Kytkinremontin hinta
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tonnarin kytkin alkoi luistamaan kuin huulirasvatun norjalaishiihtäjän suksi.
Onko heittää mitään arviota kytkinrempan hintaluokaksi, kun koko homman joutuu teettämään pajalla?
Lähinnä tässä mietin onko järkevää suhteessa auton hintaan nähden tuommoista teettää.
jannevillepetteri
Re: Kytkinremontin hinta
Varmaan aika paljon riippuu missä sen teetättää ja onko aiempaa kokemusta asentajalla kyseisestä mallista..
Tarjoat jollekin osaavalle saabistille siitä homman niin tekee sen sulle pariin tuntiin. Nosturi/vaihdelaatikko nostin,hyvät työkalut niin siinä ei kauan nokka tuhise.
Varmasti monikin korjaamo laskee sille reippaasti päivän työn,8h-12h x 45e-75e/h. Ja suositeltavaahan sinne olis laittaa kytkin sylkän korjaus sarjaa vähintään samalla ja kytkinletkun uusinta sen kytkimen lisäksi. Miksei kampiakselin stefakin jos ei tietoa milloin vaihdettu.Kytkimet aika edullisia,150e-300e riippuen mitä sinne laittaa,työ maksaa.
Mutta jos pajalla ripeää porukkaa ja varsinkin kokemusta saabeista niin äkkiä sen apurungon repäisee veks ja loota irti. Kannattaa kysyä useammasta paikasta jos mahdollista.
Saabatti
Jeps. Kiitos vastauksesta. On täällä tuo yksi korjaamo, jonka ukkeli ajelee itse Satkulla/Tonnarilla/Femmalla. Pitänee kysyä siltä arviota. Jos on lähempänä tuota 1200e kuin 500e, niin vähän kyllä jo mietityttää.
Saabatti
Tuli käytyä tuolla pajalla ja sisään lampsiessani kaverilla oli parhaillaan työn alla toinen Tonnari, jossa kytkimessä vikaa :D.
Noh, 500e pintaan olis kuulemma työt, eli ehkä tuo omakin Tonttu saa vielä elämäänsä jatkaa.
Onkos nää nyt ne oikeat osat:
https://www.skruvat.fi/Kytkinpaketti-P11567.aspx
https://www.skruvat.fi/Tyosylinteri-kytkin-P20036.aspx
B234E:hän tuossa kai on koneena...
kai syötit oman rekkarin sinne niin silloinhan jos osa passaa del monte mies sano yes. :D
kampiakselin stefan sietäs vaihtaa samalla.
samoin suositellaan varauksin vetarin stefaa kun lodju on kerta irti ja sinne samalla parit o rinksit
paikallaan ollessa on huomattavasti hankalampaa vaihdella niitä
Saabatti
Ahaa, ok. Onko tämä tuo mainitsemasi kampiakselin stefa?
https://www.skruvat.fi/Akselitiiviste-k ... 26876.aspx
Saabatti
Tänään kun kokeilin ajella, niin auto kulki taas ihan normaalisti ilman sitä massiivista puutumista, mitä muutaman päivän oli ja minkä oletin olevan tuo luistava kytkin 8O.
On nämä ihme vehkeitä. Noh, ajellaan menemään. En vielä kerennyt noita kytkimen osiakaan tilailla.
Luistava kytkin ei saa konetta puutumaan, vaan kone kyllä ryntää oikeinkin iloisesti, voimansiirto vaan ei ryntää mukana. Eli luistava kytkin on aina sillai puoliksi painettuna käytöksen näkökulmasta. Kierrokset nousee mutta vauhti ei.
Jos kone puutuu vauhdin mukana, on vika kyllä jossain muualla kuin kytkimessä.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ja kun kytkin on kerran luistanut, tekee se sitä aina ja jatkuvasti. Ehkä pari ekaa luistoa voi olla satunnaisia lyhyen ajan sisään, mut kyl se sen jälkeen on vaiva, joka ei poistu.
900 Cabriolet 2.0T '95
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Ja se ainoa oikea stefa kampiakselille on ALKUPERÄINEN !!!
Esim minä en suostu laittamaan enää tarvikestefaa :oops:
Vai pariin tuntiin tekee joku Tonnariin......
jannevillepetteri
Nooh..sanotaan et se oli aika formula aika mut vajaaseen kahteen tuntiin oon laatikon ottanut irti tonnarista,joitakin laatikoita on tullut räjäytettyä ja kytkintä. Mut isot pojat kertonut et 45min ovat laatikon irroittanut.. :mrgreen:
Mut realistinen aika korjaamolla on varmaan päivän työ.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kyllä sen lootan tuntiin ottaa helposti pois :lol:
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jannevillepetteri
saba90 kirjoitti:Kyllä sen lootan tuntiin ottaa helposti pois :lol:
Tiedetään kun oot itekin niitä särkenyt niin monta jo :lol:
Ps: mulla ois yks ylimääräinen 4.05 loota. :P
Saabatti
Tänään taas onnistuin tuon oireen saamaan esille: Kolmosella kaasua pohjaan painaessa kierrokset kyllä ryntäävät nopeasti korkealle mutta autokin kumminkin kiihtyy samalla, joskin hyyyyvin hitaasti. Jos se kytkin päästäisi irti, niin eikö sen vauhdin pitäisi vähentyä?
Noh, kaipa tuo kohta sillä tavalla pahenee, että ei tarvi miettiä asiaa enää.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kytkin siis luistaa, osa tehosta häviää siihen luistoon mutta osa menee vielä pyörillekin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
