Saunaikkuna
Re: Saunaikkuna
[quote="Cona"]Tuo kasari-punainen sisusta on kyllä tietyllä tavalla erittäin hauska. Onko olemassa vertailukohtaa, jossa on vastaavanlainen peli alkuperäisellä verhouksella, jotta voisi asiaa vertailla?
Kaiken kaikkiaan on erittäin mukava nähdä, että tämä harvinaisuus saa ansaitsemansa huomion. [/quote]
Kiitos kannustuksesta!
Alkuperäisen kaltainen ja värinen verhoilu näkyy esim tässä myynnissä olevassa GLE:ssä: [url]https://www.nettiauto.com/saab/99/9030118[/url]
Tässä threadissa ylempänä näkyy Lahti411:n kuva toisen värisestä GLE-verhoilusta, se on mielestäni mukavamman näköinen kuin tämä minun autooni kuuluva väri.
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
Re: Saunaikkuna
Kiitos kannustuksesta!argi kirjoitti:Cona kirjoitti:Tuo kasari-punainen sisusta on kyllä tietyllä tavalla erittäin hauska. Onko olemassa vertailukohtaa, jossa on vastaavanlainen peli alkuperäisellä verhouksella, jotta voisi asiaa vertailla?
Alkuperäisen kaltainen ja värinen verhoilu näkyy esim tässä myynnissä olevassa GLE:ssä: https://www.nettiauto.com/saab/99/9030118
#513
Re: Saunaikkuna
Auto on nyt peltipajalla fiksataan-kun-ehditään-aikataululla, kuitenkin niin että ehtii ajaa pois kesärenkailla. Kattopalat menivät verhoilijalle.
Ja samalla kun verhoiluja puretaan (moni iso savotta alkaa sanoilla "samalla kun") niin päätin laittaa uudelleenverhoiluun myös oopperaikkunoiden ympärillä olevat verhoilut, jotka bordellinpunaisesta pitävä aiempi omistaja oli verhoiluttanut, arvaatte millä värillä. Tapiolan autoverhoomon Halonen kuitenkin passitti nämä osat ensin lasikuitupajalle - ja aiheesta, kuten verhoilun irrottamisen jälkeen osista näkee:
IMG_1251 by Timo Argillander, on Flickr
#513
Re: Saunaikkuna
komia kapistus , itse himoinnut pitkään jo tuollaista...
tuli mieleen että liljendahlin shelliä ennen seisoi tuollainen pitkään jonkun pihalla. talvella oli pressun alla ja kesäisin ilman...
onkohan mahtanut olla sama yksilökin peräti...
joka tapauksessa , tuollaisesta saa hienon viritelmän taikka sitten ihan alkuperäisen oloisenkin
96 vm. 1975
Re: Saunaikkuna
Kiitos! Tämä yksilö ei liene Liljendahlin suunnalla majaillut, on varmaan joku toinen. Pitäisikin näistä alkaa luetteloa kerätä, taannoisessa Saabistin jutussa oli yksilöt ja värit ainakin lueteltuna.merlin kirjoitti:komia kapistus , itse himoinnut pitkään jo tuollaista...
Tänään hain K-Raudasta uudet vanerit tavaratilan pohjaan. Onkin minulla ensimmäinen autoprojekti, johon tarvitaan puutavaraa..
#513
Re: Saunaikkuna
Ikkunan kehykset näyttää samoilta kuin esim. satkuissa niin ehjempiäkin yksilöitä löytynee.
Saunaikkuna on kyl reteempi kuin normifinkku, normi tallaajaki tajuu erikoismalliksi.
Re: Saunaikkuna
Tuollainen on pitkään jo pyörinyt tallin lattialla, materiaali taitaa olla eri...
Edit. Tuon saa postikuluja vastaan kyllä.
Re: Saunaikkuna
Kävin pajalla katsomassa hitsausten edistymistä. Positiivista, että mitään pommeja ei ollut löytynyt. Isompi homma oli ollut vasemman takakaaren korjaus. Ruotsin kerholta tullut korjauspala ei ollut sopinut joten sitten oli taivuteltu peltiä.
Sitten seuraavaksi auto maalaamoon, jossa myös viimeiset painaumat oiotaan. Maalaamoksi on minulla harkinnassa muutaman kaverin suositttelema Carpoint Sipoossa. Jos jollain on vielä hyviä maalarivihjeitä Uudeltamaalta niin mieluusti kuulen!
IMG_1353 by Timo Argillander, on Flickr
IMG_1351 by Timo Argillander, on Flickr
#513
Re: Saunaikkuna
Hyvä, ettei ollut pommeja, tuosta tulee hieno.
Re: Saunaikkuna
oliko kerhon pelti tarvike? klokkerholm? vai joku muu. tietää välttää tarvittaessa.
Re: Saunaikkuna
Se oli tämä: https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=27nalleolut kirjoitti:oliko kerhon pelti tarvike? klokkerholm? vai joku muu. tietää välttää tarvittaessa.
Muistaakseni sieltä löytyi korjauspelti kolmella eri koodilla ja tämä oli hinnaltaan keskimmäinen.
#513
Re: Saunaikkuna
Kylläpä näyttää hyvältä peltivalmiina. Tuleeko väriksi alkuperäinen vai lähdetäänkö hassuttelemaan?
Re: Saunaikkuna
Jos vaikka sellainen Lennonin Rolls -tyyppinen psykedeelinen ratkaisu No, oikeesti tulee ihan alkuperäisellä tummanharmaalla!Cona kirjoitti:Kylläpä näyttää hyvältä peltivalmiina. Tuleeko väriksi alkuperäinen vai lähdetäänkö hassuttelemaan?
#513
Re: Saunaikkuna
Auto haettu peltipajalta, se tapahtui vielä ajamalla. Nyt irrottelin kaikenlaista irti lähtevää ja kuskautan auton ensi viikolla maalaamoon. Leimaahan on vielä huhtikuulle, se olisi hyvä tavoiteaika taas liikenteeseen saamiselle. Maalaustyön tosin tilasin periaatteella ei-mitään-kiirettä-saa-tehdä-täytehommina.
Purkaessa huomasin kuskin oven joskus vaihdetun, sähköpeilin läpiviennit oli vähän krouvisti porattu. Tätä autoa on matkan varrella aiemmin pari kertaa uudelleenmaalattu ja osia irroteltu, siten esim parin ovenkahvan kiinnitysruuvit olivat mallia pyöreäksi hiotut.
Ovien sisäpuolelle on teippailtu papereita varmaan vaimennukseen, eivät kai nuo ole tehtaalta tullessa tuollaisia? Ks. kuva.
#513
Re: Saunaikkuna
Tuon paperin ajatus lienee pitää oven sisällä oleva kosteus pois ovipahvista.
