Hopeinen Tuplis ja punainen Satku -klassikkokäyttikset vm. -83 ja -92
Re: Hopeinen Tuplis ja punainen Satku -klassikkokäyttikset vm. -83 ja -92
^Juurikin näin. Siinä kumissa pitäisi olla metallilaippa, jossa on reikä, jonka läpi se pultataan pohjaan kiinni.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Hieno homma! Kiitokset tiedoista! Pitääpä käydä ostamassa nuo kumit. Eivät ole näköjään kalliitkaan.
Lisätään tähän vielä sellainen välikommentti, että ostin Satkuunkin Etralta lokasujien kaarinauhaa. Metrihint aoli 6,25 euroa alveineen, joten 5 metrin pätkä maksoi 31,25 euroa. Vois noi ilmat jo vähän lämmetä, että pääsis auringon paisteessakin touhuamaan Lämpimällä ilmalla tuo kaarinauhakin taipusi paremmin paikoilleen!
Kuumaa vettä ja ämpäri parempi.
Millä nimikkeellä tuo kaarinauha löytyy ? Melko kivikovaa ja halkeillutta omassa nuo nauhat ni ois varmaan siistempi vaihtaa ne kokonaan..
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
Se löytyy Korja Kumin muotonauhakatalogista myös netistä. Siellä se on nimellä "Saab lokasuojan reunanauha"
Tuo ei auta asennuksen miellyttävyyteen Tai sitten pitää olla niin iso ämpäri, että sinne mahtuu 100-kiloinen mies lillumaan. Asennuspalju! Siinäpä tuoteidea!nalleolut kirjoitti:Kuumaa vettä ja ämpäri parempi.
Kyl se lista ämpäriin mahtuu
Jos kiire on, niin lainaa vaimon fööniä. Taitaa tosin mennä hyvin paikoilleen, kun nauha on ennen asennusta sisälämpötilassa.Lahti411 kirjoitti:Lisätään tähän vielä sellainen välikommentti, että ostin Satkuunkin Etralta lokasujien kaarinauhaa. Metrihint aoli 6,25 euroa alveineen, joten 5 metrin pätkä maksoi 31,25 euroa. Vois noi ilmat jo vähän lämmetä, että pääsis auringon paisteessakin touhuamaan Lämpimällä ilmalla tuo kaarinauhakin taipusi paremmin paikoilleen!
Tästä en tiedä onko apua, mutta itse sumutin listan sisään kotelosuoja-ainetta ennen asennusta. Tosin joka kevät irrotan listat autosta ja putsaan kaaret sekä listan kourun.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Kyllä mulla on kuumailmapuhallin Omaa viihtyvyttää tässä lähinnä mietin Ja ei se Etran kaarilista niin jäykkää ole, ettei menisi paikoilleen viileämmässäkin kelissä. Sehän ei ole sellaista muovilistaa, kuten alkuperäiset, vaan epdm-kumia.
Ämpäristä suoraan paikoilleen ei tarvii häärätä
Miten saa vedet (tai kosteuden) pois listojen sisältä ennen asennusta (tiedän toki että suurin osa vedestä valuu pois mutta kai sinne jotain pisaroita jää)? Muutenhan nuo kaaret saa oikein mukavasti muhia kosteiden listojen sisällä.nalleolut kirjoitti:Ämpäristä suoraan paikoilleen ei tarvii häärätä
Niin meinaat ettei vesisateella menis vettä sinne
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
Siten, että ei upota listoja ämpäriin vaan asentaa ne suoraan. Tosin meneehän sinne kosteutta ilman lämpötilan vaihteluiden ansiosta/takia. Kaksi eri materiaalia. Keväällä aina listat irti ja puhdistus.
#5342
Miten nuo listat olisi tarkoitus kiinnittää? ihan suoraan vaan paikoilleen sellaisenaan, vai pitäisikö sisään laittaa jotain liimaa/massaa varmistamaan kiinnipysyminen ja estämään kosteuden pääsy väliin?
Jos loksunkaaret on ok-kunnossa, niissä on sisäpuolella kynsi, johon kaarilistat tarttuvat hyvin. Eli ei tarvitse mitään liimoja tms. siinä tapauksessa. Tuon kaarinauhan uraan kannattaa pursottaa rasvaa, joka suojelee peltejä lialta ja kosteudelta. Näin ilmeisesti alkuperäiset kaarilistatkin on asennettu. Ja tuo Etran kaarinauha/lista menee paikalleen ihan kylmiltään, eli ei tarvitse lämmitellä etukäteen.
