näköistä boxia löytänyt?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
cealdyn
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Omassa autossa oli samat oireet kuin aloitusviestissä, eli välillä kaukosäätimellä lukittaessa tai avatessa vilkut vilahtivat ja joku pieni ääni kuului, mutta ovet eivät auenneet. Myöskään avaimella tai keskikonsolin lukitusnapilla ovet eivät aina menneet auki tai kiinni. Tämä vaihteli melko randomilla, saattoi välillä viikon toimia ok, ja välillä tulla päivittäin tätä. Joskus korjaantui kun rumppasi päälle/pois useita kertoja, välillä ei vaikka teki tätä 20x.
Itse sain korjattua tällä ohjeella: http://www.fairwayacademy.org/saab-9000 ... ng-repair/
Eli koska noita alkuperäisiä releitä ei enää saa, käytin samoja kuin tuossa ohjeessa eli Panasonic JSM1-12V-5. Löytyi Ebaysta useammaltakin myyjältä, itse maksoin n. 8€ posteineen kahdesta.
Tässä kuva asennetuista releistä: https://dl.dropboxusercontent.com/u/374 ... .28.05.jpg
Käytin hieman pidempiä johtimia kuin alkuperäisessä ohjeessa ja laitoin sitten kuumaliimalla releet kiinni.
Niin ja tosiaan, tuo boksi löytyy kun ottaa ratin alla olevan verhoilun irti kolmella nastalla, ja kurottaa kelkkaan jonka pohjassa on metallinen klipsu. Tuo klipsu irtoaa nätisti kun vetää pihdeillä suoraan poispäin (moottoria kohti). Boksi on tuollaisen "tarjottimen" päällä, sen takaosassa. Verhoilun klipsut huomasin että saa parhaiten ehjänä irti kun terävä- ja ohutkärkisellä puukolla hieman kaivaa sitä keskinastaa esiin ja sitten vaan nyppää pihdeillä irti suoraan alaspäin.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Osupa hyvään saumaan tämä ketju. Juuri eilen tutkin purussa olevan vm 97 tonnarin keskuslukkomoottoreita. Minulla oli todnäk. sulake palanut järjestelmästä, kun ainoastaan häly meni päälle. Keskuslukon moottorit eivät inahtaneetkaan. Kokeilin käsin ovinuppeja. Vasen takaovi oli oudon jäykkä, muut nupit toimivat sitten normaalisti. Otin ko. moottorin irti ja kytkin sen laboaratoriovirtalähteeseen. Tällöin moottori haukkasi hetkellisesti todella paljon virtaa ( yli 10A) ja alkoi sitten toimia normaalisti. Eli siellä oli jokin hammaspyörähässäkkä jumissa. Normaalisti ovimoottori haukkaa 2,5 A. Huomatkaa, että moottorille menee vain hetkellinen pulssi, eikä testitilanteessakaan pidä sitä virtaa pitkään syöttää.
Moottorithan ovat järjestelmässä rinnankytketyt, jos siellä on sitten joukossa yksi tälläinen jumitapaus, niin ohjainboxin jännite menee polvilleen sillä seurauksella etteivät ovimoottorit vedä ja pahimmassa tapauksessa sulake palaa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Shadow_Fi
En ole jaksanut lukea juttua, mutta kun itsellä oli sama ihan vasta ja sain korjattua niin laitetaan tänne.
Eli tosiaan, siellä ratin alla, polkimien yläpuolella on se pikkuboksi, musta muistaakseni. Niin sen sisukset puretaan kopasta erilleen, ja kolvilla kävin läpi miltei kaikki nastat mitä löysin lisäämällä hitusen turetta tinaa. Nyt toimii kuin junan vessa. :D
Tein tämän saman prosedyyrin suurimmalle osalle releistä mitä helposti sai irti.
Ongelmallinen oli myös valorele, ja hätävilkkurele. Ihan samat ongelmat niissäkin oli. Laadukas tina, ohut kolvikärki, ja 15min aikaa. Yleensä toi resepti pätee.
Niin ja kun keskuslukkomoduuli oireili, vilkut vilkkui, ja hälyt kyllä meni päälle. Ovista ei ääntäkään. Seki riippui tietty ulkolämpötilasta kun alkoi kettuilemaan.
#5866
deva
Viesti Kirjoittaja deva »
Pistetään oma kysymys tänne jatkoksi kun tavallaan sivuaa aihetta.
Pohjustetaan sen verran, että mulla ollu toi cs tonnari vm -96 vissiin nelisen vuotta.
Koko tänä aikana keskuslukko ei ole toiminut kaukosäädöllä, ja avaimellakin vaan helteellä ja pakkasella kun on kuivat kelit.
Eipä tuo ole menoa juuri haitannut, kun kuskin ovi kumminkin on avaimella auennut, ja yksin sitä yleensä liikenteessä ollaan (siksi keskuslukon ohjausboksi vieläkin juottamatta, mikä tuohon varmaan auttais).
Mutta nyt kuskin ovi ei aukea enää edes avaimella!
Keskikonsolin lukituspainikkeesta sen saa ainoastaan lukkoon, mutta ei auki, vaikka muut lukot toimisivatkin normaalisti.
Nuppia nostamalla sen saa auki, mutta nuppi on erittäin raskas. Tähän jouduin käyttämään pihtejä.
Ja sisä- tai ulkokahvasta vääntämällä nuppi pyrkii takasin ala-asentoon, joten sitä joutuu pitämään käsin ylhäällä ovea avatessa.
Kysynkin teiltä arvon forumilaiset, mistä lähden vikaa etsimään?
ps. eka viesti tälle forumille, joten pyydän anteeksi jos viesti epäselvä/ väärässä paikassa :oops:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
deva kirjoitti:Nuppia nostamalla sen saa auki, mutta nuppi on erittäin raskas. Tähän jouduin käyttämään pihtejä.
Ovipahvi pois ja katsomaan mikä lukitusmekanismissa on pettänyt.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
deva
Mawerick kirjoitti:
Ovipahvi irroiteltu ja ruiskuttelin crc:tä lukon osiin.
Samalla irroitin lukkosalvan ovesta ja huomasin että se pienempi tappi mikä liikkuu lukkokielen mukana oli katkennut, ja se sielä kanitti vastaan.
Putsasin vanhat rasvat pois, laitoin uudet voiteluaineet tilalle ja takasin kiinni, ja jo vain kahvat toimii.
Ainoa ongelma on, ettei mene avaimella lukkoon :lol:
Siis tuo vasemmanpuoleinen tappi oli poikki, mikä on sen funktio?
Ohuempi tappi ohjaa piktogrammia ohjaavaa reed-relettä ohjaavan magneetin vipua. Eli ohuemp tappi välittää salvan kiinni/auki-tiedon piktogrammille ja kuskin oesta myös keskuslukolle.
Ei mene avaimella lukkoon - saako avaimella kuitenkin auki? Vai unohtuiko yhdystanko avainpesän ja lukkomekanismin väliltä irti?
deva
jus kirjoitti:Ohuempi tappi ohjaa piktogrammia ohjaavaa reed-relettä ohjaavan magneetin vipua. Eli ohuemp tappi välittää salvan kiinni/auki-tiedon piktogrammille ja kuskin oesta myös keskuslukolle.
Nyt kun auto ollut kuivassa tallissa muutaman päivän niin keskuslukitus toimii avaimella ok. Sen kun ottaa pois toiminnasta niin avain ei sano mitään.
Näppituntumalla tuo tanko tuntuisi heiluvan vapaasti, miten siihen yläpäähän pääsisi helpoiten käsiksi?
Ajattelin vielä kysyä neuvoa ennen kun alan raivolla purkaan koko ovea :lol:
Puhutaan osasta nro 12 eikö?
