Jarrurumpu jumissa
einopekka
Jarrurumpu jumissa
Viesti Kirjoittaja einopekka »
96 käy ja kulkee mutta toinen takajarru on jumissa. Pyörä ei pyöri ajossa yhtään ja käsinkin sitä on erittäin vaikea pyörittää. Koitin tänään irrottaa rumpua mutta en saanut säätöruuvia takaa liikkumaan. Miten sitä kannattaisi yrittää avata? Vai olisiko mahdollista irrottaa koko paketti jarrukilpineen niin saisi sitten paremmin(?) purettua.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
lennon
Re: Jarrurumpu jumissa
Viesti Kirjoittaja lennon »
Isolla ulosvetäjällä väkisin auki, jos ei muu auta. Jarrujouset ja kengät saa selkäänsä, mutta ne ei ole kalliita. Mutta huom!! Vain jos muu ei auta.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Irrotusainetta vaan ruuvin juureen ja antaa vaikuttaa. Lämmitys auttaa. Jos sillä ei ala pyöriin niin sitten leikkaa sen pelti stopparin sen säätöruuvin juuresta pois ja hitsaa säätöruuvin päähän sopivan mutterin. Lämpö tekee ihmeitä ruosteelle. Isommasta mutterista on helpompi vääntää ruuvia.Ja jos kysessä on museokuuppa, niin hitsailee sitten sen pelti stopparin takasin kun on ensin laittanut uuden säätöruuvin.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Sain säätöruuvin liikkumaan laittamalla lukkopihdit kantaan kiinni mahdollisimman tiukalle ja nitkuttelemalla pikkuhiljaa edestakaisin ruosteenirroitusöljyn vaikuttamisen jälkeen.
96 V4i -73
einopekka
Kiitos vinkeistä! Kerron miten kävi sitten kun pääsen taas pajalle viimeistään perjantaina.
Edit:lauantaina
Viimeksi muokannut einopekka, Pe Maalis 17, 2017 18:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos se sait jo nitkuteltua niin mikset nypännyt rumpua irti kun olit asemissa, vai onko vehje seisonut xx vuotta :D
einopekka
Auto on siis ollut varastossa 30 vuotta. Käsivoimin jarrurumpu ei lähtenyt irti. Tänään olin varustautunut kaasutoholla, lukkopihdeillä ja ulosvetimellä. Ensin koitin lämmittää säätöruuvia ja avata sitä lukkopihdeillä mutta se ei lähtenyt. Jarrurumpu oli saatava irti joten noudatin lennonin ohjetta ja revin rummun irti ulosvetimellä. Ennen sitä kannattaa kuitenkin irrottaa jarrusylinterin lukkorengas, jarruputki ja kenkien pidätinniitit. Niitit voi leikata jarrukilven takaa, uudet tulee asennussarjassa. Riippuen rummun olakkeesta kengät voi tulla ehjänä ulos tai kitkapinta voi lohjeta nurkista.
Jarrurumpu oli tässä autossa hyväkuntoinen ja olaketta oli alle 1mm. Möys kengät olivat käyttökelpoiset vaikka toisesta lohkesikin pieni pala irrotuksessa. Jarrut olivat kauttaaltaan kostean ruostemöhnän peitossa (jarrusylinteri vuotanut) ja jarrusylinteri ruostunut jumiin. En edes ajatellut korjaussarjaa vaan haen motonetistä uuden sylinterin. Säätöruuviin auttoi lämmitys ja CRC.
minä en asentais jarruosia jotka saanu jarrunestettä.
einopekka
nalleolut kirjoitti:minä en asentais jarruosia jotka saanu jarrunestettä.
Ostan sitten varmaankin uuden sarjan vaikka noissa onkin vielä runsaasti pintaa. Vai mitä maksaa kenkien pinnoitus? Kitkaliimaus ainakin väittää että olisi halvempaa kuin uudet kengät.
17e näyttää olevan uudet kengät.
einopekka
Missä noin halvat kengät on? Motonetissä on kahteen pyörään 26,90€. Vai onko tuo kitkaliimauksen hinta?
kosania kun annostelee diskreetisti kenkäpuolelle, se on yleensä auttanut ja nesu kuivahtaa pois ja kengät pelastuu
rumpu pitää käyttää rälläkän lähellä jos se sattuu olemaan käynnissä
jarruletku sietää stekata samalla kun putkenkin joutuu luultavasti uusimaan
