Og900s - rojektin ropeltamista
Re: Og900s - rojektin ropeltamista
kannattaa noissa lattioissa leikata mätä pelti kauempaa pois kun on ajatellut, yllättävä ohutta vielä kauempanakin, hitsaamisesta ei tule mitään, meinaan jos mobiilipaikkaa tekee.
- "Kaasari"
Nyt on pohja jotenkin ummessa ja pohjamaalissa.
Ei ole mukavaa hommaa harjoitella (välillä märällä) parkkipaikalla, mutta siinä ne nyt on. Ja on kiinni!
Töissä puhuin työnjohtajalle tästä projektista ja sanoin just, että kurjaa hommaa tehdä pihalla. Hän tuumasi että "olen luullut että se on sulla edes jossain tallissa, sun saabismi onkin jo noin pahana"
Seuraavaksi saakin laittaa äänieristeet ja pestä matot.
Takakontin toimimattomuuskin korjaantui kun vaihtoi tämän
tähän
Jotain oli alkuperäisessä jäänyt matkalle.
Myös kynnyspellit ja nuo etuoviaukkojen sivut sai uudet nahat.
Nuo pellille hiotut on melkein paremmat kuin valmiit
Tällaiset tuli
Ehkä vähän pitää vielä puukkoa näyttää joihinkin paikkoihin.
Lisäksi Saab sai maskin ja uudet vanteet.
Lehdistä huolimatta näyttää jo ihan autolta!
Vesivuotojen kanssakin tuli tapeltua.
Nyt taitaa olla kurissa. Piti vaan saada paineilmaa tuulilasin vedenpoistoreikiin ja raitisilmasuodattimen alla olevaan kaukaloon. Jonkin verran tuli myös juuri noiden etuoviaukkojen nahkapäällysteisten peitelistojen ruuvin rei'istä.
Toivotaan että olisivat loppu kun tosiaan seuraavaksi on sisustan kasaus.
tähän
Tällaiset tuli
900s CC -91, 900 CC -90
ex:9-5 2.3T -02, 9000 2.0T -96, 9-3 SC -08 1.9TTiD
- "Kaasari"
Paljon on taas tehty mutta kauan on aikaakin mennyt.
Matot pesty ja sisusta on paria säilytyskoteloa ja kattoverhoilua vaille kasattu.
Takamatto ennen pesua
Ja pesun jälkeen
Jostain syystä kuvien kirkkaudet on jo lähtökohtaisesti ihan erilaiset, mutta näkee silti että paljon lähti likaa.
Tein uudet äänieristematot kun alkuperäiset oli niin hirveän näköiset ettei viitsinyt edes alimmaiseksi pistää.
Samalla auto sai uuden antennin johtoineen ja kaiutinjohdot taakse. Lisäksi akun virtakaapelin suojaputki meni mattojen alle. Akku löytää siis tiensä takakonttiin. Kaapeli sille tulee huomenna.
Myös rajapaineventtiiliä tuli ruuvailtua
Tänään posti toi jc:n lastun joka meni paikalleen.
Tänään irroittelin lisävaloraudat ja koitin vähän silmäillä välijäähdyttimen paikkaa. Huomenna pitäisi se hakea. Takakontissa on myös uudet takajouset (kuorma) ja pohjaanlyöntikumit.
Kyllä tässä lomalle puuhaa siis on.
Ja pesun jälkeen
Viimeksi muokannut armageddon, Pe Loka 06, 2017 06:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Upeaa työtä! Millä ja miten pesit nuo lattia matot? Tuli tosi upeat!
- "Kaasari"
Oli kyllä tosi iso ero!Saab.96 kirjoitti:Upeaa työtä! Millä ja miten pesit nuo lattia matot? Tuli tosi upeat!
Ihan vaan mäntysuopa+juuriharja suihkun lattialla ja lauteille kuivumaan Olisi pitänyt pestä vielä toiseen kertaan mutta kun ei malta!
Kylläpäs tuli hyvän näköinen tuosta lattiaverhoilusta! Laitahan kuvaa sitten aikanaan tuosta akun siirtämisestä konttiin. Itsekin pitäisi tuohon toiseen satkuun moinen operaatio tehdä talven aikana.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
- "Kaasari"
Välijäähdyttimen asennus suoritettu.
Hinauskoukut piti rälläköidä ja vähän vielä ympäriltä.
Ei ihan bolt on, mutta oli mukavaa rakentelua kun on verraten hyvin tilaa kuitenkin, vaikka on ahdasta
Ennen asennusta
Asennuksen jälkeen
Eipä tuo syyläriä kummemmalta näytä.
Vähän piti puskuria avartaa noiden mutkien kohdalta, mutta aika huomaamattomiksi jäivät.
Alhaalta tietysti näkyy paremmin..ihan vaan kun miettii joskus tapahtuvaa leimalla käyntiä..
Seuraavaksi ehkäpä takajousien vaihto.
Sitten kun ne on vaihdettu niin voi viedä työkalut taas pois takakontista niin saa tilaa akun siirrolle.
Ajovalojen pesurit irroittelin myös.
Jos joku haluaa ne ostaa niin voisivat olla myytävänä.
Toimivuudesta ei tietoa, mutta eikös noita ole kuitenkin tavattu korjailla?
Ennen asennusta
Asennuksen jälkeen
- "Kaasari"
Eipä ole mennyt onneksi kuin puolisen vuotta edellisestä. Alkaa pikkuhiljaa äijä ja auto sulamaan.
Tällä välin takajouset on vaihtunut kuormajousiin ja jotain pientä on tullut tehtyä.
Akku on nyt kuitenkin takakontissa kotelossaan. Sulake tosin on vielä tökerösti tuossa, mutta sen saa viimeisteltyä sitten joskus.
Hattuhylly ja kattoverhoilu on myös fiksattu.
Samalla vaihtui takakaiuttimet orkkispaikoille ja tukin hattuhyllystä vanhat 6x9 paikat.
Kattoverhoilun tein vain harmaalla huovalla. Kelpaa kun itselle teki. Tuskin muille
Kattoverhoilun vahvistin Kiillon 66 puuliimalla molemmin puolin siveltynä. Tuli kova pinta.
Sitten listalla olisi mittari- ja kojelautavalojen sielun elämän tutkimista.
Myös ovien ja takakontin hitsausta kun lumet sulaa.
Voi tosin olla, että ovien hitsaus tulee ulkoistettua jollekin. On vähän hurjan ja kurjan oloinen paikka parkkipaikalla tehtäväksi
Onko sulla kuvaa miten toi välijäähdytin istuu puskurin kanssa?
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
- "Kaasari"
Tosi huonosti sai kuvaa otettua kun se on keula kiinni hangessa. Ahtoletkuja varten piti leikata pari palaa per puoli tuota "ritilää" pois. Muuten ei huomaa.Neuni kirjoitti:Onko sulla kuvaa miten toi välijäähdytin istuu puskurin kanssa?
Itse en ainakaan saanut muuten menemään.
Onks tuo se tonnarin tuoreempi cooleri?
- "Kaasari"
Matalakeulaisesta joo.aero kirjoitti:Onks tuo se tonnarin tuoreempi cooleri?
Katselinkin että sellaiselta näyttää. Kaikki ei ihan noin siistejä/tiukkoja mutkia ole laittaneet vaan jättäneet loivemmat mutkat reilusti näkyville.
- "Kaasari"
Nuo ovat ihan orkkismutkat kyseiseen cooleriin. Pääsi helpolla kun tulivat mukana.
