Ohjaustehostimen pumppu
Heti startin jälkeen ohjaustehostimen pumppu pitää aika ikävää kirskuvaa ääntä. Varmaan alkaa pumpun vaihto olla edessä. Saako vm. 1992 tehostimen pumppuja mistään, tai onko noihin esim. korjaussarjoja saatavilla? Mielestäni hihnapyörä tuntuu väljältä, joten joku laakerointi sieltä varmaan on pettänyt.
Re: Ohjaustehostimen pumppu
Eilen huomasin, että koko pumppu hölskyy jotenkin siellä paikoillaan. Eli pumpn metalliputkseta kun kevyesti nykii, niin koko pumppu liikkuu aivan selvästi. Onkohan tuolta joku kiinnike pettänyt? Osaako kukaan vinkata, miten pumppu irtoaa? Korjausoppaassa on heikosti tietoa ja äkkiseltään en ymmärtänyt, miten pumpun kiinnitystä saa esim kiristettyä.
Ohjaustehostimen öljyä myös tihkuu ulos. Mietin, että alkuun vaihtaisin sinne uudet öljyt, mutta minulla ei ole aavistustakaan, mitä öljyä tehostimessa on tällä hetkellä. Mitenhän vanhat öljyt saisi valutettua pois?
oisko se putki löysällä? mul yks 16venanen sylki kans öljyä ja kerran vuodes sai kiristää liitosta.
Hankala sinne pumpulle on nähdä ainakin yläpuolelta. Joka paikka siellä hammastangon ja pumpun tienoilla on öljysumun peitossa, niin vaikea päätellä, mikä siellä fuskaa.
Se pumpun heiluminen johtui löysästä pultista. Pumpun kiinnityspultti siellä saranapisteessä on vain n. 20mm pitkä. Pitäisikö siellä olla pitkä pultti, joka ulottuu pumpun rungon läpi, toisen korvakkeen aukkoon asti? Vähän taas vaikeasti selitetty... Ehkä joku ymmärtää, mitä tarkoitan ☺
Pumppu on muistaakseni kiinni kolmella pultilla. Siellä ne on hihnapyörän takana. Tosin vähän hankalasti tavoitettavissa, mutta kiristäminen onnistuu kuitenkin yläkautta.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Pitää vielä kopeloida sinne hihnapyörän taakse, ja etsiä pultin kantoja. Heti ensimmäisenä siinä pumpun kupeessa näkyy jokin kiristinmekanismin oloinen häkkyrä, mutta kun minulla ei ole käsitystä pumpun kiinnityksestä, en oikein ymmärrä, miten mekanismin pitäisi toimia. Harma, kun tuo mun korjausopas on niin onneton. Vaikea ymmärtää, mikä ilo on tehdä opas, jossa neuvotaan "irroittamaan kiinnityspultit ja poistamaan pumppu. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä..."
onko se tuollainen:
En ole koskaan nähnyt 900:n pumppua irrallaan, joten en osaa sanoa, miltä se näytää. Tässä ei ainakaan ole sellaista pumppua, missä säiliö on kiinni, vaan säilö on erillään oikean puolen etulokarissa. Itse pumppu on moottorin oikealla puolella.
Löysin tällaisen viestiketjun, missä aika hyvin näkyy myös pumpun irrotus ja tuo kiristin systeemi:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=64956
Kun pojan autosta pumppu retkahti, niin se oli enää yhdellä pultilla löyhästi kiinni. Ensin luulin hihnapyörän irronneen pumpusta, mutta koko pumppu siellä roikkui.
#5342
Saitko Lahti411 tehostinpumpun kuntoon? (Tämä threadi oli katkennut juuri jännään kohtaan..)
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
yleensä threadit katkeaa siihe kun auto lähtee tulille
Pumpun vaihto jäi talorempan vuoksi ja sitten autokin tuli myytyä eteenpäin toiselle harrastajalle. Eli valitettavasti minulla ei ole antaa mitään lisätietoja hommasta
