99 1974 "Staffan"
miikka555
Re: 99 1974 "Staffan"
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
miikka555
Väliaikaisen poppivehkeen hankin
Toimii erittäin kätevästi lopullisia soitin ideoita odotellessa :)
Piti myös siskon 11-v. pojan peltoautoon tehdä pikku källi :D Katotaan kauanko menee ennen kuin huomaa :D
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Olisko sulla myydä noita tarroja?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
miikka555
Ei ole enää ylimääräisiä yhtään :(
Tuolta http://www.miikka.org/saab/siunaus.pdf voi napata painokelpoisen PDF:n ja teettää omaan käyttöön jossain tarroja tekevässä liikkeessä tai painotalossa :)
Offsetpaino Tuoviselta on tuo pdf jo valmiinakin tallessa (http://www.tuovinen.eu/yhteystiedot/ ja Ari-Veikkoon yhteyttä)
-PETTERI-
Ok. Kiitokset! 8)
- Saab 96 -77
korpijaakko
No niin tämä liikkuu Kuopiossa. Ajoin kerran vastaan Motonetin pihassa taivaan sinisellä kuulalla. Toisen kerran ajelin perässä vähän aikaa keväällä mustalla sc93sella.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
miikka555
Juu, Kuopiossahan sitä pyöritään. Bongasinkin sinut sillon motonetiin mennessä :) Nätin värinen on kyllä tuo sinun laitos!
miikka555
Tuli laitettua malliksi kiinni tuo vanhempi takapuskuri. Pientä kierouttahan tuossa on ja muutenkin vaatii vielä reilusti siistimistä, mutta ompahan nyt malliksi.
Kiinnikkeet pitänee kanssa muokata, että saa molemmilla pulteilla kiinni.
Eteen kai se pitää seuraavaksi laitella kanssa. Onko kellään tietoa meneekö heittämällä sinne kumipuskurin koloihin ne kiinnikkeet vai joutuuko patentteja virittelemään kuinka rajusti?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Hyvin sopii värin kanssa kromi. Saako tuollaista kromipuskuria oiottua esim takapuolelta ilman, että niklaus irtoaa?
miikka555
Joo, tykkään ite kanssa tuosta yhdistelmästä... Paksua ruostumatonta terästähän tuo on, että ei ihan pikku hipaisulla taida oieta ja ei tosiaan uskalla kovaa kokeilla, pitäis saada joku hyvä "muotti" mitä vasten voisi paukutella varovasti.
Ymmärsin tuossa lueskellessa, että tuo olisi tosiaan siis ihan kiillotettua terästä eikä ns. kromattu ollenkaan.
"Also the Saab 96 bumpers were chromed, whereas the 99 ones were stainless steel as you pointed out."
"The X7 were sold with the old metal bumpers, but to be extra cheap they made it out of chromed steel instead out of stainless."
- Lähde
Noita X7 ei tainnut Suomessa ollakaan, joten epäilen näiden olevan ihan oikeaa tavaraa :)
Etusesta tuli tuossa juuri lueskeltua että ei vissiin ihan bolt-on hommana mene. Mutta eiköhän sekin paikkansa löydä :) Nyt vähän mielipuolen näköinen, kun edessä vielä kumipuskin paikallaan :D
harvinaista että molemmat kiinnikkeet takapuskurissa paikoillaan.
mulla kasa rosteripuskimia ja kaikista toisenpuolen kiinnike irti. rosteri ja musta ei sovi oikein hyvin yhteen.
miikka555
Tänään aurinko näyttäytyi alkuillasta hetken aikaa, niin innostuin vähän touhuamaan..
Maski paikalleen ja kokeeksi mallasin myös kattotelineen omalle paikalleen :) Maskiin pitää nyt vaan tuo uusi merkki tilata ja kattoteline kiinnikeineen on tarkoitus talven (tulevan tai jonkun muun) aikana kiillotella ihan kiiltäväksi asti..
Ja jos se tätä ennen kiljui tuota etupuskurin vaihtoa, niin nyt kun on maski vaihdettu ei auta kun alkaa suunnitella tuo etupuskurin vaihtokin hyvin pian :D
miikka555
Niin se vaan tuli eteenkin rosteripuskin raiskattua paikalleen..
Kumipuskuri irti, vähän rälläkkää ja poraa ulommille kiinnikeraudoille ja rosterinen paikalleen :) Joutilaasta kuupan keulapalasta löytyi vielä kilven kiinnikkeen yläosan kiinnitys. (Joutunee maalaamaan vielä mustaksi, pikkasen jos paistaa nyt esiin tuolta :D )
Ei kaunein, mutta se nyt ei projektin tässä vaiheessa olekaan vielä tarkoitus ;)
Tuli kokeiltua myös kattotelineen kantavuutta :D Piti ajella pyörällä vanhempien luokse, niin viskasin katolle kotia lähtiessä.
oisit laittanu kilven siihen kuuluvaan paikkaan.
miikka555
En halunnut.. :) Omaan silmään parempi tuolla alhaalla.
