Saab 900 ce-valo, käyntihäiriöt ja bensiinin kulutus
Predatori
Re: Saab 900 ce-valo, käyntihäiriöt ja bensiinin kulutus
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Kokeile miten toimii kun irrotat ilmamassamittarin liittimen. Jos parantaa käyntiä,niin vika varmasti siinä. Osto ilmoituksella löytyy. Myös ebayssa on immuja kaupan kohtuuhintaan. Lambdoja löytyy myös käytettynä. Oma 30e käytettynä ostettu on kestänyt ainakin 5 vuotta jo...Lambdan voit mitata yleismittarilla jos haluat varmuuden onko rikki.
Saab 900S-91 Autom
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Minusta lambdankin pystyy testaamaan ottamalla johdon irti. Jos rikki, käynti rauhoittuu heti ja johto kiinni epätasainen käynti palaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
MrHaades
Viesti Kirjoittaja MrHaades »
Hei. Kiitos, pitää kokeilla noita ennen töihin lähtöä. Toivottavasti on riittävän kosteaa käyntihäiriöille. Ne kun ei aina ilmaannu. Illalla saan tiedon onko lähipurkaamolla osia satkuun.
Nyk. Saab 900i 2.0 AT 4d -89
Ex: Saab 9-5 2.3t sedan -01
Ex: Saab 900i 2.0 16v 4d -91
Ex: Saab 9000 2.3 CD -93
Predatori
Itsellä ei rikkonainen lambda vaikuttanut käyntiin mitenkään. Kokeilin ehjällä,rikkinäisellä,liitin irti sekä lambdalla joka oli poikki kokonaan. Ainoastaan CE valoa poltti ja bensankulutus kauhea. Käynti sama joka tavalla. Mittaa sillä yleismittarilla se,vie pari minuuttia ja tulos aukoton :) Jännitteen pitää heitellä eestaas. Jos näyttää tasaista,lambda on rikki.
Saab 900S-91 Autom
MrHaades
Liittimien irroittelua: ilmamassamittarin liittimen irroituksen jälkeen auto ei meinannut käynnistyä/ kävi noin 500rpm tyhjäkäyntiä. Lamda taasen ei tuntunut vaikuttvan mitenkään.
Lisäksi irroitin keskellä konetilaa (mitä lie, ruiskujen?) liittimiä ja niistä toinen keulasta laskettuna oli aivan hapettunut. Sen rassailun jälkeen koejolla häiriövalo hävisi (Tai polttimo paloi loppuun).
Pitänee joskus lukea vikakoodit uudelleen. Ellei nyt palaa kotimatkalla valot ilokseni...
Predatori
Suuttimien liittimet on ne keskellä konetilaa olevat. Aiheuttavat käyntihäiriöitä hapettuneina.
Saab 900S-91 Autom
MrHaades
Onko kellään mitään tietoa, miten noi vikakoodit nollataan? Voisi sit odotella uusia "puhtaalta pöydältä"?
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
MrHaades kirjoitti:Onko kellään mitään tietoa, miten noi vikakoodit nollataan? Voisi sit odotella uusia "puhtaalta pöydältä"?
Akun kenkä irti joksikin aikaa.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
