- "Kaasari"
Ei mikään noista vaan bensapumpun pohjasta lähtee letku joka menee koteloon mikä oli tankin pohjassa. En tiedä sitte kuuluisko se tohon 21 kohdalle vasemmanpuoleisen pumpun väliin?
Edellinen ranettaja poistanut pumpun pohjasta sen kumisen loiskesuojan ja imusiivilän ja laittanut tilalle simppelisti letkun, joka ei ole kestänyt bensassa upotettuna olemista?
Ihan tuon EPC:n kuvan vasemman puoleisen osion mukaiset osat K-Jet-auton tankkiin kuuluu.
- "Kaasari"
Juu samanlainen härpäke omasta löytyi.
Nyt on vähän epäselvää mitä autossasi bensapumpun pohjasta lähti. Oudonmuotoinen letku vai kuvan mukainen kuminen loiskelevy ja imusiivilä.
Edellisen sivun vaihteistohuohotuskysymykseen:
Kyllä, vaihteiston huohotusreikä on tuo peltikannessa oleva pikkuinen reikä. Oliko kytkinakselin päätyyn kuuluva muovinen ristikko paikallaan huitomassa öljyä pois huohotuksesta?
Rupesin parantamaan ysisatkun vm86 ajovaloja bilteman h4 johtosarjalla. asennushan on helppo valmiiden liittimien takia ,mut lopputulos ei ollu onnistunu.
johtosarjalla pitkät palaa kokoajan ja lyhkäset menee viiksestä. miten hitossa voi noin olla.
jossakin kohtaa elämänkaarta on tähän satkuun vaihdettu polttimon kannat ,mutta näyttävät siltä että vaihtaa pitäis uudestaan ,mutta ihmetyttää tuo valoefekti.
Oli! Tämä (siis tuo varasaab) vuosi nähdäkseni vaihteensiirtotankon stefasta. En tiedä voiko johtua tuosta tukkeutuneesta reiästä, enkä tiedä vielä että korjautuiko kun ei ole kerinnyt ajella. Toivotaan parasta. Tuli tosin tilattua tuo tiivistekin, mutta vaihto-operaatio ei näytä kovin houkuttelevalta.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Vaikuttas siltä että joku tai jokku piuhat on menny väärinpäin. Käytetäänkö siinä uudessa johtosarjassa Saabin omaa relettä kuitenki?nalleolut kirjoitti:Rupesin parantamaan ysisatkun vm86 ajovaloja bilteman h4 johtosarjalla. asennushan on helppo valmiiden liittimien takia ,mut lopputulos ei ollu onnistunu.
joo toisesta kannasta otetaan "käsky" uuteen johtosarjaan. tuo on ihan plug&play pari miinusjohtoa ja akulta + pitää liittää
Heips
Ajattelin pikkaisen piristellä tuota H-koneellista 99:ä. Ei oikein nappase ahtimen asennus, mutta ymmärtääkseni pikkaisen saisi piristeltyä ainakin tuplakaasareilla. Normaalisti taitaa olla joku sonax 150 tai vastaavat olla käytössä, mutta kaasareista, muutakuin toimintaperiaatteen tietäen, tietämättä, toimiiko 2 kpl strömbergin 175 cd kaasuttimina? Lähinnä onko "tehokkaampi"..?
Tosin muistelen lukeeni jostakin että isompi kurkkuisella kaasarilla olisi mahdollista saada pientä piristystä, joten vaatiko koneellisia muutoksia tai välilaippoja jos laittaa toisen merkkisen kaasuttimen kiinni? Vaakakaasuttimen luonnollisesti.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
Onko siinä muuten tuossa kytkin/loota välivoimansiirrossa omat öljyt jossain ?
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
Yhdet ja samat öljyt ön ensiövedon ketjulla kuin laatikossa muutenkin. Automaatissa on peräoljyt erikseen.
Onko jollakin äkkiseltään tietoa pulttien koosta?
Taka-akselilla vakaajan pultit.
Eli tukuvarren etupään ja takapään pulttien koko?
Auton etupäässä vakaajan pulttien koko ,niin tukivarressa kun rungossa.
Kuinka testaan OG 900 sähköpeilien toimivuuden? Peilit eivät ole siis vielä kiinni autossa. En ainakaan saanut liikettä peileihin kun syötin 12 volttia yhteen peilin johtoon. Niitähän on 4kpl jokaista suuntaa varten.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
900S t16 kysymyksiä:
Auto vuosimallia 90, onko ollut välijäähdyttimellä alunperin vai ilman? Tässävaiheessa projektia vielä hieman epäselvää
Minkänäköiset suuttimet alkuperäiset?
Löytyykö keltään konehuoneesta kuvia tällaisesta autosta, miltä kuuluu näyttää imusarjan ympäristö ja ilmanputsarin ympäristö.
Ja jos joltain löytyy purkuosia, voi informoida yv:llä
