Nopeat kysymykset
Lilsu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Saako tuollaisella OBD II testeri Android Bluetooth
49-3148 ja Torgue-ohjelmalla yhteyden 2000-mallin T5 kolkkiin?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Jns kirjoitti:T7 mylly, kierrokset hyppää vaihteen vaihdossa muutaman sata kierrosta, tämä alkoi esiintyä kun tein jakopää remontin ja jätin tasapainoakselit ilman ketjua. Onkos tähän jotain järkevää selitystä? O-renkaat olen vaihtanu kaasuläpälle ja imuputkeen, imuvuotoja en ole löytänyt..
Tämä ominaisuus näyttää korjaantuneen uudella ilmamassamittarilla 8O
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
tomster
Viesti Kirjoittaja tomster »
Päteekö nämä ohjeet myös 9-3 '01?
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... epair/?all
Ja mikä avuksi sisäilmanhaistelijan räpätykseen?
9-3 2001 2.0t
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
tomster kirjoitti:Päteekö nämä ohjeet myös 9-3 '01?
puhaltimen moottorin irrotus vaatii pyyhkijöiden irrotuksen, jonka jälkeen muovi irrotetaan (etureunasta eka se kumilipare pois, sitte nostaa edestä irti ja pujottelee sillai nätisti sen sieltä pois. voi auttaa jos jossain kohtaa hieman laskee konepeltiä.)
sen jälkeen siellä on muovikaukalo, joka myöskin pujotellaan pois (etureunasta ylös ja hieman kiskastaan kuskin puolelle)
sitte pyyhkijän palikat muistaakseni pois. ei tarvinne ihan täysin vissiin irrottaa. sen verran vaan että saa liikuteltua syrjään.
filtteri pois
sit tais olla jotain ruuveja ja joku liitin siellä.
sitte ku oot hetken tapellu sen moottorin kanssa ni käy pistää virrat päälle ja kierrättää ne ilmat sieltä auton sisältä => läpät nousee ylös ja saat sen pari milliä lisää tilaa väännellä sen moottorin pois.
ja kun sitä moottoria sinne pistelee ni pistä siihen vieressä olevaan koloon joku paperituppo tmv. sieltä ei ole kiva kaivaa ruuveja tai muutakaan.. nimim. kokemusta on.
irrota se sisäilmahaistelupalikka sieltä ja ruiskaset wd40 sinne.
sillä kuulemma rauhottuu ainakin joksikin aikaa.
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
tomster
MikkoLaine kirjoitti:
puhaltimen moottorin irrotus...
Kiitos, eiköhän linkin kuvilla ja näillä ohjeilla onnistu!
9-3 2001 2.0t
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Mitä öljyä kolkin ohjaustehostimeen? Säiliön pohjalla näyttää olevan ruskeaa/mustaa nestettä. Autossa ZF-tehostin.
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Mitä asioita tulisi ottaa huomioon repsikan puolen vetomaljan/tripodin vaihtamisessa ? Onko siellä o-renkaita tms. kulutusosia mitä pitäisi uusia samalla ?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Onko kellään kokemuksia Bilsteinin B4 NG900:ssa? Ilmeisesti kai suunnilleen vakioiskarit, eli mahtaakohan noissa riittää ominaisuudet uusien vakiojousien kanssa jonkinverran viritetyssä utossa?
Vai pitäisikö suosiolla hankkia B6? Kai B6:n kanssa voi ihan vakiojousia käyttää myös?
Aika harvoin tulee mitään mutkarallia ajettua, enkä haluaisi oikein madaltaakaan eli suht mukava alusta olisi hakusessa.
Jonteri
Ekojen pakkasten jälkeen kummankin puolen takaikkunoiden tiivisteet ovat rypyttäneet itsensä kauttaaltaan karjalanpiirakan näköisiksi. Onko joku yleinenkin homma 9-3 coupessa ? Ehkä silikonilla notkistuisi takaisin muotoonsa.
OG 9-3 t5 -00
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Tiivisteet ovat kuivuneet, kun notkistusöljy on ajan myötä tihkunut ulos tiiviste-elastomeerista (kumi tai TPE). Öljy on mahdoton saada massaan sisään ilman kunnon imeyttämistä kohotetussa lämpötilassa; periaatteessa hyvälaatuinen väritön nafteeninen taikka isoparafiinen perusöljy olisi parempi vaihtoehto elvytykseen kuin silikonirasva/-öljy, joka ei liuota mitään eikä juuri liukenekaan sopivasti oikein mihinkään... - Tiivistepinnanhan toki saa sileäksi sikonilla; se kun täyttää mahdolliset huokoset.
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Irtoaako ikkunannostimien yksikkö siitä penkkien välistä ihan vaan reunoilta siististi kampeamalla?
Pitäs vaihtaa sinnen polttimo tai polttimot.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Painikeyksikkö tahtoo tarttua ajan saatossa melko tiukasti kiinni, vaikka onkin vain muutamalla joustavalla kynnellä lukittu paikoilleen. Itse olen työntänyt sormet käsijarrukahvan aukosta yksikön alle ja sitten olen samanaikaisesti kammennut talttapäämeisselillä yksikön etureunan kolosesta ja antanut "painetta" sormilla alhaaltapäin.
Saabiton Saabisti
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Vapari og9-3 2.0 käynnistyy todella nihkeästi kylmänä, saa sahata kauan että lähtee käyntiin. Lämpimänä ei mitään ongelmaa. Mistä lähteä vikaa etsimään?
kolokki3
Viesti Kirjoittaja kolokki3 »
Onko kolkissa etusumuvalojen napille valmiit johdotukset kojelaudassa kuten puskuriin menee itse valoille johdot? Tarviiko muuten rueta kytkemään mitään kun valot puskuriin ja nappi kiinni?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lisäksi rele vielä konehuoneen sähkökeskukseen
