Myllytys - Koneellinen kiillotus - Vahaus - Pesut Puuhastelu
patu
Re: Myllytys - Koneellinen kiillotus - Vahaus - Pesut Puuhastelu
Viesti Kirjoittaja patu »
Saab.96 kirjoitti:
patu kirjoitti:Kokeile :D Ei ainakaa PPGn lakoilla ole vahinkoja käynyt. Muiden valmistajien värejä ja lakkoja en ole käyttänyt.
Muistatko mitä karkeutta käytit laikassaja tahnassa?
Viime projektissa käytin Flexipadsin oranssia eli keskitason leikkaus ensiksi. Toki karkeampaa laikkaa kannattaa, jos et vesihio pintaa. Lainaan itse itseni tekstiä sivulta 4.
(Pinta oli hiottu 2000vesihionnalla, jonka jälkeen Scholl S3+oranssi laikka, siitä sitten S3+sininen, viimeistely S40+punainen laikka.)
Ihan normikaava karhea/medium>hieno>viimeistely
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Hienot ohjeet! Kiitoksia!
Rommitommi
Mikäköhän tuon NG9-5 maalipintaan avuksi?
Konepelti, katto ja ikkunat ovat jonkun todella paksun "lasimaisen" ravan peitossa, jota en saa pois oikeastaan millään. Ei näytä mitenkään erityisen pahalta, mutta tuntuu todelliselta hiekkapaperilta käden alla.
Sivut ovat erittäin ok, niissä ei ole mitään. Ihan kuin olisi katto ja konepelti vuorattu paksulla pihkalla tarkasti joka kohdasta.
Seuraavia kokeiltu:
-Pienpoisto Biltema, ei mitään vaikutusta
-Pien ja pihkan poisto Turtle Wax, ei mitään vaikutusta
-rasvanpoisto biltema, ei mitään vaikutusta
-crc, ei mitään vaikutusta
-tärpätti, ei mitään vaikutusta
-bilteman rakeinen käsienpesuaine, tällä sain vähän pois lasista, maalipintaan ei mitään vaikutusta
Ja kaikilla aineilla hankasin niin raivolla kuin vain pystyin, ja maalipinnalle ei mitään vaikutusta.
Voiko tuollaisella clay barilla saada oikeasti jotain aikaan, vai voiko tuon myllyttää vai mitä tolle kannattaisi tehdä?
Tomppa & Saabit myyty :(
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Claybar kehiin
Insignia
Audiojack
Ei kannata raivolla hinkata, jos ei suosiolla lähde.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Kokeile piruuttas ihan spriillä.
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
kaikkien noiden aineiden jälkeen tulee vain mieleen cokis (sisältää fosfori happoo) ja sen jälkeen vedellä tahmat pois. (oma vastuu kuitenkin)
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
patu
Ovatko nämä " vuorattu paksulla pihkalla" tulleet talven aikana vai jääneet viime kesältä? Ainakin joistain lehtipuista tippuu sellaista todella ilkeetä pihkamaista tahnaa joka pinttyy kovin kiinni. Claybarilla olen saanut pois, mutta joutuu tekemään kovempaa työtä kuin pien kanssa.
Rommitommi
patu kirjoitti:Ovatko nämä " vuorattu paksulla pihkalla" tulleet talven aikana vai jääneet viime kesältä? Ainakin joistain lehtipuista tippuu sellaista todella ilkeetä pihkamaista tahnaa joka pinttyy kovin kiinni. Claybarilla olen saanut pois, mutta joutuu tekemään kovempaa työtä kuin pien kanssa.
Auto on siis haettu etelänaapurista ja jotenkin uskaltaisin väittää, että saattaa olla kuuden vuoden pihkat auton päällä :lol:
patu
Sittenhän se voi jotain lehtipuun mahlaa, taikka olla joku itäsuunnalta puhaltanut happosade.. :D
Kokeile claybarilla, josta sellainen enempi syövä versio. Ainakin joissain nettikaupoissa eri ns.vahvuuksia. Viimeinen vaihtoehto (jos lakkapinta) on vesihionta ja myllytys jos uskaltaa.. :wink:
Rommitommi
Tässä kuvia pinnasta:
"Puhdas" pinta:
https://goo.gl/photos/tw4zXsxxAs3URZiM7
Kun paljaalla kädellä hankaa pintaa kevyesti:
https://goo.gl/photos/xeZKQb35EQae5Uim7
Pyyhkäisyn jälkeen:
https://goo.gl/photos/Am6cHGMYFPZy4vL9A
Ja tämä on siis ihan perus musta, ei metallimusta tms
patu
Mielenkiintoista pölyä. 8O Näyttää ihan kuin lakkakerros pölyisi irti. Eipä tuota suoraan myllyttää uskalla, jos pölynä irtoaa pinnalta.
Kokeile claybaria pienelle alueelle ja katso miten käy..
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^Ihan kuin jotain suolatöhnää olisi pinnassa.
Nappasin Motonetista heräteostoksena Scholl W9 2-in-1 vahaa, levitetään koneella. Hioo kevyesti, kiillon ja keston pitäisi olla aika hyvä. Tartteepa kokeilla jos pääsiäisenä keli suosii, pinta olisi kevyen kiillotuksen tarpeessa. Kone ja Schollin oranssi laikka jo löytyykin, joka tuolle sopii.
Talven yli pinnassa oli Korrekin TFC "kestopinnoite", ei vakuuttanut. Vettä hylkii kyllä hyvin, mutta kylkiin suolatöhnä tarttui melkein yhtä hanakasti kuin aiemminkin vaikka melkein joka pesussa lisäsin ainetta pinnalle. Parissa viimeisessä pesussa lisäsin jotain samantyyppistä Bilteman polymeeripinnoitetta, toimi melkein paremmin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Rommitommi
Kiitokset vinkeistä, claybarilla lähti irtoamaan, mutta vaatii aivan järjettömästi työtä silläkin.
Tänään aika monta tuntia putsailin, mutta vieläkin mm. takaoveen jäi aika paljon tuota tahmaa, mutta nyt ei enää harmita kun tietää millä tuon saa pois sitten kun on taas jaksaa.
Ei kyllä ole edellinen omistaja paljoa jaksanut autoa pestä, vanteetkin oli sellasessa pinttyneessä liassa, ettei vanteiden pesuaineet auttaneet mitään vaikka annoin yli puoli tuntia muhia, joka ikisen väliä sai hangata raivon vallassa että alkoi edes jotenkin irtoamaan, mutta kyllä niistäkin lopulta pahimmat lähti.
Noh onneksi nyt alkaa olemaan voiton puolella ja ensi viikolla saa toivon mukaan uudet kesänakit alle, jotta pääsee vanteitakin ihailemaan
JKen
Litra mäntysuopaa ja tätä 250 gr:
Ei tarvii kauaa vaikuttaa ja vanteet puhdistuu
http://www.ikh.fi/fi/oksaalihappo-1kg-uph003
Insignia
